Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение anton_gl » 30 сен 2014, 11:42
Каких 100?
kost писал(а):Откатал 15 тыс на фильтре Japan Parts FC-H03S
Это шож ты в бак лил?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Roman73 » 30 сен 2014, 12:13
Антон, а у тебя как-то по другому фильтр выглядет?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 30 сен 2014, 14:14
anton_gl писал(а):Каких 100?
речь была про черный бош, не джапан партс :)
Сообщение kost » 30 сен 2014, 17:05
anton_gl писал(а):Это шож ты в бак лил?
В баке солярка евро-4(Лыткаринский нпз), заправка у тестя на 1 тонну, постоянно там заправляюсь. Первый фильтр который распиливал, думаю так и должно быть. Не спирт же :lol:
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение anton_gl » 30 сен 2014, 18:03
Roman73 писал(а):Антон, а у тебя как-то по другому фильтр выглядет?
ну уж точно не черный внутри. или это цвет материала фильтрующего элемента?
anton_gl
Сообщение kral796 » 30 сен 2014, 18:29
Gubkin писал(а):ну видимо 100 тыс.км на нём ездили )
да не меньше! ))) где-то тут был мой запил боша после 30 тыщ, так он только на половину серый, но даже не такой как тут )))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kapger » 30 сен 2014, 18:32
Ну и мой запил фильтра тоже где-то тут был под сотку тыщ пробега без замены. Тоже черный был. Чего удивляться-то?
Добавлено через 6 минут 33 секунды:
Во, нашел! Здесь я описывал: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1017756, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 30 сен 2014, 18:48
kapger писал(а):Во, нашел!
Я там зато ничего не нашел. РадиКАЛ давно пора забыть как хостера изображений.
Сообщение deka » 14 окт 2014, 22:39
Держу в руках новый рестайловый комплект фильтр+подогрев+лягуха.
По сравнению с моим бошем какая-то игруха.
Дешевый силумин бросается в глаза, какой-то пластиковый корпус подогрева, болтик прокачки с резиновым уплотнением (у меня латунная вставка в корпусе). Даже не хочется его ставить вместо родного.
А родной где-то травит воздух.
Вопрос вот какой. Читал, что картридж фильтра затягивается рукой. Ключом нельзя т.к. потом не открутишь .
Попытался на новом заводском открутить фильтр рукой - не смог. Затянут не кисло.
Может у меня по этому воздушит - я затягивал фильтры рукой.
С каким усилием нужно его тянуть ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение papiruso » 15 окт 2014, 07:35
deka писал(а): открутить фильтр рукой - не смог
откручивал руками, но затянут был сильно, поэтому обмотал фильтр шкуркой, чтобы руки не скользили.
deka писал(а):я затягивал фильтры рукой
аналогично и затягивал руками с помощью шкурки.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение anton_gl » 15 окт 2014, 10:04
deka
Закручиваю всегда руками, правда с усилем. Что масляный, что топливный. А вот откручиваются они при помощи подручных средства. Иногда тупо пробивается отверткой. Что бы все не залило жижкой обматываю мост полиэтиленовой пленкой и под фильтром что-то типа емкости сооружаю. Внизу дырочку и уже другую емкость для принятия отработки. Полиэтилен без сожаления сжигается в печке.
anton_gl
Сообщение deka » 15 окт 2014, 11:22
Вот и я всегда руками. Иногда чуть добавляю цепью для скручивания фильтров.. И открутить руками ужо не получается, использую цепь.
Как буду откручивать этот фильтр через год, когда он так сильно зажат изначально ???
Может его открутить до установки и затянуть руками ?
deka
Сообщение papiruso » 15 окт 2014, 12:02
удобнее снять целиком всю конструкцию и уже на столе делай чего хочешь. там всего то снять два шланга, разъемы от датчиков воды и обогревателя, два болта крепления.
papiruso
Сообщение Nikolay0812 » 15 окт 2014, 12:15
papiruso писал(а):удобнее снять целиком всю конструкцию и уже на столе делай чего хочешь
Верно!Всегда так делал и делаю.Т.к. и быстрее и удобней и чище.
Сообщение Мишель » 15 окт 2014, 12:35
+100
Мишель
