Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение ShineOn » 28 авг 2008, 00:11
Юрец писал(а):А какова цена вопроса?
Продаю фильтр SEPAR 2000 (для дизеля)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение LuTeR » 28 авг 2008, 04:07
в фильтрах которые большие и к которым подключается датчик уровня, есть встроенный сепаратор, в принципе ставить дополнительное устройство конечно можно для душевного спокойствия, но если салярка будет совсем говно, то сепар как мертвому припарка, от большого кол-ва воды не спасет, а от незначительного ее кол-ва вполне выручит вовремя менянный топлифный фильтр.
to Юрец, где то на форуме уже было, установка в сервисе обходится примерно в 12 000 рублей, покупка отдельно сепара обходится в 6 000 + установка. Установка может обойтись в пределах 500-1000 рублей.
LuTeR
Сообщение ShineOn » 29 авг 2008, 01:08
LuTeR писал(а):покупка отдельно сепара обходится в 6 000
Ну не всегда так дорого... Я продаю новый фильтр с установочным комплектом всего за 4300 рублей. ;)
ShineOn
Сообщение asy_10 » 10 сен 2008, 13:53
С авто.ру
Нам наверное полезно будет
на сорентики с дизельными двигателями вместо топливного фильтра производства БОШ(который стоит как крыло от истребителя) мобис начал таскать фильтры мале-донжил(сколько стоят незнаю, может дешевле). Так вот, просто так их не влупить, необходимо еще поменять датчик воды(снизу в фильтр вкручивается)
31970 - 3E000
старый номер фильтра
31970 - 3E10A
новый номер фильтра.
Это если взборе со всеми пирогами(элемент, подогрев, датч и т.д)
элементы старый
31922 - 3E000
новый
31922 - 2B900
датчик воды старый
0K2KK - 13484
новый
31921 - 17000
т.е, что-бы ввлупить нового образца надо
31922 - 2B900 +
31921 - 17000
этот комплект имеет свой собственный номер
31922 - 3E10A
а можно и отдельно
Источник http://wwwboards.auto.ru/kia/542321.html
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Fisher » 10 сен 2008, 14:18
asy_10 писал(а):С авто.ру
Всегда думал что крыло от самолёта стоит дороже чем 430 руб. (цена фильтра Бош через Exist) :P
Fisher
Сообщение asy_10 » 10 сен 2008, 14:50
В Exist цены такие
31970 - 3E000 - 13 523,33р
31970 - 3E10A - не найдено
31922 - 3E000 - 2 653,71р
31922 - 2B900 - 1 328,96р
0K2KK - 13484 - 5 661,00р
31921 - 17000 - 538,01р
31922 - 2B900 +
31921 - 17000
31922 - 3E10A - 1 514,98р
asy_10
Сообщение Fisher » 10 сен 2008, 15:24
1 457 434 310 код в Exist. Цена 431руб 04 коп. Сейчас специально посмотрел.
Покупал его уже 4 раза. Проблем нет. Не знаю зачем платить по несколько тыщ ? :D
Fisher
Сообщение Сергей Киев » 10 сен 2008, 16:24
LuTeR
Сорьки, был в отпуске.
Меняю раз в 20 тыков для перестраховки. Датчик не загорается. В фильтре воды нету, есть грязная соляра.
Сергей Киев
Сообщение Pelikan » 10 сен 2008, 19:14
Fisher
Сергей Киев
У ВАС машины не гарантийные, так Вы и можьете себе позволить ставить , что угодно. Сам меня на старшем брате . А что скажешь на сервисе-поставьте мне не оригинал или просто фильтр поменяйте.....
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Евген81 » 10 сен 2008, 19:53
Pelikan писал(а):А что скажешь на сервисе
у тебя три варианта-первый-отказаться от гарантии!
второй-продать нового Сорьку и купить б.у.!!
Третий-поменяться со мной...с доплатой за возраст (все таки у меня старше,потому мудрее Сорька) :Yahoo!: :Yahoo!:
Ладно,простите за ОФФ-не удержался :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Spocker » 13 сен 2008, 09:33
Блин, читал читал, так и не понял, никто толком не может сказать какой все таки фильтр на рестайл от Сокии. У меня машина 2008 года, гарантию послал нах...., обслуживаю сам. Подскажите. Какой все таки номер по каталогу, и каким Бошевcким можно заменить? Спасибо.
Последний раз редактировалось Spocker 25 сен 2008, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение DrFOX » 13 сен 2008, 12:14
Spocker
FAQ. ЧаВо. > Каталожные номера > Топливный фильтр.
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Spocker » 13 сен 2008, 15:54
Думаешь я не читал эту темку? Вообще считаю эту тему не раскрытой, не понятно что куда ставить.Так там Max говорит, что надо ставить 319223E300,а в первом посте Страуся 3 1300 3E 000 (на какой мотор,рестайл или дорестайл? У самого Страуся в подписи написано "рестайл"). Я понял так, что на рестайл идет всетаки 319223E300, но сомнения гложут. Тем более давал запрос по VIN в EXIST.RU. Так эти ламеры сначала сказали при парвом запроcе, что такого VINа не существует, дал другой , тоже самое (VINов то два, Российский и Корейский). Вот сижу и думаю, скоро к зиме готовиться, машинка прошла уже 16 000 км. а что покупать непойму. Просьба, у кого рестайл скажите, что ставили все таки (оригинал и замена в виде Боша). Спасибо.
Spocker
Сообщение Nikoz » 13 сен 2008, 17:23
Spocker писал(а): у кого рестайл скажите, что ставили
Зайди в магазин,где запчасти,но изначально посмотри глазом длину фильтра,моя куплена в марте фильтр короткий,у племяша в 2007г. середина,Кореец,там длинный фильтр,он дороже,а на ижевца я брал-1100р в КОРЕАНЕ.Не пойму,все одинаковое,а фильтры -разные,еще раз повторю,в Кореану,вин-корейский. :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение DrFOX » 13 сен 2008, 17:28
Spocker, ответил в этой теме - Топливный фильтр.
PS. Дай ВИН, пробью по нему...
DrFOX
FAQ-модератор
