top.mail.ru
Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 янв 2013, 12:20
Ну у Олега же масло вроде не жрало.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение vasco » 18 янв 2013, 13:09
Gubkin писал(а):масло с компенсаторов стекает через МСК в камеру сгорания
на дизельном сорике?
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Gubkin » 18 янв 2013, 13:18
vasco писал(а):на дизельном сорике?
ну да, вроде речь про него :Search:
или у нас нет МСК ? :girl_crazy:
Denis_Vladivostok писал(а):Ну у Олега же масло вроде не жрало.
а причем тут Олег... до него видимо ело, а перед продажей хозяйн может воткнул турбу с разбора или ремонта.
Ладно, это всё догадки, ждём-с результатов ремонта :friends:
Сообщение vasco » 18 янв 2013, 13:20
Gubkin писал(а):МСК
есть!
Но масло на них с компенсаторов попадать не может!(((
vasco
Сообщение deka » 18 янв 2013, 14:14
vasco
А цепь без перескока может быть причиной погнутых клапанов ?
Первая версия произошедшего теоретически возможна на соренте ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение vasco » 18 янв 2013, 14:19
deka писал(а):без перескока
только при обрыве
deka писал(а):Первая версия произошедшего
это какая? версий строилось много, какая принята за первую?
vasco
Сообщение deka » 18 янв 2013, 15:12
Ханурик писал(а):Кстати понял причину "смертельного поцелуя" поршней с клапанами. Всего лишь вытянутая цепь!!!! :(
Просто не зря она на холодную стала заводиться и тут же глохнуть, своего рода опережение зажигания так можно сказать. Потом когда заведется слегка колбасело двигатель, тоже самое опережение, не совпадения ритма сжатия с ритмом впрыска инжекторов. А после того как масло прогреется чуть чуть, происходит плювок черного дыма (не догоревшее топливо), и все становится на свои места и компенсаторы и натяжители начинают исправно работать, обороты выравниваются и опережение просто исчезает. Но если ездить со скоростью то можно ощутить небольшую тупость, и при резком нажатии на педаль газа машина может выдать черный дым (не совпадения ритма, следствие недогорания топлива), многие сочтутся что это коробка (но не всегда), зачастую дело не в КПП а в цепи, КПП можно проверить самодиагностикой. Многие (в том числе и я) на тупость могут не обратить внимания, причина мало ездили на дизелях, и сочлись что это обычная работа Дизеля. Но это не так Дизель тупее чем Бензинка по резвости, но эта тупасть гасится турбиной и Электронным ТНВД (Common Rail).
deka
Сообщение vasco » 18 янв 2013, 20:43
deka
чисто теоретически, растянутая цепь (цепи) на дизеле, возможно, может привести к "встече". Практически, цепь с такой цепью растяжения скорее порвется. А уж звуки она будет производить такие, что даже глухой должен понять, что с двигателем непорядок.
Я пока ни одного случая "встречи" из-за растянутых цепей не видел.
vasco
Сообщение Ханурик » 19 янв 2013, 01:43
Gubkin писал(а):типо едет, да и хрен с ним
вот такой он и был :D
Добавлено через 5 минут 41 секунду:
Denis_Vladivostok писал(а):масло вроде не жрало.
что и смущает
Gubkin писал(а):до него видимо ело, а перед продажей хозяйн может воткнул турбу с разбора
тоже вариан
deka писал(а):А цепь без перескока может быть причиной погнутых клапанов
теоретически да, именно так как я и описал (со слов наших дилерских мотористов)
vasco писал(а):только при обрыве
не факт, ой не факт
vasco писал(а):чисто теоретически
как было мне сказано выше упомянутыми что такой случай за их практику не единичный (утверждать не буду
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Lugavik » 19 янв 2013, 07:04
+1
Ханурик писал(а):теоретически да, именно так как я и описал (со слов наших дилерских мотористов)
-1
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение bvv » 19 янв 2013, 10:25
Как бы при такой мазуте не забило все масленые каналы на движке :o Нам в своё время пришлось выкинуть движку на "Инторе" :cry: Два месяца пытались пробить каналы(бензин,солярка,химия,кёрхер,компрессор....) %)
bvv
Сообщение Ханурик » 19 янв 2013, 11:15
Lugavik писал(а):-1
возможно, яж не со своих слов написал :oops:
Ханурик
Сообщение vasco » 19 янв 2013, 11:46
Ханурик писал(а):такой случай за их практику не единичный
Наверное "встреча" и произойдет при перескоке на один зуб, НО!!! ТОЛЬКО если перескок произойдет не на распредвалу, а на коленвалу или на шестерне ТНВД! В этом случае смещение по фазам будет более значительным чем при перескоке на распреде. НО номер два!!! Завести движок с таким смещением врядли удастся в силу значительной рассинхронизации и вероятного повреждения клапанов! Да и сканер абсолютно точно должен увидеть такую рассинхронизацию!
Повторюсь: я за свою практику ни одной "встречи" из-за растяжения цепи не видел и перескок цепи на колене или ТНВД тоже не встречал.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=24426 мне писал в личку, что при замене цепи ошибся на зуб (я не уточнял на какой метке), двигатель завелся, но с сильным стуком и расколбасом. После переустановки меток, авто работает нормально. Можно попробовать уточнить у него, на каком месте он ошибся.
ИМХО (так-как проверка на практике стоит дорого :) ) для "встречи" надо ошибится (перескочить) в метках на распредвалу минимум на 2-3 зуба.
Добавлено через 18 минут 2 секунды:
Ханурик писал(а):Под замену колечки и цепи ну и все прокладки и МСК. Работа продолжается КАПИТАЛКА легкая
Олег, проверь хоть методом притирки, а если есть возможность на призме клапана! Судя по фоткам контакт поршней с клапанми был (хоть и легкий)! Обидно будет повторно рассухаривать из-за гнутых шляпок!
Последний раз редактировалось vasco 19 янв 2013, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
vasco
Сообщение BlkDem » 19 янв 2013, 12:04
vasco писал(а):на распредвалу минимум на 2-3 зуба
+1
Сообщение qein1 » 19 янв 2013, 21:17
У меня цепь перескакивала на зуб вперёд,между метками,при разборке было 19 зубьев,а не 18.Т.е. по шестерне ТНВД ушла на зуб.Лопнул успокоитель-это и была причина перескока,но клапана не тронуло.После замены верхней цепи и всех сопутствующих деталей проехал тысяч 10.
qein1
