Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 26 авг 2013, 17:33
aleks1389 писал(а):мужики надоли прописывать бошевские форсунки?чет не пойму
Нет , на 145 сильном не надо , на 170 сильном ради интереса можно , но толку по идеи ноль , хотя некоторые владельцы утверждают , что ощутили улучшение !
Добавлено через 29 секунд:
Litvin писал(а):Это в мозги авто??
Да в мозги авто !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение ВадимМ » 26 авг 2013, 17:40
Скорее всего в данном случае имеется ввиду "подружить" форсы с мозгами.
Последнее время от этого отказались, единственное насколько знаю в норму работа двигателя придет примерно через неделю, мозг "привыкнет" к новым форсам.
Добавлено через 6 минут 14 секунд:
Дед Форсуныч писал(а):но толку по идеи ноль , хотя некоторые владельцы утверждают , что ощутили улучшение !
Слышал такую точку зрения именно от владельцев, но реально пока в мозгах не пропишуться новые параметры работы, толку от этой процедуры реально ноль.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 26 авг 2013, 21:41
Лёха Юрич
Лёха Юрич
Леша привет,это орять на счет регулировки форсунок, извини но как бы хотелось бы продолжить спор. Я, сделал запрос официалам и получил ответ (Fwd: Pismo s Zahnrad
Добрый день !
На сколько мы знаем, Дизельные форсунки для CommonRail любого автомобиля должны соответсвовать заявленным параметрам и никаких регулировок у них нет. Форсунка представляет из себя электроклапан, который по сигналу блока управления двигателем впрыскивает топливо в цилиндр в определенный момент и на определенную продолжительность, тем самым регулирую количество распыляемого топлива и момент впрыска. На самой же форсунке выставляется производителем только давление впрыска и никак больше ничего не регулируется. Все остальные случаи можно считать только ремонтом - приведение форсунки в рабочее состояние.
С уважением Александр
P.S. Согласен, что форсы фирмы БОШ ремонтируются - есть рем.комплекты, согласен, что после ремонта выставляете в параметры, но есле форсунка не требует замены деталей, а только чистку - то регулировка не требуется. А, на сервисах ( вас не имею ввиду - просто незнаю) во всех случаях добавляют строчку регулировка с ценником. В любом случае есле ремонт стоит больше 50% от цены новой - лучше купить новую.
Добавлено через 1 час 25 секунд:
Litvin
Дмитрий уважаемый. Забудь этот свой опыт,ни кому не рассказывай и все, и ты тоже будут только счастливее. Просто твои высказывания можно сравнить как "граната брошенная на пляже в солнечную погоду "
К примеру мне только проверяли, на стенде гоняли по всем параметрам аж 45мин. программа, и спец жижа. А ты "побрызгать". Говорят не надо придумывать придуманное! А по твоему получается, колесо изобрели, а ты опять хочешь волоком. Почитай тему спокойно не ленясь и согласишься с критикой.
Гена, ты думаешь, что полез в форсы, так из любопытства? Псков это не Литва с Эстонией и не Москва, бош сервис который- штаны сымет ( им запчасти самолётом из кореи присылают) не ремонтом занимаются, а заменой деталей на новые. Больше никто за ремонт не берётся. А , насчет средства для прочистки карбюраторов - тоет же скраб американский применяется везде, где нужно удалить отложения топлива и др.нефтепродуктов, да к стате видел как в стенд фирмы бош заливали керосин для промывки, так что не надо ехидничать =@ Да, к стате, им пользовался что бы форсы достать, первый раз, залил в стаканы - через 15 мин, расшевелил форсы и вытащил.
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 26 авг 2013, 22:47
ну а теперь сделай запрос непосредственно в Бош , в Германию ( а не торгашам ничего не знающим о форсунке кроме её цены и наличия на складе), и если с тобой захотят разгваривать , ты узнаешь для чего в форсунке регулировочные шайбы , какая за какой параметр отвечает , с каким шагом они идут , какие допуски на какой зазор следует выдерживать , моменты затяжек всех деталей форсунки , и влияние оных на конечный результат.
только фишка в том , что тебе скоее всего даже не ответят , ибо такую инфу "сливают" только на официальных курсах Бош , ну или люди прошендшие эти курсы , в личных беседах
удачи
ЗЫ: не понятно навязчивое стремление доказать мне что либо человеком не занимающимся ремонтом форсунок , но видимо знающего больше меня (хотя бы ) в этой теме , и чьи знания подкреплены наиглупейшими ответами " официалов-продавалов"
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2013, 22:57
batyapskov писал(а):В любом случае есле ремонт стоит больше 50% от цены новой - лучше купить новую.
А если 120-130% :?: :D
Я как то,для интереса позвонил в саратовский Бош сервис,спросил о ценах на диагностику и ремонт форсунок.Так вот:диагностика-1000руб(это без снятия),полный ремонт,с заменой всех потрохов+распылитель(тупо меняют всё и до свидания)-10тыс :!: Я им говорю:новая же 8 тыр стоит,а они мне:где это вы такие цены видели??? :D Вот не знаю-разводят или правда-не знают?
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 26 авг 2013, 23:12
Алексей, посмотри (А если 120-130%
Я как то,для интереса позвонил в саратовский Бош сервис,спросил о ценах на диагностику и ремонт форсунок.Так вот:диагностика-1000руб(это без снятия),полный ремонт,с заменой всех потрохов+распылитель(тупо меняют всё и до свидания)-10тыс Я им говорю:новая же 8 тыр стоит,а они мне:где это вы такие цены видели??? Вот не знаю-разводят или правда-не знают?) на переферии - как вы заявляете - сталкиваемся, с этим постоянно, и можно быть немного попроще и не таким заносчивым. Меня вообще задела тема именно развода наших автосервисов на ( ПЕРЕФЕРИИ) . А, вот действительно, мог бы помочь хотябы советом, ведь можно что то сделать и самому, с известной долей аккуратностью.
batyapskov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Валерон » 26 авг 2013, 23:27
batyapskov
Дима, я бы только уплотнительные кольца под форсами сам поменял, а в остальном не-е-е. Всё упрётся в инструмент, зап.части, опыт и информацию :D
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 27 авг 2013, 21:38
Валера, мне сейчас 48, а в 17 лет научился ремонтировать часы механические, в том чесле женские - менял оси балансиров и маятники с пружинками, делал полную регулировку. Практически сам научился, потом отец, кое какие приёмы показал, работа тоже тонкая - просто была цель и желание.
Понимаю, что без стенда форсу не востановишь, но снять распылитель можешь ( если руки не кривые) определить в каком состоянии запорная игла ( есть нагар ) можно, поверить состояние отверстий распылителя ( тем же скрабом - когда пробовал то все дюзы дали равномерный распыл с образованием тумана) и всё аккуратно собрать. Определить перелив в обратку то же можно ребята описывали простые методы. Да же элементарно периодически доставать форсунки - чистить их с наружи и менять медные кольца, чистить стаканы под форсами. Можно сделать САМИМ, при этом, не сомневаюсь, после постоянного обслуживания - потом не возникнет трудностей с демонтажём форсы ( видел ролик, как ломали клапаннные крышки), вовремя определить прогар кольца или самого распылителя, и если есть запасная форса в машине заменить прямо в дороге - всё это может с экономить ваши деньги.
batyapskov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Litvin » 30 авг 2013, 19:36
batyapskov писал(а): Я, сделал запрос официалам и получил ответ (Fwd: Pismo s Zahnrad
Добрый день !
Странное начало ответа "На сколько мы знаем" :ROFL:
Мне почему то кажется что тебе Дмитрий просто очень сильно залегли в голову те, простые форсунки, где давлением открывается. Вот ты по старинке и колбасишь. Не надо, поверь людЯм. Дальше. Ремонт ооочень выгоднее новой. Конечно,если проблема с этим по месту жительства, тут я не советчик.
batyapskov писал(а):Да же элементарно периодически доставать форсунки - чистить их с наружи и менять медные кольца, чистить стаканы под форсами. Можно сделать САМИМ
Нафига спрашивается периодически. Что ты собираешься чистить с наружи? Неуж то распылитель? Больше там нечего чистить, все равно в масле будет. А ты знаешь что при их снятии и повторной установке надо не только шайбы менять, но рекомендуется и зажимные лапки, и болты.Да и распылитель загубишь если чистить будишь. Не с экономит это наши деньги, поверь. Сделать раз толково, и забыть. Можешь сделать сам толково, мы все рады за тебя. Не можешь, людей попроси помощи. Помогут. Наблюдал не раз. Точно желаю удачи тебе, да и все. Только ты очень упертый, не веришь.
P.S.Ну может немножко койкто за строго :D
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение РЕГИОН38 » 30 авг 2013, 19:46
Litvin писал(а): Ремонт ооочень выгоднее новой.
Когда готовишь авто на продажу!
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 30 авг 2013, 23:00
о , еще один %)
то то я смотрю полфорума на моих форсунках стройными рядами кинулись с разбега машины продавать :Yahoo!:
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Litvin » 31 авг 2013, 14:46
РЕГИОН38 писал(а): на продажу!
:shock: Проверили. Поменял распылители, запорные клапана, отрегулировали. Заплатил что то около половины от за новые. (точней надо посмотреть). А что осталось старое? Корпус :) Вот и решай что выгодней. А судя как новые народ на проверку тянет, так воще :o
Litvin
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 31 авг 2013, 21:41
Гена,я. сегодня то же занимался, форсунками, хотел фотки прикрепить, но не получилось. Первое купил шприцы на 20 мл, всё поставил завёл двиг на 1 мин. - результат: 1- 9мл ( новая), 2- 15мл(старая), 3 - 5мл(старая),4 - 8 мл ( новая, весной менял 15 тыс.км).
2-ю форсу достал в г-не(масле), заменил на свою старую ( прочищенную и *подготовленную* )
В итоге 1 - 9, 2 -5, 3-5, 4-8, все форсунки работают, дыма с зади нет. Гена почему нельзя ездить :?: Заняло около 2-х часов с перекуром.
Почему, ты смеёшся, что ненадо *периодически* доставать форсы, хотябы элементарно очищать о г-на, ведь я со второй форсой первый раз, очень долго вытаскивал ( это г-но закоксовалось) и при этом кольнул клапанную крышку, пришлось аргоном варить. Сейчас своей приспособой 5мин и готово. Зато знаю, что колечки надо на всех форсунках менять, можно подготовиться (заказать у токаря)
Гена, я к тому веду, что обслуживать авто всё равно придётся, а как - каждый сам решает, я думаю всё играет от кашелька и возможности. :D
batyapskov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Strela55 » 05 сен 2013, 04:13
Лёха Юрич
Подскажите пожалуйста, старые форсунки прошли 170 тыс.км, потом машина начала глохуть на малых оборотах и в итоге перестала заводиться, заменил ТНВД и все форсунки. Проехал 5 тыс.км она опять стала плохо заводиться. Неужели новым форсункам пришла хана. Что лучше сделать опять новые или отремонтировать старые?
Strela55
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 05 сен 2013, 04:28
Топливную систему нужно мыть. Иначе, часто будешь форсунки менять.
