Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение kovtmik » 24 янв 2013, 08:50
Ханурик писал(а):я бы попробовал на холодную открутить выхлопную и завести
Если я правильно понял, открутить нужно выпускной коллектор или будет достаточно открутить какое-нибудь из звеньев?
kovtmik
Сообщение Ханурик » 24 янв 2013, 09:05
kovtmik
Либо первый кружок либо второй, главное до нейтрализатора.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
Кстати он и у меня стоит Хи-хи у меня то по любому засран в хлан :(
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение kovtmik » 24 янв 2013, 09:30
Ханурик писал(а):Либо первый кружок либо второй, главное до нейтрализатора.
Теперь нужно придумать как добраться туда без ямы:)
kovtmik
Сообщение Ханурик » 24 янв 2013, 09:42
kovtmik писал(а):Теперь нужно придумать как добраться туда без ямы:)
А что сложного, домкрат и ключи, я Движку всю открутил без ямы Виталя север260 не даст соврать :)
Ханурик
Сообщение kovtmik » 24 янв 2013, 09:47
Ханурик писал(а):А что сложного, домкрат и ключи
Холодно на улице, гаража то нет :cry:
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Ну на выходных буду пробовать, что тут поделаешь. Искать причину все равно нужно.
kovtmik
Сообщение kitum » 26 янв 2013, 18:14
Дорогие форумчане, пишу с надеждой о помощи! После командировке не смог завести сорентика... второй день подряд, форсы новые,топливный новый, свечи новые, аккумулятор новый (вчера купил)... Вчера заводил схватывал но не завелся... сегодня прогрел гараж (температура двс -1 граус) пролил рампу и топливный кипятком, лягушкой покачал стала тугая когда заводил пидалировал.... итог ноль даже не схватыват...
Есть мысль что перекачал топлива (конечно если это возможно... а если да то как можно это исправить???????????????).
.....помню что когда меняли форсунки у официалов, то они тоже не могли долго завести... но плюхноли не много масла в горшки после чего произошел удар и машина заработала.... как часто это можно делать и вообще можно???
kitum
Сообщение Дед Форсуныч » 26 янв 2013, 19:06
Делать это опасно , и вообще не желательно ! Клапан обратки на рейке проверяли !
Дед Форсуныч
Сообщение Roman73 » 26 янв 2013, 19:36
Дед Форсуныч писал(а):Делать это опасно , и вообще не желательно !
Если залить масло и прокрутить движек, например, без свечей, чтобы лишнее выплюнуло, то в принципе ничего опасного.
kitum писал(а):но плюхноли не много масла в горшки после чего произошел удар и машина заработала
Это как бы говорит о не очень хорошей компрессии. Есть резон проверить её.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kitum » 26 янв 2013, 19:55
Не клапан не проверял... а как его проверить на пригодность?
Про компрессию говорили официалы что слабовата.. тыщ на 70км хватит а там мол продавай.. а если компрессия хандрит то теперь все... ни как не запустить?
... и опять же мне все интересно ведь заводилась.. а потом хрясь и не заводится через три недели простоя это чудо корейской техники...
kitum
Сообщение tiki » 26 янв 2013, 20:12
с эфиром попробуй , у меня только так заводится после простоя
tiki
Сообщение о 544 су » 27 янв 2013, 06:13
Вчерась пригласил наутро сервисмена - завести с утра на холодную, посмотреть сканером что там к чему.
Сегодня с утра -23, вебасту не включаю, жду. Человек приехал прицепил комп - давай крутить, а она того :( . Маслали пока акб не сдох, постояли над ней и разошлись ни с чем. Печаль.
Говорит непорядок, обязана в такую температуру заводиться - посмотри/поменяй свечи пока, а к пятнице потеплеет - еще раз попробуем.
З.Ы. а с вебастой заводится...
о 544 су
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 янв 2013, 08:59
о 544 су
Если с вебастой заводится, то скорее всего свечи.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 27 янв 2013, 11:13
о 544 су писал(а):еще раз попробуем
попроси его при заводке посмотреть сколько частота вращения коленвала... :wink:
Сообщение anton_gl » 27 янв 2013, 13:53
Утром вспомнил, посмотрел. Стрелка немного не подходит к первому делению на тахометре.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Ханурик » 28 янв 2013, 03:16
kitum писал(а):как часто это можно делать и вообще можно???
Вообще если рассудить логически, то причина может быть и в компрессии, так как машина долго стояла масляная пленка уменьшилась и когда ты стал заводить машинку то чуть перелил топливо, а как всем известно дизель хорошее моющее средство вот оно и смывает оставшуюся пленку с поверхности цилиндра, в этом случае произойдет потеря компрессии и как правило если компрессия снижается ниже 22-24 очков, машина не заведется, делаем вывод нужно повысить компрессию:
Roman73 писал(а):Если залить масло и прокрутить движек, например, без свечей, чтобы лишнее выплюнуло, то в принципе ничего опасного.
Это дельный совет. В данном случае я считаю что это будет самое верное решение :idea: но лучше сперва проверить компрессию, тем более для этой процедуры все равно выкручивать свечи (аккуратно свечи ломаются), за одно и проверишь компрессию
kitum
Пробег у машины какой? Цепочку менял или нет? если не менял проверь она у тебя не растянута? А то если ты говоришь:
kitum писал(а):но плюхноли не много масла в горшки после чего произошел удар и машина заработала....
То может и цепочка скакануть, хотя я могу по своему понять слово УДАР!!!
Ханурик
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
