Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Gubkin » 11 мар 2014, 12:55
Есть официальный способ проверки степени забитости фильтра вакууметром.
Тут правда для Делфи схема, но цифры для Бош те же самые.
Надо колхозить на постоянку, полезная инфа. :)
Сообщение Лёха Юрич » 11 мар 2014, 15:39
идея не плохая , тем более что она давно реализована на том же форде ( да и на других машинках) , где на фильтрах стоЯт специальные " пердунчики" из прозрачного пластика , с подвижным поршеньком , который перемещаясь по "пердунчику" показывает разряжение ( степень забистости ) фильра.
тольло опираться на цифры Делфи не стОт, там система другая , там часть обратки ТНВД подмешивается в фильтр , у нас - уходит в обратку и ТНВД качает все топливо через фильтр , не " высасывая" частично из самого себя.
по этому только экспериментальным путем можно будет определить "карту забитости" фильтра , и скорее всего , составлять "карту" придется для каждого фильтра свою.
_____________
по второй части сообщения пожалуй отбой , только повторно разглядел что на время проверки на фильтр ставится заглушка ( именно по той причине что я и описАл выше= подсос части обратки ) и тогда действительно цыфры будут сопоставимы и их можно взять за точку отсчета
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Gubkin » 11 мар 2014, 18:03
Gubkin писал(а):цифры для Бош те же самые
Я же не зря это написал...
картинку не прикладывал, т.к. документ "поплыл" в PDF :( но у них общая таблица по вакууму
деталей не видно... а как говориться, кто не замечает деталей, тот не представляет картину целиком ))
Сообщение SDT-lmu » 13 мар 2014, 08:30
см личку
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Le-Go » 13 мар 2014, 17:45
Чисто для статистики...пробег 265т.км. последние 186т.км. ставлю мале кс 179, бош (какой-то) и все!!!
Думаю им вполне можно доверять :D
Le-Go
Сообщение Gubkin » 19 мар 2014, 18:38
Распилил фильтр AMD AMD.FF31 (аналог 31922-2B900)
Напомню, внешний вид его тут Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #1118036, Автор: Gubkin
Мягко говоря, это ужас! :o ДТ подается в отверстия по переферии и отфилтьрованное должно выходить из центрального отверстия
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сам рулон сделан из оочень плотной бумаги, порвать было сложно (хотя на вид как туалетная)
Ширина бумаги в 2 раза больше ширина рулона, это сделано для того чтоб сложить её вдвое и проклеить складки при скручивании.
Т.е. ДТ без фильтрации через складки не пройдет. Но зато есть другие места, где герметичности нет:
1) Путь между бумагой и корпусом фильтра никак не загерметизирован, рулон просто плотно вставлен.
2) Путь между центральным отверстием и трубкой на которую намотана бумага. Есть небольшой люфт в соединении, про резиновый колечки или что-то подобное для герметичности даже говорить не стоит.
Вывод. Фильтр-убийца топливной. Крайне не рекомендуется к покупке.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 мар 2014, 00:42
Сдаётся мне что все фильтра за 200-300 рублей сделаны одинаково. У Николая тоже самое было внутри у фильтра Onnuri :ROFL:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 20 мар 2014, 06:33
Denis_Vladivostok писал(а):Сдаётся мне что все фильтра за 200-300 рублей сделаны одинаково.
неправильно думаешь, есть куча примеров от Mahle, Mann, Bosch за 200-300 руб.
MANN WK 842/2 = 275 руб
Другое дело, что там неизвестна степень очистки и материал.
Сообщение Denis_Vladivostok » 20 мар 2014, 06:46
Покажи Махл за 300 рублей.
Вообщм просьба к эсперементаторам, будьте любезны вскрывать потом фильтра и выкладывать фото, дюже интересно что там.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 20 мар 2014, 07:17
Denis_Vladivostok писал(а):Покажи Махл за 300 рублей.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KC1 ... n&access=1
Вообще надо копать в сторону технической документации на фильтра и знать степень фильтрации.
С MANN меня побрили, так и не ответили на этот счет.
Запросил для Mahle KC 101/1.
Сообщение Vicktor2009 » 20 мар 2014, 07:48
Ув Gubkin - по вашей ссылке это в лучшем случае Турция внимательно осмотрите упаковку (мелкий шрифт) - у них не только цена но и цвет коробки и фактура упаковки другая
сам фильтр вроде сейчас оригинал выпускает белого цвета с зелеными букв\цифрами на нем - но 100% утверждать не могу
Корея в оригинале услугами mann filter - не пользуется - MAHLE у кореи в оригинале
Vicktor2009
Сообщение Nikolay0812 » 20 мар 2014, 08:29
Vicktor2009
Виктор,я КС179 покупал много раз.Приходил,как в оранжевой,так и в синей упаковке и всегда-производитель был Испания(как ,кстати и Бош.Похоже что на одной фабрике их делают)или Австрия.Сам фильтр "цвета оцинковка" :D
Сообщение Gubkin » 20 мар 2014, 08:51
Топливный фильтр KOLBENSCHMIDT 50014275 = 594 руб
Внешне фильтр сделан очень качественно и совсем иначе в сравнении с AMD, через центр. отверстие резьбы под датчик воды не видно.
По периферии видны складки как в масляном фильтре и они залиты прозрачным пластиком. Весит фильтр прилично, видимо внутри много всего )))
Сомнений, что где-то что-то перетекает неотфильтрованным нету. Его и поставлю в ближайщее время. А потом распилю ))
Добавлено через 15 минут 47 секунд:
Топливный фильтр DENCKERMANN A120347 = 354 руб
Упаковка впечатляет. Толстый картон, раза в 2 толще чем у KOLBENSCHMIDT или AMD
В резьбу датчика воды вкручен ручной слив отстоя. Причем резьба стандартная, как и на оригинальном 31922-2B900 (т.е. M10x1,5). Можно оставить этот слив, а можно вкрутить датчик воды. Внешне всё так же сделано качественно, фильтр тяжелый как и KOLBENSCHMIDT. На просвет резьбу под датчик воды не видно. Как сделаны складки не видно, всё залито черным пластиком. Рекомендовать пока рано, буду пилить. :)
Сообщение Мишель » 20 мар 2014, 12:03
В качестве оффа...
Смотрю я на ценники, которые Саня укзывает и тихо завидую... почему я живу в Кемерово, а не в Самаре.
KOLBENSCHMIDT 50014275 = 594 руб.
Цена в Кемеровских интернет-магазинах на ту же позицию:
автодок - 685 руб.
exist - 731,08р. :shock:
emex - 648 р.
Мишель
Сообщение Gubkin » 20 мар 2014, 17:17
Распилил DENCKERMANN A120347 :)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Корпус сделан из толстого металла, даже после распиливания сжимается пальцами довольно сложно.
Подача и выход топлива из фильтра меджу собой очень хорошо загерметизированы резиновым кольцом. Пружина под фильтрующим элементом давит на него прижимая к резиному кольцу, т.е. теоретически топливо там не пройдет 99,9% (небо и земля в сравнении с фильтром AMD)
Даже у пружины крайние витки отшлифованы в плоскость, чтоб она работала без перекоса. Мелочь, а приятно.
Шов в фильтрующей бумаге заделан прессованной жестяной полоской, после разрезки фильтра она стаскивалась с бумаги очень тяжело, т.е. топливо по шву не пройдет 100%. Торец бумаги и жести на шве залиты компаундом, всё качественно, придраться не к чему.
Складки материала выполнены не особо ровно, но криминала тут нет. Похожая пляшущая укладка часто встречается и у именитых брендов.
Сама бумага довольно плотная, режется ножом сложно. Степень фильтруемости конечно сказать не возможно, надо искать спецификации материала.
В общем очень качественный фильтр :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
