Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение kost » 14 окт 2012, 23:30
Ну вот решил подготовится к зиме, свечи дело важное. Снял кожух, открутил 1-2-3 свечи заливая "жидкого механика", 4 возле гены оставил на закуску и не ошибся, при выкручивании в самом конце свеча шла туго, результат - облом нагревательного элемента от свечи остался 1 см все остальное в свечном колодце залил все "жидким механиком", поеду за магнитом придется порыбачить :cry: надежда на выстрел не очень греет.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 окт 2012, 04:29
kost писал(а):поеду за магнитом придется порыбачить
Может попробовать сначало метчиком резьбу накрутить? А магнит оставить на закуску, если не прокатит с метчиком?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение adimionis » 15 окт 2012, 22:44
Всем здравия!!! 13.10.2012 заменил свечи. Тестером показало, что все 4 свечи в обрыве не прозваниваются. Прочитав всю ветку, а также параллельно другие сайты решил менять сейчас, чем в мороз и на улице. Купил свечи накала "Stellox" производство Тайвань. Запасся ВД-40 400 мл и в бой. Все делал на полностью прогретый двигатель. Шина токопроводная снялась хорошо. Самый геморрой вышел с кронштейном для демонтажа двигателя. Два болта на 12 очень проблемно подлазить накидным ключем, надо снять патрубок с клапанной крышки и кронштейн под поддержку трубки охлаждения жидкости (диаметр 12 мм). Свечи постоянно проливал ВД-40. Головка удлиненная на 12 + пару удлинителей под трещотку. Главное откручивать и закручивать без рывков. Наудачу все постепенно открутились, в конце пролил Вдешкой и там все раскоксовалось. На все про все ушло 1,5 часа. Считаю что не надо торопиться, главное чтобы был под рукой необходимый инструмент. Колодцы прочистил электродом 4 мм. Новые свечи ни чем не смазывал, так как немцы ставили тоже без смазки, будет плохой контакт. Верьте в себя и все будет хорошо!!!
adimionis
Доп. информация: серебристый металлик, пробег 240 000 км, заменен двухмассовый маховик на одномассовый.
Сообщение w28888 » 15 окт 2012, 23:08
adimionis
Интересно, сколько свечи отстояли? У меня были три мертвые, но такого нагара - не было, хотя точно знаю мертвые они были давно.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение олег д » 16 окт 2012, 10:36
adimionis писал(а): Купил свечи накала "Stellox" производство Тайвань
Зря ты их постовил,самые дешевые и голимые,прослужат не долго.
А смазывать такие вещи обязательно нужно,есть такая высокотемпературная смазка,так что откручивай пока не поздно и смазывай.
олег д
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Tulyak » 16 окт 2012, 11:27
Если память не изменяет, то медной пастой можно смазать. Она применяется для смазки направляющих суппортов тормозных, высокотемпературная.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Marius » 16 окт 2012, 15:55
доброе время суток всем. такая вот проблема. менял свечки на сорике 2.5 Д. и на третьей свече( рядом с генератором) викручивая свечу она обломалась- зона накаливания осталась в нутри. такой вопрос как её витащить. какие есть спосабы. ЗА РАНИЕ ВСЕМ СПОСИБО КТО ОТПИШЕТ......
Marius
Сообщение kost » 16 окт 2012, 16:19
Ну что могу сказать рыбак из меня не важный но улов все таки есть. Ловил вот на такое приспособление проволока на конце магнит(уже см уловом)Изображение
А вот к стати и сам прорубь
Изображение.
Вот так выглядит сломанная свеча
Нагар на трех свечах был равномерный, почему обломилась 4 останется загадкой, откручивал без рывков со снятым геной.
На все потрачено 4 часа + бонус в виде замены ремня агрегатов.
Да когда снимал форсунку на ней было столько к,,,ки, что следующим этапом думаю будет чистка форсунок.
kost
Сообщение Marius » 16 окт 2012, 18:12
спасибо буду пробоватъ ловитъ а заливали в колодец што нибутъ?
Marius
Сообщение Accent-58 » 16 окт 2012, 19:33
не надо, а то шатуны погнешь в итоге.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Marius » 16 окт 2012, 20:26
я имел в виду WD40 он же там етот кончек пригоревшй остался или его можно просто магнитиком словитъ :?:
Marius
Сообщение Accent-58 » 17 окт 2012, 06:29
а, понятно, тут же писали уже, наливаешь вд, ездиешь, потом метчиком, вытаскиваешь, не получится, ловишь магнитом.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Marius » 17 окт 2012, 08:33
а что такое метчиком
Marius
Сообщение BlkDem » 17 окт 2012, 10:57
Яндекс сегодня отменили? :D
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC ... A&lr=11291
Сообщение keksoid » 17 окт 2012, 13:40
Kost, а чойто у тебя вся клапанная крышка в масле ? меняй колечки на форсах
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
