Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение NikolaRV » 13 фев 2014, 18:52
Номер форсунок озвучь
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение РЕГИОН38 » 13 фев 2014, 19:08
Год назад брали на 03 год, за 8000, все оКей, проблем нет, даже зимой! Когда покупал машину, стоимость форсунки была озвучена в 12,5.
Есть тенденция к снижению стоимости и это уже не плохо, а может форсунки перешли в разряд расходников, что тоже не совсем печально!
Бери новые, не парься, ремонт от безвыходности или на продажу, тем более за такую цену :o
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение kapger » 16 фев 2014, 15:16
Получил от токаря готовые конусные стаканы. Дополнил своё сообщение описанием и фотками.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 16 фев 2014, 23:11
ну , молодец.
теперь можешь Диме ( Дим 66) такие же сделать , что б у него отпали проблемы с заменой пастели распредвалов и правкой колодца :wink: :Yahoo!: :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение kapger » 17 фев 2014, 13:54
Лёха Юрич писал(а):теперь можешь Диме ( Дим 66) такие же сделать , что б у него отпали проблемы
Дык я и так ему могу помочь... Зачем ему такие же делать-то? :D
kapger
Сообщение Sav123 » 18 фев 2014, 17:41
Почитал ветку, переварил, пообщался с двумя мотористами, понял, что доверие к ним безвозвратно потеряно.
Лёха Юрич, Игорь kapger спасибо за фотки и размеры разверток, заказал у токаря себе такие же, буду менять колечки сам.
Где-то раньше был вопрос, но, по-моему, он остался без ответа.
Как удалить из цилиндра ту "шелуху", что наделает фреза?
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Сообщение kapger » 18 фев 2014, 18:28
Sav123 писал(а):Как удалить из цилиндра ту "шелуху", что наделает фреза?
Выкрутить свечу из этого цилиндра, вкрутить вместо неё переходник, в который подать давление от компрессора. И только после этого крутить фрезой. Вроде так, если я всё правильно понял...
В чём я пока не разобрался, это в том, как определить и осуществить тот момент, когда все клапана ЭТОГО цилиндра закрыты, чтобы давление воздуха впустую через открытые клапана не ушло...
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 18 фев 2014, 18:44
Я не помню,что бы кто то этим заморачивался.Я не специалист(надеюсь поправят -если я не прав),но мне кажется,что лучше пусть в цилиндр попадёт и вылетит в трубу,чем попадёт в масленую систему,если
kapger писал(а):Выкрутить свечу из этого цилиндра, вкрутить вместо неё переходник, в который подать давление от компрессора.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 18 фев 2014, 18:48
kapger писал(а):впустую через открытые клапана не ушло...
Игорь, можно , я, так думаю старым методом - заткнуть отверстие форсунки или свечное, и прокручивать колен вал двигателя, как только "пробку" выдавит - вот и будет момент сжатия. :D , а потом только чистить колодец. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kapger » 05 мар 2014, 11:03
Вчера с Plohish проводили зачистку всех форсуночных колодцев фрезой из набора с центровкой конусным стаканом. Фрезу крутили руками, аккуратно.
После зачистки полазили внутри всех форсуночных колодцев инспекционной камерой и обнаружили непотнятки... :o
Жаль, что не обратили на это внимание до зачистки, но теперь уж поздно думки думать. На первой группе фотографий (один из цилиндров) показана "канавка" в виде углубления, а на второй группе на другом цилиндре - "ступенька". На дне колодцев из оставшихся двух цилиндров так явно "артефакты" не выражены.
Отчего эти ступеньки-канавки??? :shock:
Саму фрезу осматривали и не нашли на ней ни заусенец, ни любых других посторонних режущих элементов. Такое ощущение, что дно колодца было сначала не совсем ровное, а слегка покатое, после обработки фрезой обратившее на себя внимание из-за бликования света от камеры в отфрезерованной плоскости...
Один из цилиндров:
Другой из цилиндров:
P.S. Черные точки на фотках - это стружка от фрезы.
P.P.S. После зачистки провели замер количества картерных газов. Замер показал 24 литра в минуту. Подробнее тут.
kapger
Сообщение Snike » 11 мар 2014, 13:11
В выходные наконец добрался до машины (блин, уже месяц цепи меняю... :o ), начал снимать форсунки, первые три замечательно вышли, четвертая - ни в какую. Ладно, понял, что я не один такой везунчик, нашел, что съемник похоже придется варганить (эдак я до лета цепи не поменяю...). Побрызгал пока ВД-шкой, посмотрим, может отмочит.
Вопрос пока немного не в этом, у меня все 3 форсы были в масле: масло от резинки до медного колечка. Выше резинки - сухо, ниже медного колечка - тоже сухо. Подозреваю, что это нормально, т.к. поиском не нашел про это ничего, но на всякий случай решил спросить, так ли это, - должно быть там масло или нет?
Snike
Сообщение олег д » 11 мар 2014, 20:32
Snike писал(а): на всякий случай решил спросить, так ли это, - должно быть там масло или нет?
Все нормально у тебя не очкуй,так должно быть.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Snike » 12 мар 2014, 05:44
Уфф, прям отлегло, спасибо!
Добавлено через 3 часа 19 минут 8 секунд:
...а вот форсунка ни в какую не вылазит :(
Заехал в сервис, послушал страшилок, настроение совсем упало. Изучаю тему на предмет съемника, если кому не сложно, опишите принцип.
Snike
Сообщение Лёха Юрич » 12 мар 2014, 09:16
а чего тут описывать?!
разбирается форсунка сверху , добираешься до внутренней резьбы ( за резьбу магнита серьезно тянуть нельзя -отрывает) , делаешь плиту с упором на болты клапанной крышки , и винтом тянешь ( лучше конечно гидравликой).
это в тяжелом случае если раздуло распылитель , иногда выходит с помощью "лапки" ( зацеп за лыски прижимной лапки форсунки)
в любом случае сначала надо форсунку расшевелить , для этого за эти самые лыски ключем пытаешься провернуть форсунку , и раскачиваешь её т.о. , возможно после "страгивания" она и рукой пойдет
Лёха Юрич
Сообщение Snike » 12 мар 2014, 09:25
У меня похоже сверху ржавчиной ее прихватило.
Лёха Юрич писал(а):в любом случае сначала надо форсунку расшевелить , для этого за эти самые лыски ключем пытаешься провернуть форсунку
дык в том то и дело, что пока вот не поддается она :(
Snike
Сейчас этот форум просматривают: igorila и гости: 9
