Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 авг 2012, 03:41
alexleon
И что тебе не понятно? Какой номер турбины у тебя?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение alexleon » 27 авг 2012, 15:42
не, ты не понял. Теперь все понятно как раз. Спасибо.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Scared » 22 сен 2012, 00:20
Нашел актуаторы за 3500 руб., не реклама, так как многие или лечить будут, или, если как я - криворукие, проще купить и поставить.
http://www.dvsavto.ru/catalog1/194/2733/
Scared
Доп. информация: СуперТОД от Лёвы, БинарКомпакт. Был Sorento 2004 AT 145 л/с, SuperTOD от Лёвы, Бинар
Сообщение Viper76 » 24 сен 2012, 18:59
Расскажу о своей беде с этим самым актуатором.
Находясь в отпуске, внезапно заметил, что машина стала тупить до 2500-3000 об, педаль газа как ватная, динамики никакой. Машину брал в апреле, пятилетка. Турбина немного гнала тогда масло в патрубок (который от ДМРВ ведет) и актуатор был труп. Турбину я тогда (в апреле) поменял. Поэтому сейчас просто подумал, что трубка с электромагнитного клапана слетела. Заглянув под капот, с удивлением заметил - трубки на месте, рычаг актуатора на холостых в верхнем положении. Попробовал подуть - свистит. Короче, кирдык резинке. Вскрытие это подтвердило. Было выполнено лечение методом двух маслосъемных колпачков на герметик в корпус штатной манжеты. Вакуум держит. Не пропускает. На ночь оставлял с разрежением, не стравил ни капли. После установки актуатора на турбину была замечена странность, при полностью поднятой регулировочной гайке штока (в самой верхней возможной точке) на холостых рычаг все равно ложится на нижний стопорный винт. ЭМ клапан работает, для проверки подкидывал другой. При пережатии трубочки (от ВН к ЭМ клапану), рычаг плавно поднимается вверх. На новой турбине, расстояние между рычагом и нижним ограничительным винтом на холостых оборотах было около 4-5 мм и при нажатии на газ сначала рычаг двигался вниз, до упора, затем, при росте оборотов поднимался вверх.
Авто: 2007 год, Ижевск, 2500 CRDi
Viper76
Сообщение sem » 26 сен 2012, 12:05
всем привет! может кто подскажет? ситуация такая...... раньше при глушении авто шток актуатора турбины 4-5 сек держался в выдвинутом состоянии потом поднимался вверх, а теперь при глушении поднимается сразу. есть запасной ЭМ клапан, поменял - тоже самое - сразу после глушения шток идет вверх. на поведении авто вроде никак не отражается. но что произошло - не понимаю.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Sevast » 26 сен 2012, 18:50
sem писал(а): сразу после глушения шток идет вверх
очень похоже что нарушена герметичность актуатора.
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Страусь » 26 сен 2012, 18:59
sem писал(а):раньше при глушении авто шток актуатора турбины 4-5 сек держался в выдвинутом состоянии потом поднимался вверх
причем после ясно слышимого щелчка клапана. А теперь не ждет клапана, идет сразу вверх?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение sem » 26 сен 2012, 19:19
Sevast писал(а):очень похоже что нарушена герметичность актуатора.
актуатор тоже менял(имею запасной)
Страусь писал(а):причем после ясно слышимого щелчка клапана. А теперь не ждет клапана, идет сразу вверх?
да. сразу вверх.
sem
Сообщение бульбаш » 09 окт 2012, 12:59
Denis_Vladivostok писал(а):sem
При проверке (когда подключил вакуумный тестер в первый раз) у меня оказалось что при давлении примерно 0,4 флажок ложился на ограничитель
Вот и я не могу понять, прикупил манометр, тройник трубки и пошел выставлять, при -0,45 уже лежит ну никаким способом ну не выставить 0,6, максимум 0,5 и лежит как мертвый на штоке. Начал проверять давление на клапане, до клапана 0,88, после клапана 0,6, оставил лежать до прогрева двигателя так и осталось 0,6. Где секрет, как заставить, может пружина подсела, может манометр корявый, так с нуля брал?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 окт 2012, 13:29
бульбаш
У тебя какой манометр? Ручной или просто шкала?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Михаил-Andover » 09 окт 2012, 17:04
бульбаш писал(а):ружина подсела
Еще шток укоротить настройкой, может как раз пару мм штока и не хватает, пружинка тоже могла просесть.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение бульбаш » 10 окт 2012, 15:50
Просто шкала, круглый, создаю давление "отсосом". так настройка уже откручивается полностью и шток болтается в воздухе при 0.51, а надо 0.6, чтоб лежал :shock: ?
бульбаш
Сообщение sem » 10 окт 2012, 20:10
бульбаш писал(а):так настройка уже откручивается полностью и шток болтается в воздухе при 0.51, а надо 0.6, чтоб лежал ?
не пойму какой ты винт крутишь...
sem
Сообщение бульбаш » 11 окт 2012, 09:30
Прошу прощение может не правильно изложил мысль, не винт, а регулировочную гайку, которая соединяет шток актуатора и флажок.
бульбаш
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 окт 2012, 09:40
бульбаш
Мерий длинну ограничительного винта на сколько он торчит вверх. Я так понимаю ты актуатор менял? Или ремонтировал?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
