Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 сен 2013, 09:09
kapger
Если ты у меня спрашиваешь, то машины этой у меня уже нет, да там и без фоток всё понятно... Шланг от обратки уходит под аккумулятор, не очень удобно его оттуда отсоединять, снимал так, не снимая аккум, помучился, но всё получилось, затем вставляешь другой шланг, затягиваешь хомутом (я ставил хомут ленточный, который затягивается болтиком, как у Gubkin на фото) Единственное что т.к. я шланг поставил тоньше, он тяжело натягивался на подкачку (лягушку), но смочив её солярой, он с усилием натянулся. Прсото перед тем как резать вновь купленный шланг, воткни один конец под аккумулятором в трубку и там уже по месту поймёшь где резать шланг, чтобы вставить прозрачный фильтр.
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Roman73 » 27 сен 2013, 09:25
Сань, на первой фотке у тебя нет обратки. Это всё подача, просто вход и выход с фильтра. Не путай Игоря, а то соединит прямую с обраткой. На второй фотке всё верно.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Gubkin » 27 сен 2013, 10:06
Roman73 писал(а):Сань, на первой фотке у тебя нет обратки.
ага, я тупанул.... это линия "бак- фильтр" :oops:
Игорек совсем забаламутил простыми вопросами :D
Игорёк, на моих фотках фильтра нет если чо, а то будешь его искать ещё там... вопросы появятся новые :D
Добавлено через 5 минут 52 секунды:
переделал картинку, чтоб будущее поколение не сбивать с панталыку :)
Сообщение kapger » 27 сен 2013, 10:52
Понял, спасибо!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Roman73 » 18 окт 2013, 14:37
Поменял сегодня оба дополнительных фильтра. В установленном на подаче (перед основным фильтром) обнаружено незначительное количество, совсем мизер, грязи, спермики небольшой кучкой бегают за магнитом. В фильтре на обратке саляра абсолютно чистая, никаких взвесей и примесей не обнаружено. Там и там фильтрующий материал почернел.
Roman73
Сообщение Vladimir74 » 12 ноя 2013, 17:08
Вопрос к тем у кого дорестаил, кто нибудь ставил топливный фильтр в сборе от рестаила .Цены на фильтр в сборе на дорестаилинг в разы дороже, чем на рестаилинг, а принцип работы тот же, единственное разъёмы не подайдут на датчик воды и подогрев, но это легко решаемо.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2013, 18:03
Vladimir74
Владимир,если ты ставишь комплект-фильтр+датчик воды,то без разницы-рестайл или дорестайл.Всё подходит:и верхняя резьба и разъем датчика воды.
У меня сейчас стоит комплект от дорестайла(вариант №2 из шапки темы)
Сообщение Vladimir74 » 12 ноя 2013, 20:18
По логике да но, на фильтр в сборе приходит 3 клеммы (подогрев фильтра, датчик воды, клемма термовыключателя подогревателя) переживаю чтобы всё потом соединилось :oops: Так то да, принцип весь тот же, а цена разная до ужаса.
Vladimir74
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 ноя 2013, 03:04
Vladimir74
В сборе без разницы, можно поставить рестайловый на дорестайл проблем нет и всё работает, фишки одинаковые.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Vladimir74 » 13 ноя 2013, 07:47
Парни, огромное спасибо !!!!
Vladimir74
Сообщение Denis_Vladivostok » 13 ноя 2013, 07:50
Vladimir74
Не за что)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Snike » 26 ноя 2013, 13:10
Дико извиняюсь за вопрос, но ради него перечитывать 70 предыдущих страниц просто нет времени
Предыстория: после покупки а/м поменял все расходники, в том числе топливный фильтр, заказал БОШ, в надежде на качество
Приехал бош с кривыми надписями, кароче какой-то "не бош вовсе"
Потер надписи, - не стираются, заказывал в экзисте, ну, думаю, врят ли шляпу подсунут, поставил его, но как говориться, осадочек остался.
Перед зимой хочу поменять фильтр, т.к. и подозрения были на подделку, и однажды было предположение на плохую солярку, после чего промывку в бак заливал (форсунки типа пытался помыть).
Встал вопрос выбора (в шапке инфы нет), что посоветуете взять?
Собственно это и есть вопрос :)
БОШ брать снова - опасаюсь, Knecht (Mahle Filter) стоит как два оригинала! Т.е. оригинал совсем не о чем, раз такой дешевый?
Чего брать надо? :)
Snike
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 ноя 2013, 02:02
Snike
В шапке всё написано, ставь 31922-2B900 он же Mahle KC101/1
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Snike » 27 ноя 2013, 06:25
Денис, меня больше интересует не парт-код, а вопрос выбора. В шапке и оригинальный фильтр есть. Может я чего-то не догоняю, но почему он дешевле того же Mahle фактически в 2 раза? Мне придет неполный комплект или просто качество фильтрации у оригинала не для нашей соляры?
Snike
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 ноя 2013, 06:29
Snike писал(а):Может я чего-то не догоняю, но почему он дешевле того же Mahle фактически в 2 раза?
это вопрос маркетинга.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
я себе ставил оригинал 31922-2B900 проблем ни каких не испытывал, правда я их менял через 5000 км.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
