Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Darsen » 10 июн 2016, 22:27
Это печаль,а не прелесть, потому что первое что требуется принять во внимание - температура окружающего воздуха. Интеркулер вбирает в себя тепло также быстро как и защищает от него. Это означает, что расположенный в подкапотном пространстве интеркулер может очень быстро превратиться в грелку для воздуха, если об этом специально не позаботиться. Турбовые машины имеют особенно высокие температуры под капотом и требует особого внимания к потокам воздуха под капотом. Особенно важно это становится ,когда вы останавливаетесь во время очередной светофорной гонки. В этот момент тепло активно проходит прямо через интеркулер.
Очень много информации в интернете, но для не ленивых. И про виды интеркулеров и про особенности их эксплуатации и установки.
Да, и на закуску: когда нашим яицам веселее в жару - когда они свободно висят в семейниках или когда они привязаны к животу ? :D Во-во! Ответ очевиден.
Да, и бесспорно, что "Леха Юрич" - молодец! :good:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 11 июн 2016, 12:31
очевидно ( мне то уж точно) что такое ( как теперь на моем Сорике) расположение кулера устраняет нагрев его при стоянке/остановке от радиатора ОЖ т.к вентилятор всегда протягивает воздух внутрь подкапотного про-ва , не давая жару радиатора ОЖ достигать кулера ( между ними около 2 см ).
потом скину данные кулера и пайпов что использовал , кто захочет повторить.
но основная моя мысль которая сподвигла выложить свою работу на обозрение - это показать что МОЖНО сделать так как ПРАВИЛЬНО .
не обязательно повторять за мной все мелочи и нюансы - кто то может поставит чуть другой кулер , закрепит его чуть по другому , другие пайпы и разводку сделает и т.д.
главное что так МОЖНО сделать физически.
я ещё за одно устранил ещё один хит коравтопрома = проведенные в одном жгуте силовые + и - от АКБ до стартера и двигателя = развел их и закрепил порознь, ну спокойнее мне так как то
кстати вчера всю дорогу ехали с кондеем , и в пробках и на трассе - температура все время стояла стабильная ( около 83-84 гр по Бинару) т.ч и с обдувом радиатора ОЖ все в поряде ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Darsen » 11 июн 2016, 13:48
Юрич, нужно замерить температуру на входе и на выходе кулера + отслеживать эти параметры в динамике не забывая "снимать" температуру окружающей среды.
Тогда можно будет оценить твой результат более качественно.Можно взять что то из этой темы https://www.drive2.ru/b/1968714/ или тут http://c-diff.ru/
Darsen
Сообщение Ramb » 11 июн 2016, 15:35
Darsen писал(а):ты стоишь на месте, точнее твой мотор, о каких скоростях идет речь? :Search:
когда стоишь обдуффф не нужен... при движение даже 10-20-30 км\ч... если интеркулер стоит как я вижу с зазором тепловым...
то есть горячий воздух под капотом движется в одном направлении (при условии движения набегающего потока воздуха).
при минимальном набеге воздуха через интекулер если перед ним нету препядствий будет продуватся!!!
Darsen писал(а):и причем тут пайпы и обдув,когда его нет ?
короткий пайп не только положительно влияет на скорость наполнения и отклик но и на охлаждение потока ...
Darsen писал(а):ты же не изменил площадь самого кулера или его его внутренний объем ?
при чем тут изменение площади интекулера...
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Лёха Юрич
вообще место не плохо приминительно к данному автомобилю... но плохо видно как у тебя зазор тепловой между радиатором и интекулером... как я вижу, мне кажется маловат...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Darsen » 11 июн 2016, 15:41
Ramb писал(а):когда стоишь обдуффф не нужен
Зачем тогда нужно водяное охлаждение интеркулера ? А кто то его даже льдом и закисью азота охлаждает :D
Darsen
Сообщение Ramb » 11 июн 2016, 16:42
Darsen
водяное охлаждение применяться только на ходу и только при приличных скоростях!!!
кстати про охлаждения водой там не все так просто...
Ramb
Сообщение Лёха Юрич » 11 июн 2016, 17:02
Darsen писал(а):Юрич, нужно замерить ...
:lol: мне точно не нужно , я что хотел = то сделал.
Ramb писал(а):... я вижу, мне кажется ...
зазор , как уже писАл выше , пара см до РОЖ= абсолютно достаточен для не нагревания кулера от РОЖ
вообщем - я вам подкинул решение , а уж делать/не делать , ИЛИ применять математические выкладки и искать технические противоречия - это уже ваше дело. :Yahoo!:
у хромированных дисков R20 не штатного выноса и ширины тоже найдутся противники , и даже правильно обоснуют свое мнение (теоретическими выкладками) что низззя = а я 4-й сезон катаюсь и доволен.
да и раздвоенный выхлоп то же не для нас :Yahoo!: , ибо теория не одобряет
Лёха Юрич
Сообщение Darsen » 11 июн 2016, 17:17
Ramb писал(а):водяное охлаждение применяться только на ходу и только при приличных скоростях!!!
:shock: :D
Это ты путаешь с воздушным интеркулером :lol:
Ну сам подумай - какой смысл от охлаждения водой,если твой интеркулер обдувается воздушным потоком ? Вода нужна при малой скорости. Ты либо не понимаешь о чем речь,либо - неумело троллишь.
Лёха Юрич писал(а):у хромированных дисков R20 не штатного выноса и ширины тоже найдутся противники
Всё несогласие противников - обусловлено отсутствием денег :crazy:
Darsen
Сообщение Ramb » 11 июн 2016, 18:31
Darsen писал(а):Ну сам подумай - какой смысл от охлаждения водой,если твой интеркулер обдувается воздушным потоком ? Вода нужна при малой скорости. Ты либо не понимаешь о чем речь,либо - неумело троллишь.
ну во обще то есть разные варианты с водно-воздушным охлаждением... особенно это характерно на старых японцах...
когда форсунками прыскали воду с внешней стороны интекулер для лучшего теплообмена при пиковых нагрузках...
другой вариант когда делают тепло обменник... но этот вариант я не рассматриваю поскольку в пробках вода нагревается очень быстро и толку от этой системы ни какой...((( надо разгонятся что бы она остыла!
Ramb
Сообщение Darsen » 11 июн 2016, 20:52
Ramb
Ок,гугл.
Подводим итог:
Лёха Юрич - молодца!
Ramb - идёт учить матчасть :D
Darsen
Сообщение DiCh » 12 июн 2016, 01:22
Ramb писал(а):когда стоишь обдуффф не нужен...
Еще как нужен! Уже при 60С на впуске получим тааааакую "яму"... особенно на чипованом моторе. Но если охладить хотя бы до 45С, проблем нет. Это прекрасно видно на логах при доводке чипованных прошивок.
DiCh
Сообщение Ramb » 12 июн 2016, 09:59
DiCh
в идеале да... на практике в плотной компановки радиаторов... добиться хорошего охлаждения потока ну практически не получится ... особенно если температура окружающего воздуха около 30 и выше... там уже потери приличные...
хорошая отдача будет при низких наружных температура...
Ramb
Сообщение DiCh » 12 июн 2016, 12:19
Даже 30 градусная жара, прекрасно охладит 60 градусный воздух. Разница как-никак в два раза.
DiCh
Сообщение Darsen » 12 июн 2016, 12:21
Ramb писал(а):хорошая отдача будет при низких наружных температура...
:ROFL: по зиме отдача вОбще збсь :lol:
Ramb, ты хороший мужик ,но заканчивай болтать ерундой :D
Darsen
Сообщение DiCh » 12 июн 2016, 12:35
Я именно из практики это вам говорю, т.к занимаюсь чип-тюнингом и "допилом" штатных прошивок (сейчас опять кто-то прочитает что я предлагаю какие-то услуги :) )
При температуре более 60С наполнение цилиндров резко снижается. Горячий воздух занимает больше объема и наполнение цилиндра (массовый расход) уменьшается. А поскольку мотор внутреннего сгорания работает не на бензине или солярке, а на топливной смеси (топливо +воздух в строгой пропорции), мощность мотора падает. Чем "злее" прошивка, тем больше нужен заряд топливной смеси. Судите сами, на дорестайлах нет вентилятора интеркулера, на рестайле он появтлся.
Добавлено через 5 минут 52 секунды:
Низкие температуры так же, не желательны. Они ухудшают смесеобразование. На многих моторах существкет подогрев впускного коллектора от охлаждающей жидкости или электрического подогревателя. Приемлемой температурой во впуске было бы 25-45С.
DiCh
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
