Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2006, 11:59
Фильтры/датчики:
Дорестайл. Вариант №1. Редкий. Всё в сборе 31300-3E000
Датчики воды 31921-4A700 резьба M8*1,25мм (топливный фильтр 31922-3E200) и подогрев 0K2KK-13482
Так же,с резьбой М8*1,25мм,подходит-топливный фильтр 31922-26910(он же-MAHLE KC101)
Дорестайл. Вариант №2. Более распространенный. Всё в сборе 31970-3E000
Датчики воды 0K2KK-13484 резьба M12*1,5мм (топливный фильтр 31922-3E000) и подогрев 0K2KK-13482
Отдельно фильтр: Knecht (Mahle Filter) KC 179 = резьба M12*1,5мм (31922-3E000), Bosch 1 457 434 310
Аналог фильтра в сборе- Pmc PCB-R03
Рестайл. 2006- . Всё в сборе 31970-3E10A (вход и выход = 8 мм), 31970-3E100 (вход 10 мм, выход 8 мм)
Датчики воды 31921-17000 резьба M10*1,5мм (топливный фильтр 31922-2B900) и подогрев 31923-17500.
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева рестайл
Отдельно фильтр: как оригинал идет Knecht (Mahle Filter) KC 101/1, резьба M10*1,5мм (31922-2B900)
При условии замены фильтров "в сборе" (рестайл/дорестайл) ,фильтры-взаимозаменяемы
Фото
подогрев на рестайл 31923-17500 (сопротивление подогрева 0,9 Ом)
Bosch 1 457 202 004 - выключатель подогрева на рестайл
31922-3E10A = комплект датчика 31921-17000 и фильтра 31922-2B900 на рестайл
Что нужно знать при замене топливного фильтра
Крайне не рекомендуется трогать винт для стравливания воздуха у лягушки. Стружка при изношенной резьбе прямиком пойдет в ТНВД!
Для прокачки нового фильтра после установки достаточно стянуть шланг около этого винта и качать лягушку до тех пор пока не пойдет топливо
Аналоги фильтра
Белый список
HENGST FILTER H140WK01 колзох от Мерседес Спринтер
Mahle KC 101/1 (идет как оригинал) 31922-2B900 (рестайл)
VIC FC-016
Sakura FC-19070
BOSCH 1457434310-дорестайл
BLUE PRINT ADG02333 рестайл. С небольшими оговорками в белом списке
NIPPARTS N1330520 аналог Sakura FC-19070
PMC (Parts Mall) PCA-047
CHAMPION L493/606
Черный список
MECAFILTER ELG5382 конструкция - туалетная бумага
JS ASAKASHI FC9303 конструкция - туалетная бумага
MANDO EFF00081T нет уплотнения катушки
ASHIKA 30-0H-H03 материал не 5 мкм, кривая катушка
AMC Filter KF-1468 отсутствие уплотнения фильтрующего элемента
DENCKERMANN A120347 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
SK Encar T7 SKEFK026C
KORTEX KF0024
Alco SP-1378 причина - фильтрующий материал явно не 2-5 мкм
FINWHALE PF726
PATRON PF3203
KROSS KM0301170
Japan Parts FC-H03S причина попадания в черный список ТУТ
ONNURI GFFH034
AMD AMD.FF31
JHF JFCH34
PARTS MALL PCA-035
HERTH + BUSS JAKOPARTS J1330317
TSN 9.3.615 зеркало 1
AMC HF629 1-в-1 как PATRON PF3203
Под вопросом
FORTECH FF014
KOLBENSCHMIDT 50014275 вскрытый - не понравилось уплотнение элемента. Возможно подсасывание
Оригинальное дополненное сообщение: Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #981415, Автор: Gubkin
Официальный бюллетень по узлу:
KGR08-14-P050-BL - топливный фильтр.pdf
Последний раз редактировалось Gubkin 23 дек 2017, 08:27, всего редактировалось 48 раз(а).
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Топливный фильтр на 2,5 TD
Сообщение Алексей 45 » 17 сен 2013, 05:14
Я думаю менять нужно раз в год под зиму у меня так и получаеться :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение evgeniy272 » 17 сен 2013, 18:34
в понедельник поеду менять. А есть тут какие-либо "подводные камни"? Или это пустяковая работа и спецы знают что и как делать?
evgeniy272
Доп. информация: Ижевская сборка. Бинар 5Д
Сообщение Gubkin » 17 сен 2013, 18:39
evgeniy272 писал(а): А есть тут какие-либо "подводные камни"?
наверное самый главный камень - это не трогать винт для стравливания воздуха у лягушки... потому что его стружка прямиком пойдет в ТНВД если что...
надо наверное в FAQ добавить :roll:
Сообщение kapger » 17 сен 2013, 18:40
Самое главное - нельзя ВООБЩЕ трогать отдельный болтик на корпусе топливного фильтра. Тот, что для прокачки предназначен. Подробности в теме есть...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2013, 18:45
Думаю,что в шапку этой темы нужно добавить.Тебе и карты в руки,как автору :D
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
evgeniy272
Жень,будут вопросы-звони,а если будешь в Саратове-подъезжай,поменяем.
Сообщение evgeniy272 » 17 сен 2013, 18:52
хорошо, буду иметь ввиду! А меняется только сам фильтр(картридж), или что-то еще, типа подогрева или датчика...
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Николай, благодарю, но я уже кажется сильно затянул с заменой фильтра, лучше я сначала фильтр поменяю, а потом и в Саратов...
evgeniy272
Сообщение Gubkin » 17 сен 2013, 19:00
Nikolay0812 писал(а):Тебе и карты в руки,как автору :D
добавляй.. т.к. я править шапку не могу ))
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2013, 19:08
Gubkin писал(а):добавляй..
Готово!
Сообщение Миша Ч » 18 сен 2013, 05:47
Попрошу того кто собирается менять топливный фильтр, сфотографировать подогрев топлива с разных ракурсов, открутил гайку его крепления и теперь не знаю какой стороной ее надо правильно ставить, фильтр накручивается при любом положении гайки, но как фильтрует непонятно.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 сен 2013, 06:25
Миша Ч
Я же помоему уже выкладывал фото
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Миша Ч » 18 сен 2013, 06:29
Да Денис, спасибо за те фотки, но что то я не понял по тем фотографиям как все таки ее правильно поставить, если будет возможность сфоткай еще раз с разных сторон, может кто то менял подогрев и подскажет как ее правильно навернуть, бортиком к фильтру или к лягушке???
Миша Ч
Сообщение Denis_Vladivostok » 18 сен 2013, 06:31
Миша Ч
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #895615, Автор: Denis_Vladivostok
для кого фотал...
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
Миша Ч
Да вроде всё понятно... ты гайку поставил другой стороной, нужно её перевернуть и всё. Вот твоя фотка была http://radical-foto.ru/fp/f448821b00214 ... a25ed28e7d
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Миша Ч писал(а):бортиком к фильтру
вот так правильно
Посмотри внимательно мою фотку и сравни со своей. Я и там сразу написал что ты гайку не той стороной поставил...
Добавлено через 8 минут 32 секунды:
Миша Ч писал(а):получил новый подогрев, там нагревательная пластина выше пластикового бортика на 2-3 мм
А каталожный номер какой? Может отличаются нагреватели потрохами рестайл/дорестайл?
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Миша Ч писал(а):если будет возможность сфоткай еще раз с разных сторон
уже не получится... машину сменил, подкачка на ней другая.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Миша Ч » 18 сен 2013, 18:27
Вроде все правильно ты говориш но когда я ставлю гайку она очень сильно прижимает пластины подогрева мне кажется можно их загнуть и они замкнут
Миша Ч
Сообщение Denis_Vladivostok » 19 сен 2013, 03:29
Миша Ч
Ну тогда меняй фильтр в сборе и не парься))) А всё таки какой каталожный номер у тебя у подогрева и VIN напиши, проверить.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Миша Ч » 20 сен 2013, 06:28
Миша Ч писал(а):Попрошу того кто собирается менять топливный фильтр, сфотографировать подогрев топлива с разных ракурсов, открутил гайку его крепления и теперь не знаю какой стороной ее надо правильно ставить, фильтр накручивается при любом положении гайки, но как фильтрует непонятно.
Актуально, кто будет менять фильтр, сфотографируйте, по возможности
Миша Ч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
