Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение Лёха Юрич » 21 окт 2014, 15:18
Syavik писал(а):Алексей, на сколько я понимаю, VGT турбина и была разработана для уменьшения турбоямы = подхват снизу
верно , но только не для "подхвата" снизу , чего ты добился на 1600 об/мин , а для сглаживания всей характеристики наддува в области малых оборотов.
не должно быть никаких ярко выраженных подхватов , должна быть "эластичность" с самого низа и до верха.
разницу чуещь ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение marlboro » 09 ноя 2014, 11:24
Здравствуйте, имею проблемы с тягой, после замены актуатора на новый (в старом была дырка) настраивали мне его по вакуумметру. Сейчас движение такое: на холостом ходу флажок находится на середине траектории своего движения от крайнего верхнего положени до стопорного винта, при перегазовке немного падает вниз где-то еще на четверть хода. Соответственно вопрос, что с этим можно сделать? Регулировать шток,стопор?
marlboro
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 15:20
marlboro писал(а):что с этим можно сделать? Регулировать шток,стопор?
тему читать с начала, тут описана процедура колдовства без вакууметра )
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2014, 15:43
Gubkin писал(а):описана процедура колдовства без вакууметра
Основные приборы при такой настройке:1-глаз(т.е."на глазок"),2-интуиция(интуитивная настройка) :D
Других действенных способов-мы так и не нашли :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 09 ноя 2014, 16:08
Nikolay0812 писал(а):1-глаз(т.е."на глазок"),2-интуиция(интуитивная настройка) :D
3. Ухо :lol:
Шорканье турбины при сбросе газа - явная проблема передува и упор флажка надо поднимать (местные бывалые это конечно знают, но свежему потоку желающих настроить напомню :) )
Сообщение Roman73 » 09 ноя 2014, 16:15
Gubkin писал(а):3. Ухо
Вот вопрос, может кто сможет ответить однозначно. Только ли упор влияет на
Gubkin писал(а):Шорканье турбины при сбросе газа
или и длинна штока тоже. Почему спрашиваю? Всё ещё продолжаю настраивать турбинку, которая шоркала под сброс газа, поднял ограничитель - пропало. Теперь снова потихоньку опускаю, на десятые миллиметра каждый раз, а она шоркать не начинает. Скоро уже в исходное состояние опущу (пол миллиметра осталось) :D Вот и задумался, может не только в ограничителе дело %)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение vikki » 11 ноя 2014, 14:00
Всем привет.Столкнулся и я с этой штуковиной.Колхозить не хотелось,заказал новую.Когда поставил ее,поторопился,не внял опыту предшественников,стал затягивать контрогайку на штоке не придерживая пассатижами как указано в мануале.В итоге мембрана порвана… . :( Решил ремонтировать соской.Приобрел 4 разные.Еще пришла мысля использовать силиконовую формочку для всякого рода выпечек,там как раз похожий сосок присутствует,да и точно термостойкая она.Только жаль не больно эластичная.Так вот,делая в них дырки под шток я заметил что соски совсем не термостойкие-прожигал раскаленным хвостовиком сверла и они оплавлялись.А вот в формочке дырка не оплавлялась а тупо растрескивалась как «розочка».Пришлось сначала сверлить сверлом на высоких оборотах а потом все-таки обработать температурой.Получилась дырка ровная,но ставить не стал,показалась слишком жесткая ,да и края там тисненые,пришлось бы ставить с герметиком.Одна соска,прозрачная, вела себя как то средне по сравнению с ними.Решил по соображению термостойкости ставить ее,но оказалось ее поля слишком толстые и она не встает на положенное место.Обрезать края по толщине не получилось.В итоге поставил обыкновенную рыжеватую.Настроил по вакууму,все работает.»Дзена»в настройке я не постиг, не об этом пока.Раньше приходилось вулканизировать сырую резину для сальников,есть опыт,получалось.Стоимость копеечная да и в любом гараже получится .А что если попробовать сделать ее таким же способом только термостойкую взять?Готов попробовать если кто подскажет какая марка для этого подойдет.А может из жидкой?Сильно уж жаба душит еще один новый брать.
vikki
Сообщение Nikolay0812 » 11 ноя 2014, 15:08
vikki писал(а):стал затягивать контрогайку на штоке не придерживая пассатижами как указано в мануале.В итоге мембрана порвана
Это как же ты её крутил,что мембрану порвал???
(Я,иногда-раз по пять день затягиваю и расслабляю контрящую гайку,что бы шток подрегулировать.Одной рукой,без фанатизма...тьфутьфу,пока-без эксцессов и порванной мембраны)
Сообщение vikki » 12 ноя 2014, 12:27
Да я и сам не понял,компресором не дул,шток специально не крутил,а поставил-сифонит.Но чудеса есть.Разобрал сегодня я его а мембрана целеханькая,только вылетела из приблуды пластмассовой.images/smilies/smile.gifТеперь образец есть,надо размеры снять.Но с сосками еще экспериментирую.И еще.Если на заведеной машине запомнить положение флажка на каких нибудь оборотах,а потом слегка понизить давление на актуаторе ,через тройник например.И если обратная связь есть ,то " мозги "это должны компенсировать я думаю.Или не пытаться?
vikki
Сообщение kost » 12 ноя 2014, 12:54
vikki писал(а):Но с сосками еще экспериментирую.
Бросай это дело, лучше родного ничего нет. Сам в этом убедился, как и многие кто в теме. :lol:
Кстати настроил актуатор, имхо близко к правильной работе. Расход упал до 11 литров, средняя скорость по бортовому 27 км, проехал на 50 л 470 км - чудеса. И еще заметил, едешь по трассе обороты 2тыс скорость 100км\ч, нажимаю на педаль газа, обороты поднимаются до 2,5 скорость растет а обороты нет, получается турбина начала работать в режиме vgt :D Единственное, что напрягает, небольшое (еле слышно) пошоркивание при сбросе газа в р-не 90-80 км\ч.
Вот небольшое видео приборки с оборотами.
[youtube]http://youtu.be/dFGrljMi9dM[/youtube]
Бортовой
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Roman73 » 12 ноя 2014, 12:59
Вот я как не кручу актуатор, на расходе это почти не сказывается. Шорканье-да, дымность-да, но расход... не меняется.
Roman73
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2014, 13:02
kost писал(а):Сам в этом убедился, как и многие кто в теме
Это-точно :D
kost писал(а):настроил актуатор, имхо близко к правильной работе. Расход упал до 11 литров
Костя,делись опытом(а то мне уже поплохело от зависти за такой расход :lol: )
Сообщение Gubkin » 12 ноя 2014, 13:06
У меня актуатор на МСК уже 2 года (мск форева :D ). И заметил что на ХХ уже почти нет зазора между упором. Либо пружина усела, либо вакуум увеличился, либо МСК приработались и уменьшилось трение по штоку. Вообщем надо тягу укорачивать. А то авто опять жрёт много и едет оочень шустро.
Сообщение kost » 12 ноя 2014, 13:38
Nikolay0812 писал(а):делись опытом
Длина выступающей части ограничителя хода штока в стоке, была 13,5-13,4 см(приблизительно т.к линейка в дюймах была)
Сейчас длина выступающей части ограничителя хода штока 13,1. Убавлял, т.к в ТБ примечание, что должно быть меньше на 0,5 мм
Ваккумным тестером по инструкции до 17.4+/-0.3inHg, чтобы рычаг опустился на упор. Далее тестирование, с регулировкой туда-сюда гайки:D Ну и конечно бортовой(HobDrive), там есть таблица (еще сенсоры)нагрузка на двигатель в %, добивался на холостых мин %, получилось 16,5-17 полжение нейтраль, двигатель естественно работает. Сейчас шток(флажок), до упора не доходит где-то 0,5 см. Но все равно без стендовой настройки, ни о какой точности речи не идет. Буду тестить.
kost
Сообщение Nikolay0812 » 12 ноя 2014, 14:02
kost писал(а):должно быть меньше на 0,5 мм
Не знал я этого :( и наоборот-выкручивал ограничитель(на родном было 12,5мм,а сейчас больше 13,5)
kost писал(а):17.4+/-0.3inHg
Имхо-очень большая погрешность в 0,3 попугая.
kost писал(а):добивался на холостых мин %, получилось 16,5-17 полжение нейтраль
Т.е. ты крутил шток и получил эти проценты?
