Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2
Сообщение Физик-ядерщик » 08 окт 2016, 01:02
preffix писал(а):доп. режимы работы трансмиссии
Да. Вы считаете, что этого мало?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение anton_gl » 08 окт 2016, 06:40
Этого очень много, но что бы понять нужно попробовать. По мне так режиму "2Н" летом альтернативы нет. Единственный минус небольшая пробуксовка при резком старте. Но это компенсируется быстрым переключннием режимов.
П.С. Вчера все-же заменил датчик переднего кардана. Режим "АВТО" заработал как положено.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение DaRkIcE » 27 ноя 2016, 23:55
Очень понравилось решение с крутилкой от GM... Вопрос к раработчику - а на Hyundai Terracan подойдет? Раздатка у нас вроде одинаковая...
DaRkIcE
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2016, 04:14
Наверняка подойдет, но конкретные данные дать не могу. Под рукой есть только Терракан с парт-таймом.
Сообщение Nightwolfe84 » 24 дек 2016, 18:15
Здравствуйте! Интересует вариант super TOD с крутилкой, тема все еще актуальна? и почем такое удовольствие?
Nightwolfe84
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 дек 2016, 18:20
Nightwolfe84 писал(а):почем такое удовольствие?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение andrewman » 16 мар 2017, 16:41
Максим! Нет ли идей, как можно реализовать крутилку, но чтобы был режим понижайки 2L?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение BlkDem » 16 мар 2017, 19:40
Не буду спрашивать - зачем. Даже в голову не приходило специально его реализовывать.
Как это должно выглядеть? Алгоритм включения?
В принципе, можно сделать отдельный тумблер на понижайку, и включать ее в 2Н.
Сообщение andrewman » 17 мар 2017, 13:08
В версии с двумя мини-переключателями так можно, это интересно. Но мне они не нравятся, а нравится крутилка.
Хочу крутилку, но чтобы при гипотетической необходимости можно было включить 2L.
Например, зачем-то на асфальте, где блокировка муфты губительна, но нужна понижайка
andrewman
Сообщение BlkDem » 17 мар 2017, 13:21
Подумаю.
Сообщение andrewman » 05 апр 2017, 20:04
BlkDem писал(а):Подумаю
Максим, какие новости? Хочу купить такой вариант, жду когда что-нибудь придумаешь :D
andrewman
Сообщение BlkDem » 06 апр 2017, 04:00
andrewman
Предлагаю такой вариант. Один поворот в пятое нефиксируемое положение крутилки GM включает 4Лоу + 4Н, следующий "качок" в пятое включит 4Лоу + 2Н, следующий "качок" 4Лоу + Авто.
Если устраивает, подпилю прошиву на днях.
Добавлено через 12 часов 51 минуту 39 секунд:
В общем, готово. Думаю, по видео понятно, как оно работает.
Сообщение andrewman » 12 апр 2017, 16:03
супер! Высылай мне комплект :D
andrewman
Сообщение BlkDem » 13 апр 2017, 17:08
По просьбам трудящихся :D изменил режим работы индикаторов в пониженном ряде.
Сообщение andrewman » 13 апр 2017, 19:02
Афигенно :D
andrewman
