Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 04 мар 2016, 04:44
GrFly писал(а):в начинает мигать иконка полного привода
Это связано с
GrFly писал(а):Нагрузочное сопротивление не ставил
т.к., это не "нагрузочное" сопротивление, а обманка. Нужно поставить, и все мигания пропадут.
andrewman писал(а): включение всех режимов на трёхпозиционном выключателе?
Так родная крутилка то никуда не девается, 3-позиционный переключатель ставится в дополнение к ней :)
Фактически получается 6 режимов:
Родная крутилка в положении "Авто":
1. 2Н
2. Авто
3. 4Н
Родная крутилка в положении "4Лоу":
4. 2Н + 4Лоу
5. Авто + 4Лоу
6. 4Н + 4Лоу
Сообщение andrewman » 04 мар 2016, 10:33
BlkDem писал(а):5. Авто + Лоу
Это будет что-то новенькое)))
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение BlkDem » 04 мар 2016, 10:39
Это самый обычный штатный режим "понижайка". Но поскольку есть еще режим 4Н+4Лоу, который отличается от штатного, то можно говорить и об "Авто + Лоу", для формальности :)
Сообщение andrewman » 04 мар 2016, 11:42
BlkDem писал(а):Это самый обычный штатный режим "понижайка"
:shock: я раньше думал, что штатная понижайка идёт вкупе с межосевой блокировкой... :oops:
Пойду почитаю тему про работу раздатки...
andrewman
Сообщение BlkDem » 04 мар 2016, 11:44
Да, блокировка на понижайке срабатывает. Но не с холостых оборотов (примерно с ~1800 rpm), и это неудобно.
Сообщение YAN » 04 мар 2016, 12:41
Макс! а можно продублировать верхние клавиши переключения режимов 3-х позиционной клавишей? Это я к тому,что иной раз не отвлечься на экран для переключения режима,куда удобнее клавиша рядом с рычагом акпп.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 04 мар 2016, 12:49
Надо поразмыслить. Верхние кнопки тогда останутся без работы :)
Переключатель с фиксированными положениями будет всегда перехватывать управление.
Сообщение andrewman » 04 мар 2016, 12:53
А в твоём обычном супер-тоде с крутилкой GM там режим "«4↓» - режим пониженного ряда трансмиссии («понижайка»)" как работает? Как обычная понижайка low + auto, когда сначала на пониженной работает только задний привод, а с 1800rpm блокируется почти 50/50? Или как понижайка low + 2H, когда только задний привод на пониженной передаче работает?
andrewman
Сообщение BlkDem » 04 мар 2016, 12:57
andrewman писал(а): Как обычная понижайка low + auto, когда сначала на пониженной работает только задний привод, а с 1800rpm блокируется почти 50/50?
Верно. Это штатный режим 4Лоу.
andrewman писал(а): low + 2H
Суть этого режима остается загадкой :) Поэтому не было даже попытки реализовывать его в версии с крутилкой GM.
Сообщение Dimonich » 04 мар 2016, 13:27
BlkDem писал(а):low + 2H
у меня стоит блок с кнопками в верху и я пользовался таким режимом когда на галстуке тащил Ford Meverick после аварии чтоб как говорится не напрягать коробку
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение BlkDem » 04 мар 2016, 15:14
Кстати, да, тоже вариант.
Сообщение Алексей 45 » 04 мар 2016, 15:20
кстати вопрос разобрал передний мос к редуктору ни одного провода и шланга как блокировка передних включается так и не понял?????
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 04 мар 2016, 15:27
Алексей 45 писал(а):передний мос
На машинах с ТОДом там просто редуктор/диф.
Сообщение Алексей 45 » 04 мар 2016, 15:31
Макс а щелчки откуда тогда при включении понижайки из раздатки????
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 04 мар 2016, 15:32
Мотор привода демультипликатора включает пониженный ряд в раздатке. Но это, скорее, один толчок, чем щелчки.
