Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2
Сообщение Perewalka » 15 июн 2015, 11:34
Добрый день.
BlkDem писал(а):Версии с крутилкой GM, на место штатного компаса и другие, работающие под управлением микропроцессора, делаю только я. Так что, сравнение не слишком корректно.
Почему не корректно? Девайс выполняет одну функцию, но разное исполнение. Должны быть "+" и "-" каждого. Так тогда бензиновый с дизельным мотором сравнивать некорректно. Хотелось узнать о преимуществах и недостатках для формирования выбора.
Perewalka
Сообщение BlkDem » 15 июн 2015, 11:42
Perewalka писал(а):но разное исполнение
Сам отвечаешь на свой вопрос.
Я делаю упор на эстетику. Фото реализации моих устройств есть в шапке темы.
Сообщение andrew13 » 15 июн 2015, 16:55
День добрый. А с чем может быть связано, что индикация на приборной панели (4 картинка слева, верхний ряд), то горит, то нет в авто и 4хай? Колеса гребут на обоих осях что есть индикация, что ее нет.
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение BlkDem » 15 июн 2015, 17:05
Яркость иконки - это индикация загрузки муфты. В "авто" она должна изменять яркость, в 4Н - гореть постоянно.
Сообщение Алексей 45 » 15 июн 2015, 17:09
нужно опробовать что бы хаять, и глупые вопросы не задавать! все ответы тут есть если решили ставить- ставите я поставил все отлично за что автору респект и уважуха!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение andrew13 » 15 июн 2015, 17:19
BlkDem писал(а):Яркость иконки - это индикация загрузки муфты. В "авто" она должна изменять яркость, в 4Н - гореть постоянно.
А если не горит? Вот это смущает. Она насколько помню всегда не горела (про лоу не помню). А тут несколько раз после смены масла в раздатке увидел индикацию. Вот и задумался. Колеса гребут вне зависимости есть индикация или нет. Хочется разобраться и понять в чем дело. И нужно что-то делать или нет и что если нужно. :)
andrew13
Сообщение BlkDem » 15 июн 2015, 17:25
В "лоу" горит своя лампочка. Точно правильно подключена индикация? Проверь, на всякий случай.
Мы тут совместными усилиями картинку сделали со схемой подключения: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1423504, Автор: BlkDem
Сообщение andrew13 » 15 июн 2015, 18:10
Хорошо, понял, спасибо. На то же подумал, но мало ли. :)
andrew13
Сообщение Videoass » 15 июн 2015, 23:03
Максим не подскажешь как может влиять Супер Тод на работу датчика скорости . При переключение в 2HI начинает дергаться стрелка спидометра в районе 10 км, то есть едешь 45, стрелка пляшет от 40 - 50, когда переключаешься на авто или полный привод тогда не прыгает, а идет стабильно без рывков.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение BlkDem » 16 июн 2015, 04:04
Videoass писал(а):При переключение в 2HI начинает дергаться стрелка спидометра в районе 10 км
Надо это уже в ФАК заносить :)
:arrow: Тема: Стрелка спидометра и привод сидения, Сообщение #1184087, Автор: Dmitrij
Сообщение andrew13 » 26 авг 2015, 08:03
Странная ситуация была. Ездили в васюганские болота. В чаче, на понижайке с заблокированным межосевым (горели оба светодиода и low и 4x4), передние колеса крутиться не хотели, переключил просто на 4х4 и сразу закрутились. В итоге все время ехал на 4х4. В чем может быть дело?
andrew13
Сообщение BlkDem » 26 авг 2015, 08:14
Вопрос интересный. Попробуй еще раз как-нибудь симулировать такую же ситуацию. Если Лоу горит, понижайка включена; если 4х4 горит, то напряжение на муфте есть. Дальше только механика. Но если в 4Н все работает, то и в 4Н+Лоу тоже все должно работать.
Сообщение andrew13 » 26 авг 2015, 10:17
Попробую
andrew13
Сообщение Maksim02071978 » 20 ноя 2015, 19:52
Максим добрый вечер!
Недавно заметил такую же проблему как у andrew13 на пониженой переред не гребёт! Почему? Раздатку перебирал месяц назат. ( рссыпалась пружинка кторая отводит муфту от фрикционов. Фрикционы оставались зажатыми и перед грёб постоянно как в 4вд.)
Maksim02071978
Сообщение BlkDem » 21 ноя 2015, 06:26
Скорее всего, придется снова перебрать раздатку. Проблема явно в механической части.
