Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение BlkDem » 09 июл 2014, 11:02
Akonto
Уже обсуждали. Пришли к выводу, что либо скрутка, либо пайка. "Крокодилы" посчитали ненадежным контактом.
Добавлено через 8 минут 54 секунды:
Aleks57
Приветствую на форуме!
Сейчас отпишу в "личку".
Сообщение edge » 09 июл 2014, 21:24
А можно узнать зачем нужен режим 4low без блокировки раздатки?
ps: Посылку тоже получил, на днях буду устанавливать. Спасибо!
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение BlkDem » 10 июл 2014, 08:20
Лоу без блокировки - это штатный режим 4LOW. Блокировка включается с определённых оборотов.
Сообщение Tom3m » 04 авг 2014, 15:04
Grishanya
А ты где хочешь ставить, сам? Я тоеж из минска :)
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение Grishanya » 04 авг 2014, 17:06
Tom3m писал(а):Grishanya
я пока просто цену узнал. Есть подробная инструкция в шапке темы по подключению. Думаю подключение не сложное.
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение BlkDem » 04 авг 2014, 17:28
Grishanya писал(а):Думаю подключение не сложное.
Ничего сложного нет. Просто внимательно нужно и не торопясь.
Сообщение nwolf » 24 авг 2014, 18:29
купил год назад :)
поставил только не давно :)
когда ставил нашел почему у меня крутилка 4low не работает, и почему 4ВД работает через одно место...
Сейчас все работает, 4ВД управление помогает, и радует. Правда не понял почему в 2ВД разгон более вялый чем в "сломанном" auto
Рекомендую однозначно.
из минусов... разные цвета в инструкции и самой гребенке, напрягли.
Поставить проблем нет, больше потолок разбирал.
p.s. почему-то не программируется старт (что бы 4Вд включалось всегда или 2ВД... не могу понять почему), плюс постоянный есть.
p.s.s. на блоке управления 4ВД нет питалова, провода есть, пердохранитель целый... есть у кого фотки где кабель от них лежит? буду искать где предыдущий владелец перерезал провода что бы скрыть проблему с 4low.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение BlkDem » 25 авг 2014, 05:05
nwolf писал(а):на блоке управления 4ВД нет питалова
Давай чуть подробнее с этого места. В каком месте нет "питалова"?
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2014, 08:46
nwolf писал(а):что бы 4Вд включалось всегда или 2ВД... не могу понять почему
за 4Н Я против
за 2Н Я за
Защита от дурака должна быть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 26 авг 2014, 04:39
Accent-58 писал(а):за 4Н Я против
Это и не реализовано в "потолочной" версии - такого режима "памяти" нет.
Но, обладатели "крутилки GM" могут себе позволить и 4Н "в памяти" :)
Сообщение nwolf » 26 авг 2014, 12:05
если смотреть на комп, то левая часть.
фото не делал, затупил.
Питалова нет на той фишке, куда рекомендуется подключать SuperTod
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Тобишь запрограммировать запуск нельзя? хех... а в инструкшин написано что можно.
nwolf
Сообщение BlkDem » 26 авг 2014, 12:09
nwolf писал(а):запрограммировать запуск нельзя?
2Н можно, 4Н - нельзя.
Сообщение nwolf » 27 авг 2014, 16:27
понял. а то мучался, думал рукожоп :)
Про провода питания на блок управления раздаткой, не подскажете где лежат? хочу питалово восстановить.
nwolf
Сообщение BlkDem » 27 авг 2014, 16:57
"Коса" под печкой идет. На каком проводе нет питания?
Сообщение nwolf » 28 авг 2014, 10:07
толстый коричневый» - не актуально. Может быть синим или коричневым, но важно, что это первый провод в силовом разъеме) - выдержка из инструкции
nwolf
