Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение js-sokol » 03 июн 2014, 10:34
Потестил установленный модуль. Из неоспоримых плюсов (чисто по ощущениям):
1. Машина легче набирает скорость, "живее" на трассе.
2. Накатом идет лучше.
3. Снижение расхода однозначно отследить сложно. Если и есть, то незначительное. Средний расход у меня по БК мультитроникс - 14,8 л/100 км. Трасса - 11-12 л/100, город без пробок - 17-20 л/100.
4. Установка блока позволила диагностировать и устранить (подтянули) ослабленную гайку хвостовика, т.к. в режиме 2wd начала дергаться стрелка спидометра.
js-sokol
Доп. информация: Самоблок в заднем мосту, H&R+45 вкруг с аммртами Koni
Сообщение grom » 17 июн 2014, 16:56
Пришло лето , отключил передок полностью , скатнулся за 600 верст туды и обратно , расход гарючки однозначно уменьшился . Попробую замерить на сколько.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Akonto » 19 июн 2014, 12:28
Всем привет! Принимайте новичка :)
Если тема не умерла, принимайте заказ на вариант с крутилкой , одна штука. Заберу в Москве, поставлю сам.
Соренто рестайл 3.3 ТОД 2007 год.
Заранее благодарен!
Akonto
Доп. информация: Очень черная. SuperTOD2
Сообщение denisfaq » 19 июн 2014, 14:25
BlkDem писал(а):Но резистор лучше на 150-160 Ом.
Какой мощности? тут я электротехнику подзабыл, там 10Вт, у меня есть 1-2Вт на 150Ом
denisfaq
Сообщение BlkDem » 19 июн 2014, 14:47
5 Вт достаточно будет. 1-2 маловато, кмк.
Сообщение igorillo1 » 27 июн 2014, 08:30
Максим, а в Москве есть люди, которые устанавливают супер тод?а то на предыдущей соренте подзамучался ставить... :)
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение BlkDem » 27 июн 2014, 08:34
Второй раз проще! :D
Не, в Москве специальных людей нет. Можно мне звонить, если что вызывает вопросы :)
Сообщение igorillo1 » 27 июн 2014, 08:47
BlkDem писал(а):Можно мне звонить, если что вызывает вопросы
проще то оно проще, но рёбра у меня болели потом ещё два дня! :D
igorillo1
Сообщение BlkDem » 27 июн 2014, 09:11
Это да, ковыряние в околотодовом пространстве - та еще развлекуха :D
Главное, не спешить! :)
Сообщение Akonto » 27 июн 2014, 10:05
igorillo1 писал(а): igorillo1 » Сегодня, 09:30
Привет москвичам! Я вроде раньше Вас получу устройство, буду устанавливать сам, с паяльником давно дружу. Как сделаю - отпишусь, если все получится красиво, можем договориться.
Akonto
Сообщение grom » 27 июн 2014, 10:28
igorillo1
garik garynych
DOBERMAN
Установил себе и АнтоХХХе , работает , ежели что подкатывайте .
grom
Хороший человек
Сообщение garik garynych » 27 июн 2014, 15:39
grom писал(а):igorillo1
garik garynych
DOBERMAN
Ок. Ты сам это сказал))))
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Nedos78RUS » 03 июл 2014, 10:36
Привет... Всё катаюсь и радуюсь :roll: удобная штука. Но пишу вот по какому поводу...
Как-то недавно вылетела ошибка P0700 (требование сканирования трансмиссии - общая ошибка), стал разгребать, что и как. к диагностам скатал на пром сканер - там такого вывалило, что просто быть не может. Стал искать причину. Оказалось попала влага в разъём который на крутилку идёт от супертода, ну и .... Разобрал, зачистил, собрал... :Yahoo!: ошибки ушли.
Я это вот к чему, - может лаком покрывать платку в блоке?
ЗЫ и никак не пойму, зачем всё же такое сечение проводов (ну синий например), по факту там ток совсем не большой, достаточно и половины этого сечения (и всё равно с запасом будет), а то очень зёсткая подводка получается. Если хитро не уложить всё, то слишком на разъём нагрузка (механическая) высока. Но на скорость не влияет естестно :D просто вариант так сказать "допиливания" устройства.
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение BlkDem » 03 июл 2014, 20:19
Есть у меня смутные сомнения, что влага по интерфейсному раз'ему могла что-то сделать с ТОДом. Там схемотехника исключает такие события.
Сообщение Akonto » 08 июл 2014, 16:08
Сегодня получил на почте устройство, буду монтировать. Вопрос такой: какие токи гуляют по проводам? Не нанесу вреда, если подсоединяться буду не пайкой, а клеммниками "ответвитель", или как их назвали в автосервисе Ауди "чемодан". Просто ими очень удобно цепляться к проводам не нарушая изоляцию, и быстро. Какой номинал резистора в обманке, и какой ток потребляет катушка привода фрикционной муфты? Номинал никому не выдам, клянусь! :)
Речь, конечно, о силовых проводах, с сигнальными и так все ясно.
Akonto
