Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение grom » 05 мар 2014, 08:01
diggerded
Возьми карбон пленку по цвету и обтяни.Все скроет.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение diggerded » 05 мар 2014, 09:07
grom писал(а):Сообщение grom » Сегодня, 09:01
diggerded
Пленка в воздухе висеть не сможет... сначала все равно надо выклеить основу из эпоксидки, не уверен что смогу... попробую все же высверлить в новой накладке, тем более основные ошибки смогу учесть, надеюсь получиться:)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение BlkDem » 05 мар 2014, 10:11
diggerded писал(а):надеюсь получиться
Получится обязательно. Тут главное не спешить. По 20 раз примеривать.
ar62 писал(а):Можно
Информацию отписал в "личку".
Сообщение Физик-ядерщик » 05 мар 2014, 11:45
diggerded писал(а):Чисто дремелем точно не для меня:) это почти ювелирное чувство инструмента нужно, увы, я крикворук для этого... вот идея со ступенчатым сверлом мне понравилась - можно совместить с идеей шаблона и должно получиться вполне неплохо.
А я сделал так. На обратной стороне панельки срезал предварительно все ребра, т.е. сделал поверхность плоской и потом уже сверлил именно с этой, "изнаночной" стороны. По совету Вячеслава aka ВЕЛ использовал коронку по дереву, а доводил отверстие напильником. В итоге все равно отверстие получилось большего диаметра, но тут я сам виноват - поторопился, хотя в глаза не бросается.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение BlkDem » 05 мар 2014, 11:50
Физик-ядерщик писал(а):поторопился
Это причина всех бед :)
Я вот тоже считал, что раз руки не из .опы, то смогу махом дырдачку засверлить. Оптимист, блин :D
Делал бы чуть неторопливее, все бы получилось гораздо ближе к идеалу.
Сообщение Физик-ядерщик » 05 мар 2014, 12:01
Получилось так. Панельку красить не стал, может потом как-нибудь...
Физик-ядерщик
Сообщение Алексей 45 » 06 мар 2014, 17:24
у меня также!!! :Yahoo!:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение ВЕЛ » 07 мар 2014, 08:53
тут единственная палока-выручалочка может быть в виде хромированного колечка
приемлемого диаметра. Тока найти бы, от чего. Для начала посмотреть на детские игрушки
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение AlexDPenza » 07 мар 2014, 10:28
Можно панельку пленкой обклеить, хоть по карбон.
Будет эстетично.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II, Cooper A/T3 265/70, ГБО Digitroniс 95л, Экспедиционник с "люстрами", антеннами, джеком, тентом и лопатой, силовые пороги, лебедка.
Сообщение BlkDem » 07 мар 2014, 11:40
ВЕЛ писал(а): в виде хромированного колечка
Да, хороший вариант. Может и пластиковое колечко черное подойдет. Интересно, аппараты с лазерной резкой могут такие колечки забахать?
Сообщение ВЕЛ » 07 мар 2014, 11:44
Конечно смогут. А можно и колечко на 3D принтере напечатать ,
а затем покрасить серебристой или зеркальной краской из баллончика.
и будет полный катарсис!
ВЕЛ
Сообщение lex0370 » 07 мар 2014, 11:46
BlkDem писал(а):аппараты с лазерной резкой могут такие колечки забахать?
Могут, только небольшие
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение BlkDem » 07 мар 2014, 12:05
Может есть у кого знакомые? Макет я сделаю, если что.
Сообщение diggerded » 07 мар 2014, 21:43
Народ, а у всех крутилка GM-ая греется сильно? Сеня весь день катал на машине и сразу обратил внимание, что реально горячая она... если нет такого, то что может быть не так у меня тогда? Режимы все работают и отображаются вполне корректно...
diggerded
Сообщение Физик-ядерщик » 07 мар 2014, 21:53
diggerded писал(а):Народ, а у всех крутилка GM-ая греется сильно?
Да, греется сильно. Я в свое время задавал вопрос по этому поводу Максиму (BlkDem), сошлись на том, что это конструктивная особенность крутилки, ничего страшного.
Физик-ядерщик
