Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение Андрей.А. » 09 фев 2014, 15:57
BlkDem писал(а):Вот тут мне непонятно. А какой смысл на трассе применять блокировку раздатки? ТОД прекрасно справляется с трассой.
Hvost писал(а):Полностью поддерживаю!
Я не зря привел цитату из другой ветки. Асфальт бывает разный. Трасса СПб - Москва. Дорога местами убитая в усмерть. Что такое ледяная колея многие знают. Участок дороги может быть отличный, через 500 метров плохой, а через еще 300 метров убитый. Или прямая отличная автострада местами с наледью, который-то и в упор не разглядишь, а подойдешь - подскользнешься. Вот и спрашиваю, как машина поведет на полном приводе? Не, можно, конечно, привод постоянно включать-отключать, но, думаю, на второй сотне км задолбает. Вон, к примеру, вольво 90, едет себе на полном приводе и едет...
Hvost писал(а):Зависит от "ПОВОРОТОВ"!
Каков предельный радиус?
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Сообщение BlkDem » 09 фев 2014, 16:16
Как цепь или ШРУС захрустели - вот оно - предельный радиус. Для чего эта информация? Подкусывание на ходу будет чувствоваться - это первый признак неправильно выбранного режима трансмиссии.
Коллеги, эта тема не для обсуждения теории. Есть не одна профильная тема.
Дальнейший флуд буду удалять.
Сообщение Андрей.А. » 09 фев 2014, 17:02
Андрей.А. писал(а):Дальнейший флуд буду удалять.
Можно ссылку на отзывы по эксплуатации суперТод? Почитаю.
Андрей.А.
Сообщение BlkDem » 09 фев 2014, 17:21
Все, что накоплено, находится в двух темах:
:arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
:arrow: Тема: Постоянное использование 4HI (Part-Time и SuperTOD)
Соответствующие вопросы имеет смысл задавать там.
Добавлено через 5 дней 51 минуту 26 секунд:
Сегодня поставил себе GM-крутилку.
Панель, после вырезания отверстия, задул с балончика черной краской. Получилось в тон с крутилкой.
Вполне вариант для наведения эстетики. По светлу сфотографирую.
Не успел только понижайку подключить. Есть пара идей, как избавиться от третьего реле на понижайку.
Сообщение Алексей 45 » 14 фев 2014, 23:32
BlkDem писал(а): Есть пара идей, как избавиться от третьего реле на понижайку.
А поподробней можно!!!
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение BlkDem » 15 фев 2014, 05:57
Вы с какой целью интересуетесь? :D
Оптопару попробую, для начала.
Сообщение Алексей 45 » 17 фев 2014, 09:36
Просто не понял как и чего :oops:
Алексей 45
Сообщение BlkDem » 17 фев 2014, 09:59
На забивай голову. Это повлияет только на схемотехнику. Ни лучше, ни хуже по эксплуатационным характеристикам не станет.
Добавлено через 2 дня 21 час 55 минут 4 секунды:
BlkDem писал(а):По светлу сфотографирую.
Сообщение diggerded » 03 мар 2014, 17:33
Коллеги, кто ставил крутилку от GM - поделитесь чем рассверливали отверстие? Я смог с первого раза собрать все по электрике и проводке, но вот с панельку всю испоганил - у меня коронка чуть уже, чем крутилка, да еще с местом не сразу попал, а дремелем добил все это дело до полной порнографии - сейчас заказал новую панельку , стоит она 1500 р, каждый день не наменяешь, нужен отчетик рукастых:) Заранее спасибо!
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Санек 77 » 03 мар 2014, 18:23
diggerded писал(а): поделитесь чем рассверливали отверстие
Я бы попробовал ступенчатым сверлом.
http://www.architector.dp.ua/?catalog&d ... s=18&id=71
Бывают разных размеров.
Санек 77
Доп. информация: Megajet 600+Lemm 2001 turbo.
Super TOD 2
Сообщение grom » 03 мар 2014, 22:34
Я поступил следующим образом : Очертил на панельки по окружности крутилки карандашом , расверлил самым большим сверлом ,кажеться на 16 ,а все остальное дорабатывал шарошкой и круглым напильником , вся загвоздка в том ,что крутилка не разбирается (по совету Максима :) ) и вставляется изнутри , нужно аккуратно ,увеличивать диаметр ,ежели много то дырень ,а мало зажимает не дает крутится . Пришлось еще подтачивать со внутренней стороны ребро. немного промазал ,нужно было сместить центр в сторону на пару мм.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение BlkDem » 04 мар 2014, 04:04
grom писал(а): крутилка не разбирается
В принципе, она разбирается, вот только это ничего не дает :)
Я все дремелем сделал. Не идеально (элипса дал малость), но выглядит нормально, и это главное.
Кмк, можно попробовать шаблон из картона (например) сделать. Наклеить шаблон и уже спокойно по шаблону сделать отверстие.
Сообщение diggerded » 04 мар 2014, 11:58
Чисто дремелем точно не для меня:) это почти ювелирное чувство инструмента нужно, увы, я крикворук для этого... вот идея со ступенчатым сверлом мне понравилась - можно совместить с идеей шаблона и должно получиться вполне неплохо.
diggerded
Сообщение grom » 04 мар 2014, 19:09
diggerded
Заказывай две, одну могу помочь испортить :D
Добавлено через 8 минут 13 секунд:
Роман , а что стряслось с первой, может есть возможность реанимировать .
grom
Хороший человек
Сообщение diggerded » 04 мар 2014, 21:11
grom писал(а):Роман , а что стряслось с первой, может есть возможность реанимировать .
Вместо круга получился ооочень неровный овал:) конечно если постараться, то можно эпоксидкой выклеить, но опять же это не моя стезя:) Да еще саму крутилку по дурости вымазал супер клеем:) в общем не совсем это мое оказалось, что ж поделать:)
diggerded
