Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение kolor » 23 окт 2013, 12:44
Максим, доброго времени суток!
Приобрёл клубного Соря с Супер Тодом, всё работало отлично, но недавно стал наблюдать, что при переключении на задний привод высвечивается на табло "торможение", машина некоторое время остаётся в режиме "авто"(по умолчанию при включении двигателя), спустя минут 5 появляется надпись задний привод, причём постепенно, сначало надпись, потом КТ и соответственно переходит в режим 2Н. Происходит это через раз, да ещё были подобные случаи и при движении, еду в режиме 2Н...бах на экране "торможение". Что это может быть. Может эта проблема где-нибудь уже освещалась, к сожалению не нашёл(( Спасибо!!
kolor
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ЧЁРНАЯ ЗАЖИГАЛКА!!
SuperTOD от Лёвы, кенгурин, решётка БМВ.
Мультик на торпеде.
Лифт по кругу IRONMAN +35.
Вернулся к Роме "Nils" ))
Сообщение BlkDem » 23 окт 2013, 13:27
Добраться до процессорного модуля (в очечнике), проверить соединения и плату внешне на окислы и разрушение.
Сообщение grom » 20 ноя 2013, 19:11
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Заработала :D
Максим спасибо за девайс, Спасибо за консультацию и терпение , я всего 7 раз звонил, :lol:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 19:20
Тут подумалось. Поддержка: отличный повод непосредственно пообщаться с клубнями!
Вэлкам! :beer:
Сообщение Stas32 » 20 ноя 2013, 19:46
Stas32 писал(а):Периодически сбиваются настройки программирования, в частности, перескакивает из режима 2-Н в авто
Начинает напрягать. При включении зажигания 2-Н, затем, при нагрузке стартером экран гаснет и включатся в режиме АВТО. Перепрограмирую в режим 2-Н и через несколько запусков опять сбрасывается в АВТО. При пуске двигателя индикация должна гаснуть? Или это у меня косяк с электрикой.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 20:10
Привет, Вячеслав!
Есть у меня подозрение, что у тебя что-то не того с электрикой.
Я соберу тебе процессорный модуль со специальными настройками (увеличу пусковые задержки секунд до 10). Это улучшит стабильность.
Ну а ты мне пришлешь текущий процессорный модуль. Я его также продиагностирую, на всякий пожарный.
Сообщение Алексей 45 » 20 ноя 2013, 20:18
Максим а что всё таки показывает 3я картинка :?:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Stas32 » 20 ноя 2013, 20:24
Максим, пока не спеши. Я еще понаблюдаю. У меня также стала перезагружаться магнитола. Есть еще странности в поведении при пуске двигателя. Хочу вначале заменить аккумулятор, мой уже старенький, потом отпишусь. Есть подозрения по этому поводу.
Stas32
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 20:27
Алексей 45 писал(а):что всё таки показывает 3я картинка
Режим "авто". Чтобы не тупо "Auto" горело, показывает напряжение бортовой сети.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Stas32 писал(а):пока не спеши.
Лады. Но имей в виду, что можно попробовать прошивкой поправить некоторые глюки, которые иногда встречаются на некоторых авто.
Спасибо кореякам за такую электрику 8)
Сообщение Stas32 » 20 ноя 2013, 20:33
У меня прежний блок тоже не сохранял программируемые настройки. А вообще, есть человек который может залить новую прошивку, у него есть программатор.
Stas32
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2013, 20:35
Тогда по питанию емкости поболее поставлю.
В общем, все решаемо, думаю.
Сообщение YAN » 20 ноя 2013, 21:42
У меня никак не настроить показатели напряжения борт. сети .По мультику напряжение 14-14-3 В,то на суперТОДе напряжение постоянно скачет от 13.1 до 14 В.Это нормальное явление? Или нужно постоянно производить корректировку?
И ещё.Некоторое время,после установки,после глушения автомобиля,а потом после его заводки режим на суперТОДе автоматически переходил в "Aвто",теперь после заводки мотора сохраняется тот режим,который был установлен до глушения двигателя. Перепрограммировалось само? :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2013, 20:27
YAN писал(а):Это нормальное явление? Или нужно постоянно производить корректировку?
Нормальное. Мультик получает данные с ECM, супертод по определенной цепи бортовой сети. И цепь эта стабильным напряжением не отличается. Забить.
YAN писал(а):Перепрограммировалось само?
Есть у меня подозрение на сей счет. Подождем статистики. Возможно потребуется перепрошивка процессора.
Сообщение grom » 24 ноя 2013, 23:57
Еще раз хочу поблагодарить за твою разработку, как говорит супруга машинка стала просто "пушинкой" на 2ВД, такого наката и мягкого руля я даааавно не встречал :) , А крутилка то как красиво светит, :D .
Сегодня устанавили на дорестайл твой девайс в очковый отдел клубню , и не раз не позвонили :( .
У меня вопрос ,а скажи для чего служит провод стопа для дорестайла.
grom
Хороший человек
Сообщение BlkDem » 25 ноя 2013, 04:00
grom писал(а):служит провод стопа для дорестайла
Не забиваем голову :D
И без него все прекрасно работает.
