Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Андрей59 » 09 авг 2014, 23:07
Фото сборки раздатки подетально последовательно, фотографировал только основные моменты.
понижающий редуктор и ведомый вал в корпусе
смотрим нормальную форму зубьев
и если всё хорошо вкладываем в редуктор
вставляем в редуктор вторичный вал
одеваем вилку
вставляем направляющую вилки проточкой вверх
вставляем переключающий вал
одеваем масляный насос и сразу кладём в корпус магнит (на этом фото нет, на следующих фото с цепями видно)
особое внимание упорной шайбе, она должна быть ровной без износа и не касаться масляного насоса
одеваем шестерни с цепью одновременно на оба вала
одеваем на ведомый вал шестерню датчика вращения
одеваем на вторичный вал пакет фрикционов в сборе и фиксируем стопорным кольцом (по сборке пакета есть тех.бюллетень, поэтому расписывать не стал, его в принципе не правильно собрать не возможно, на корзине есть сектора с загнутыми краями, а на дисках отсутствующие зубцы под них, поэтому ставятся только в одном положении, на фото по верхнему диску видно, центральная шестерня пакета так же имеет "ключи")
ставим пружину
одеваем нажимной диск
вкладываем шарики
одеваем магнитопровод
одеваем подшипник правильной стороной вверх
вот в принципе и всё, далее герметик, соединение двух половин корпуса, шестерня датчика, шестерня спидометра, сальник, флянец, резиновое кольцо под шайбу, шайба, гайка, привод переключения понижающего редуктора, шланг сапуна, вставить датчики и привод спидометра, залить масло, надеть промежуточную прокладку, которая разделяет коробку и раздатку и можно крепить к коробке.
Добавлено через 18 минут 24 секунды:
Stas32 писал(а): 306(6306) 12,303 - 8 шт. Это размер я поставил себе.
Тоже хотел поставить себе такие шарики, но они не залезли в паз и пакет оказался зажатым наглухо сразу (на предыдущих фото опытные гайкокруты могут заметить, что нажимной диск сначала ставился без пружины, это я расстояние до торца вала смотрел, если магнитопровод с упорным подшипником не опускается ниже упора на вторичном валу, то пакет будет зажат)
Андрей59
Сообщение comerc » 11 авг 2014, 00:45
Андрей59
Андрей, фрикционы как собирал??? совмещая отверстия или в разнобой? просто здесь идут давние споры , как лучше.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение deka » 11 авг 2014, 14:25
В начало темы добавил "полезные ццылки".
Киньте еще чего полезного в меня - добавлю туды.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 11 авг 2014, 14:39
comerc писал(а):фрикционы как собирал??? совмещая отверстия или в разнобой?
На дорестайле пакет фрикционов собирается только в одном положении - обусловлено конструкцией, когда собирал рестайловские, то соосность отверстий не соблюдал, так как в инструкциях указание на это не встречал.
PS в тех. бюллетене KFR08-31-P110-BL представлены пакеты обоих типов, на фото с голубым столом пакет от дорестайла, остальные рестайловские.
Андрей59
Сообщение keksoid » 11 авг 2014, 15:27
Андрей59 писал(а):На дорестайле пакет фрикционов собирается только в одном положении
у меня можно собрать пакет хоть соблюдая соосность отверстий для масла, хоть нет ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей59 » 11 авг 2014, 16:44
Каким образом?
Давай по порядку, я буду приводить свои доводы, а ты мне на них дашь ответ, если хотя бы на одно моё утверждение ты ответишь нет, то либо у тебя рестайловский пакет фрикционов, который в сборе подходит на дорестайл, либо я не знаю всех тонкостей и соглашусь.
1 отверстия есть лишь на дисках меньшего диаметра
2 шестерня под эти диски имеет три широких выступа, расположенных так, что по другому диск не поставить, так как на нём тоже лишь три широких паза
3 диск имеет накладку только с одной стороны и гладкий с другой, соответственно перевернуть его нельзя
PS Для наглядности можно заглянуть сюда Тема: Замена сальника раздатки
Андрей59
Сообщение keksoid » 11 авг 2014, 19:48
Андрей59
1) Отверстия - только на дисках, которые как тарелка
2) Я не помню широких пазов, т.к. если бы они были бы, то я бы не парился с совмещением отверстия для масла, т.к. совмещать отверстия для масла с такими пазами - проще пареной репы
3) Да. Что у нового пакета, что у старого (точнее у того, который стоял в раздатке)
keksoid
Сообщение Андрей59 » 11 авг 2014, 19:56
Если по третьему пункту ответ - да, а по второму видимо - нет, то могу сделать вывод, что как минимум внутренняя шестерня на твоем пакете стоит от рестайла.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд:
keksoid писал(а):то я бы не парился с совмещением отверстия для масла
А про то ли ты говоришь? Уж не про отверстие ли во вторичном вале, на который одевается пакет фрикционов в сборе.
Если я правильно понял comercа, то вопрос был про сборку самого пакета, то есть фрикционов относительно друг друга.
Андрей59
Сообщение keksoid » 11 авг 2014, 20:26
Андрей59 писал(а):про отверстие ли во вторичном вале,
С этим отверстием как раз и не парился, ибо не знал про него :)
Вот как раз совмещал отверстия на фрикционах.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Андрей59 писал(а):внутренняя шестерня на твоем пакете стоит от рестайла.
я ее не менял, и думается мне, что в раздатку вообще не лазили до меня, т.к. фрикционный слой был сточен полностью. Цепь растянута очень сильно была
keksoid
Сообщение Андрей59 » 11 авг 2014, 20:38
keksoid писал(а):т.к. фрикционный слой был сточен полностью. Цепь растянута очень сильно была
Это совсем не показатель нетронутости раздатки, я бы в первую очередь обратил внимание на целостность разъёмов и креплений проводов, состояние головок болтов, толщину и однородность выступающего во внутрь герметика и прочие мелочи.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
keksoid писал(а):Что у нового пакета, что у старого
Только сейчас сообразил, а ты покупал новый пакет фрикционов и тебе пришёл от дорестайла?
Если не трудно подскажи код пакета фрикционов в сборе для рестайла и дорестайла.
Андрей59
Сообщение keksoid » 12 авг 2014, 02:52
Андрей59 писал(а):подскажи код пакета фрикционов
Вообще по VIN пробивается
47368-H1000
Но даже если без VIN вщять в каталоге автоЮ которое пошло с сентября 2006 года, то немер муфты тот же самый.
Тема: Муфта раздатки 47368H1000 . Две разные под одним номером???, Сообщение #614246, Автор: deka
вот как на первой фото - такая сейчас стоит.
Увидев эти фото родилось предположение, что с завода в раздатку пихают муфту, как на твоих фото, а на рынок запчастей выпускают как на первом фото по ссылке
keksoid
Сообщение Андрей59 » 12 авг 2014, 13:46
keksoid писал(а):вот как на первой фото - такая сейчас стоит.
Стало быть на третье моё утверждение ты дал ложный ответ, у тебя стоит пакет от рестайла, на его дисках меньшего диаметра накладки с обеих сторон, а на дисках большего диаметра накладок совсем нет, они стальные без покрытия.
Андрей59
Сообщение keksoid » 13 авг 2014, 16:35
Андрей59 писал(а):моё утверждение ты дал ложный ответ
Зайди в каталог и посмотри - номер муфты на дорестайл и рейстал один и тот же ...
я выше высказывал свое предположение- что на заводе могли пихать одно, на на рынок запчастей поставлять измененный пакет.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Как я мог себе заказать муфту от рестайла, когда у меня дорестайл и номер я смотрел по ВИНу. И пришел мне номер тот, что прописан в каталоге.
keksoid
Сообщение Андрей59 » 13 авг 2014, 19:42
При чём здесь каталог, номер и прочее? Сначала ты утверждаешь, что установленные тобой диски имеют накладку с одной стороны и гладкие с другой, и при этом ты можешь их собрать как совместив отверстия так и в разнобой, так?
Андрей59 писал(а):3 диск имеет накладку только с одной стороны и гладкий с другой, соответственно перевернуть его нельзя
keksoid писал(а):3) Да. Что у нового пакета, что у старого (точнее у того, который стоял в раздатке)
потом ты пишешь
а это рестайловский пакет, его можно собрать в разных положениях
Андрей59 писал(а): на его дисках меньшего диаметра накладки с обеих сторон, а на дисках большего диаметра накладок совсем нет, они стальные без покрытия.
Выходит либо ты не понимаешь предмета разговора либо пытаешься запутать читающих, вот только не понятно зачем.
Я разбираюсь в вопросе, знаю про один каталожный номер и не просто так спросил тебя о нём, мне было любопытно, каким образом ты сумел (якобы) получить пакет от дорестайла по этому номеру, что бы при заказе я сумел сделать так же, так как считаю, что дорестайловский пакет надёжнее, это сугубо моё мнение и спорить по этому вопросу я не буду, теперь я вижу, что пакет у тебя рестайловский, собрать его можно по разному и то, что у тебя дорестайл мое утверждение про сборку пакета только в одном положении ни как не опровергает, так как оно касалось родных дорестайловских пакетов, установленных с завода, а не приобретённых новых.
Андрей59
Сообщение keksoid » 13 авг 2014, 20:16
Андрей59
Я в заблуждение никого ввести не пытаюсь.
Одни диски - полностью металлические с зубами наружу.
Вторые диски - с фрикционными накладками. Зубья внутри (одевается зубами на шестерню. Все зубья одинаковы)
Предмет разговора предельно понятен. Только вот скажи с чего ты решил все же, что эта муфта рестайловая ?
Я высказываю еще раз предположение - что на заводе ставилось одно, на рынок запчастей идет конструктивно другое, но полностью подходящее.
Или муфту как запчасть стали выпускать только после того как выпустили рестайл ? - по твоей логике - получается так. Где тогда номер муфты на дорестайл ? Куда он пропал ?
Добавлено через 12 минут 24 секунды:
Сейчас смотрел тех.бюллетени - так там вообще солянка - сперва фото одной муфты, потом фото другой муфты., потом опять фото первой муфты
keksoid
