Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Stas32 » 13 май 2014, 21:28
Я торгую подшипниками и шариками и еще разной ерундой в этом духе. У меня есть справочники, в которых сказано в каких подшипниках стоят какие шарики. Размеры шариков идут по госту и подобрать я могу только согласно гостовских размеров. Цена вопроса в моем случае 15 рублей за нужный подшипник. Если нужен список с размерами, завтра напишу.
Добавлено через 10 часов 38 минут 55 секунд:
Список подшипников, номер(европейское обозначение), размер шариков, количество.
Выпишу самые распространенные.
112(6012) 11,112 - 12 шт. Это оригинальный размер шарика.
207(6207) 11,112 - 9 шт.
1212 11,112 - 38 шт. Удобно разбирать.
8210(51210) 11,112 - 17 шт. Удобно разбирать.
Следующий размер.
305(6305) 11,509 - 7 шт.
Следующий размер
1214 11,906 - 40 шт.
1606 11,906 - 22 шт.
Следующий размер
115(6015) 12,303 - 14 шт. Это размер я поставил себе.
306(6306) 12,303 - 8 шт.
Следующий размер
208(6208) 12,700 - 9 шт. Думаю это уже предел по канавкам в пакете будет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение sevko » 03 июн 2014, 10:44
Добрый день.
Подскажите пжлст. При заказе пакета фрикционов (47368H1000), пружина
идёт в комплекте? Или у неё есть свой номер и она заказывается отдельно? Если отдельно, прошу поделиться номером детали.
Спасибо.
sevko
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: был Sorento 2,5 2002
Сообщение deka » 03 июн 2014, 10:48
sevko писал(а):идёт в комплекте?
Нет
47336-H1000
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sevko » 03 июн 2014, 10:56
Спасибо.
sevko
Сообщение Vovan74 » 18 июн 2014, 07:49
Парни,как узнать по какому из ДВУХ номеров РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК на Exist смотреть цены на запчасти на свою раздатку.Машина 2002 год автомат 4 АКПП
Просто я заморочился вот с этим номером 33185 - BORGWARNER Цепь раздаточной коробки, подойдёт ли она на мою раздатку ?
Vovan74
Сообщение Андрей59 » 18 июн 2014, 18:05
Нужный тебе номер группы запчастей 43473BB, а номер цепи 47356H1000. Указанный тобой номер 33185 согласно ексиста идёт на парт-тайм и тебе не подойдёт.
Андрей59
Сообщение sevko » 19 июл 2014, 08:06
Добрый день.
Не подключался п.п. Разобрал раздатку. При заказе запчастей упустил пластиковое кольцо.
Разъясните его назначение. Его можно чем-то заменить/вырезать из какого-нибудь материала? (Для сборки есть всё кроме него и ждать 10-14 дней нет сил).
И ещё... Не раз было упоминание на Документ KIA с описанием ремонта раздатки, даже скриншоты выкладывали, а вот ссылку на этот документ я не увидел. Ткните носом пжлст.
Ответа на вопрос не получил. Пришлось заказывать. При разборке раздатки все внутренности высыпались в кучу, но всё удалось собрать (спасибо за мануал с фотками). Передок подключается.
Как оказалось самое сложное - снять и установить раздатку в одиночку, а остальное - не сложнее переборки мототехники в детстве.
Последний раз редактировалось sevko 04 авг 2014, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
sevko
Сообщение Андрей59 » 26 июл 2014, 22:06
Снял раздатку, буду менять сальники, пробег 205, надеюсь :D , моих 130, кому чего нужно сфотографировать или измерить спрашивайте.
PS Кроме двух сальников остальное ещё родное и пока менять не планирую.
Добавлено через 20 часов 2 минуты 23 секунды:
Хреново как то разбор прошёл, сначала болты через один с прихваченной резьбой выкрутились, потом при попытке извлечь привод спидометра сломал по резьбе, та же история с датчиком вращения заднего кардана, алюминиевый корпус раздатки корродировал и вэдэшка не помогла, резиновые уплотнительные колечки превратились в хрупкий пластик и ломаются при прикосновении, у датчика переднего кардана трещина по эпоксидной заливке, внутри наблюдаются многочисленные ржавые точки, хотя масло мобил 75W90 LSD чистое без видимых следов воды. Радуют лишь пакет фрикционов и подшипники, они как новые, остальное тоже ещё поездит, заказал сломанное, ремонт затягивается....
Андрей59
Сообщение Gubkin » 27 июл 2014, 18:21
Андрей59 писал(а):кому чего нужно сфотографировать
если можно то фотографируй всё, выложи потом на qip или yandex
пригодится :)
Сообщение keksoid » 27 июл 2014, 18:53
Андрей59
Андрей .... пожалуйста ... я прям умоляю .... мне в на электнку keksoid@mai.ru - прям подетально чо как складывал... Дергает и при 2WD и Авто и 4HI .. все уже новое стоит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Azyrynga » 27 июл 2014, 20:03
keksoid
Таки, ежели дергает и на моноприводе, дело не в раздатке.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение keksoid » 27 июл 2014, 20:15
Azyrynga
Да я сука ее сжечь готов ...уже пол машины новые
keksoid
Сообщение Le-Go » 27 июл 2014, 21:17
keksoid писал(а):Да я сука ее сжечь готов ...уже пол машины новые
Если делаешь сам - то сожги 8) А если тебе делают, то сожги лучше их :twisted:
Le-Go
Сообщение keksoid » 27 июл 2014, 21:27
Le-Go
Сам. Поэтому готов пойти с ней на костер
keksoid
Сообщение Андрей59 » 09 авг 2014, 23:07
Фото сборки раздатки подетально последовательно, фотографировал только основные моменты.
понижающий редуктор и ведомый вал в корпусе
смотрим нормальную форму зубьев
и если всё хорошо вкладываем в редуктор
вставляем в редуктор вторичный вал
одеваем вилку
вставляем направляющую вилки проточкой вверх
вставляем переключающий вал
одеваем масляный насос и сразу кладём в корпус магнит (на этом фото нет, на следующих фото с цепями видно)
особое внимание упорной шайбе, она должна быть ровной без износа и не касаться масляного насоса
одеваем шестерни с цепью одновременно на оба вала
одеваем на ведомый вал шестерню датчика вращения
одеваем на вторичный вал пакет фрикционов в сборе и фиксируем стопорным кольцом (по сборке пакета есть тех.бюллетень, поэтому расписывать не стал, его в принципе не правильно собрать не возможно, на корзине есть сектора с загнутыми краями, а на дисках отсутствующие зубцы под них, поэтому ставятся только в одном положении, на фото по верхнему диску видно, центральная шестерня пакета так же имеет "ключи")
ставим пружину
одеваем нажимной диск
вкладываем шарики
одеваем магнитопровод
одеваем подшипник правильной стороной вверх
вот в принципе и всё, далее герметик, соединение двух половин корпуса, шестерня датчика, шестерня спидометра, сальник, флянец, резиновое кольцо под шайбу, шайба, гайка, привод переключения понижающего редуктора, шланг сапуна, вставить датчики и привод спидометра, залить масло, надеть промежуточную прокладку, которая разделяет коробку и раздатку и можно крепить к коробке.
Добавлено через 18 минут 24 секунды:
Stas32 писал(а): 306(6306) 12,303 - 8 шт. Это размер я поставил себе.
Тоже хотел поставить себе такие шарики, но они не залезли в паз и пакет оказался зажатым наглухо сразу (на предыдущих фото опытные гайкокруты могут заметить, что нажимной диск сначала ставился без пружины, это я расстояние до торца вала смотрел, если магнитопровод с упорным подшипником не опускается ниже упора на вторичном валу, то пакет будет зажат)
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
