Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 08:05
Уже занимаюсь переделкой схемы. Программно победить, скорее всего, не получится.
Stas32
Вячеслав, у тебя есть электронщики знакомые?
Можно попробовать кнопки сделать чуть сильнее "положительными" - "подтянуть к плюсу" внешними резисторами. Стабильность, скорее всего, появится.
Второй вариант - отправить процессорный модуль мне. Я выполню необходимые телодвижения и отправлю схему обратно.
Сообщение Stas32 » 24 янв 2013, 11:13
BlkDem писал(а):Можно попробовать кнопки сделать чуть сильнее "положительными" - "подтянуть к плюсу" внешними резисторами. Стабильность, скорее всего, появится.
В общем, эта проблема пока не напрягает. Если это не влияет на безопасность эксплуатации, то пусть пока так и будет. Электронщик знакомый есть, но у нас сейчас очень холодно и нет желания что то разбирать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 11:33
Stas32 писал(а):нет желания что то разбирать
Как желание появится, отпиши. Расскажу детально, что нужно сделать.
Сообщение sever260 » 24 янв 2013, 16:19
Максим у меня сорик 08 год, обязательно использовать панель индикации, расположенная на потолке, по середине около лобового стекла.
sever260
Сообщение BlkDem » 24 янв 2013, 16:26
Нет, не обязательно. Но тогда нужно будет ставить "крутилку" как тут: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих, Сообщение #693939, Автор: dimetrius
Сообщение Stas32 » 02 фев 2013, 18:21
Максим, очередной вопрос. В режиме 4Н горит индикатор полного привода, это нормально. Но при нажатии на тормоз он гаснет. Так и должно быть? Дело в том, что на понижайке в режиме 4Н это не совсем удобно. Ощущение, что передок подключается с задержкой из-за того, что появляется пауза после отпускания педали тормоза и включения индикации полного привода. Может стоить отключить провод стоп сигнала от блока управления ТОД, чтоб полный привод был постоянным.
Добавлено через 3 дня 17 часов 33 минуты 41 секунду:
Максим, я так и не дождался ответа. Если отключить провод стоп-сигнала на блоке, полный привод в 4Н и понижайке не будет отключаться при торможении? Уж очень не хочется опять поднимать палас.
Stas32
Сообщение BlkDem » 06 фев 2013, 12:06
Stas32 писал(а):Так и должно быть?
Если контроль торможения включен, то да.
Stas32 писал(а): стоить отключить провод стоп сигнала от блока управления ТОД
Я бы даже рекомендовал так сделать.
Stas32 писал(а):так и не дождался ответа
Прошу прощения, не уследил за темой.
Кстати, на будущее, если что срочное, то проще через ЛС.
Stas32 писал(а):Если отключить провод стоп-сигнала на блоке, полный привод в 4Н и понижайке не будет отключаться при торможении?
Да.
Сообщение Stas32 » 06 фев 2013, 13:44
Спасибо. Это не срочно, холодно пока ковыряться. Пришлось включать понижайку и 4Н, вот здесь и заметил эту особенность, и она мне не понравилась. На скользкой дороге при отпускании тормоза происходил толчек подключения 4Н или еще хуже, при не полном отпускании тормоза задние колеса уже проворачиваются а предок так и не включился. В программировании нет возможности отключить контроль торможения в режиме авто, только в 2Н.
Stas32
Сообщение BlkDem » 06 фев 2013, 14:42
В режиме "авто" кратковременное потухание индикатора тоже бывает. Это не связано с контролем торможения, это т.н. "мертвая зона" ТОДа, когда он полностью отпускает катушку. С чем это связано, можно только догадываться, но такое есть.
Добавлено через 8 дней 2 часа 51 минуту 53 секунды:
Вид заводской платы мне определенно нравится :)
Сообщение belyaev pavel » 14 фев 2013, 17:48
Симпотишненько :good: !
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение павгав » 15 фев 2013, 17:15
Здравствуйте, у меня соренто 2008г 2Н . 4Н . LOV(т.е блокировка), можно ли сделать автоподключение?
павгав
Доп. информация: двигатель GRDI
Сообщение BlkDem » 15 фев 2013, 17:35
Приветствую, Павел!
Конструктивно невозможно превратить Парт-Тайм в ТОД, к сожалению.
Сообщение павгав » 15 фев 2013, 17:55
Я так и знал!!! Спасибо.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
Слушайте , у меня не большая проблема: передок не включается , как то через раз ,вроде бы включился, но при пробуксовке выключается, что может быть?
павгав
Сообщение BlkDem » 15 фев 2013, 18:14
павгав писал(а):что может быть?
Ответ ищи тут: :arrow: Тема: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение кианыч » 22 фев 2013, 18:05
Максим,здравствуйте.
Перечитал два топика про супер тод и супер тод-2.
У меня не соренто, а мохав.
Можно ли под такое авто, "соорудить" супер тод-2, раздатки у машин почти одинаковые?
На нашем форуме это только зарождается http://club.mohavod.ru/viewtopic.php?f=13&t=5898
кианыч
