Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение BlkDem » 28 сен 2012, 09:44
BlkDem писал(а):Если это действительно оно
Не оно :(
Это на 3 положения.
Сообщение ASA_96 » 28 сен 2012, 20:10
Да и год выпуска - дорестайл, там простая черная, красивые с 2010 идут проде как.
вот на 4 позиции - http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=0bacb961-c24e-45f8-aaea-9ec777b7692d&FigId=251&IllId=D320000F&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%207%20%D0%B8%D0%B7%208
и который красивый походу отсутствует, т.е. после 2010 года выпуска. Остаются разборки, спрашивать рестайл
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение kuds » 01 окт 2012, 21:45
Пользуюсь Супер ТОДом больше 3 месяцев, считаю, для рестайла полностью законченная и доработанная конструкция (имею в виду цифровую индикацию ТОДа). Все отлично видно, возможно, режим 40/60 даже лишний :D
Рекомендую владельцам рестайлов выбирать именно этот вариант, все продумано и прекрасно реализовано без крутилок :)
kuds
Доп. информация: Lift 2" от Daystar, Bosal 6740 G (3,5 t.), Чип-тюнинг от ЧИП СПб, Регулируемая тяга Панара от Giz
Сообщение YAN » 01 окт 2012, 22:53
Максим! А как прикрутить блок с ЖК индикацией к крутилке от Нисцана? Или это уже отдельный блок(моноблок)?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 02 окт 2012, 04:10
YAN писал(а): А как
А никак :D
Пока даже не задумывался над этим. Как оно должно работать? Кнопки в очечнике дублируют управление или как?
YAN писал(а):моноблок
Да, и логика, и сила в одном месте.
Сообщение MFNick » 02 окт 2012, 16:09
Можно еще вопрос, или просьба, или предложение уважаемому разработчику. Почему бы не попробоватьб реализовать схему на трех кнопках и завести и индикацию и сами кнопки на штатное мето электронных часов? Причем сами часы можно было бы программно реализовать в прошивке SuperToda, выводить на этот же индикатор (LCD наверное таких габаритов будут и дороги и редки). А при нажатии любой из кнопок, появлялся бы текущий режим SuperToda. Для выставления времени, например, зажимать три кнопки сразу, для TODa ... да по-разному. Плюсы в том, что почти не нарушается "сток", да и часы не теряются + дорогую крутилку (очень редкую) искать не нужно. Кстати стоковые часики ИМХО менее важны, чем та инфа, что под потолком отображается.
Отсутствие воспитания помогает говорить. Наличие — слушать.
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение BlkDem » 02 окт 2012, 16:23
Думал я над таким вариантом. Пришел к следующим выводам:
1. Чтобы на ходу нажимать кнопки часов, надо быть иллюзионистом с музыкальными пальцами.
2. Усложнение (удорожание) схемы из-за RTC (часы реального времени), влекущее за собой применение более мощного (дорогого) МК, ибо прошивка с LCD входит "впритык" в текущий МК, а на версии с диодным дисплеем (дорестайл) просто не хватает ног контроллера. Не уверен, что в природе существуют доступные (не заказные) LCD с геометрией штатного дисплея часов рестайла.
3. Разница реализации на рестайл и дорестайл очень существенная, что тоже повлечет большие трудозатраты, включающие ювелирную работу по подбору и интеграции компонентов.
4. Работа в этом направлении ни экономически, ни практически нецелесообразна.
Сообщение MFNick » 02 окт 2012, 18:09
BlkDem писал(а):Не уверен, что в природе существуют доступные (не заказные) LCD с геометрией штатного дисплея часов рестайла.
Я поддерживаю это мнение, поэтому считаю, что можно было бы сегментные индикаторы (маленькие) применить! По поводу МК - думаю даже двукратная разница от Atmega8 сильно не удорожит девайс. ИМХО. По поводу ювелирности нажатия можно выйти из положения тем, что все кнопки для быстрого переключения режимов TOD будут как бы запаралелены во время движения (т.е. чтоб на ходу не важно было, на какую кн. тискаешь когда по цепочке перебераешь режимы даже не глядя), а уже запоминание и "тонкие" настройки, в том числе и времени, нажимать не отвлекаясь от дороги (на стоячей авто) . По моему хороший вариант!
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение BlkDem » 02 окт 2012, 20:51
Обещать такую модель в ближайшее время не буду. Вскрою часы - посмотрю что там и как.
Сообщение Борик » 06 окт 2012, 12:07
Здравствуй, Максим! Слежу за этой темой практически с самого начала, несколько раз уже хотел связаться с тем, чтобы установить данный девайс на свой Сорик. В моих условиях эксплуатации - в основном федеральные трассы в радиусе 15-25 км от Москвы и немного город, меня больше всего интересует следующее: возможна ли постоянная езда в режиме 4Н, после окончательного наступления зимнего периода, с устоявшимся снежным настом, который счищается в Москве иногда до асфальта . Т.е. так, как я ездил на предыдущем сорике с парт-таймом - где- то после 20го ноября переключался на 4WD и ездил так до середины марта примерно, а потом на 2WD все лето? Если это возможно, озвучь пож. цену в личку.
Борик
Сообщение anton_gl » 06 окт 2012, 12:23
Вообще не вижу смысла в постоянной езде 4Н. У ТОД есть замечательный режим АВТО. Да и обсуждалось не раз уже - постоянно включенный режим 4Н вреден для раздатки ТОД
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Борик » 06 окт 2012, 12:51
anton_gl писал(а):Вообще не вижу смысла в постоянной езде 4Н.
В отличие от этого мнения, могу сказать. что зимой меня очень успокаивает сознание того. что все четыре колеса гребут и как-то машинка поустойчиввее кажется, что касается
anton_gl писал(а):У ТОД есть замечательный режим АВТО
, то учитывая его - ТОДа- своенравность (ОН сам, а не я, решает когда подключить передок), бывают моменты, когда понимаешь, что не такой он уж и замечательный, ну например, если пришлось проехать по кусочку трамвайных путей и т.д. И исходя из
anton_gl писал(а):Да и обсуждалось не раз уже - постоянно включенный режим 4Н вреден для раздатки ТОД
получается, что жесткое подключение переднего привода при парт-тайме в отличие от ТОДа для раздатки не вредно? Раздатки разные чтоль?
Борик
Сообщение Azyrynga » 06 окт 2012, 14:18
Таки да! Раздатки разные. Только Парт-тайм тоже не всегда полный привод выдерживает - на жестком и не скользком покрытии долго не протянет, в отличии от Тода (в автоматическом режиме).
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение anton_gl » 06 окт 2012, 15:42
Борик писал(а):ОН сам, а не я, решает когда подключить передок
Для этого Макс и придумал SuperTod. Легкое нажатие, подключил на опасном участке 4Н, проскочил и опять АВТО.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 06 окт 2012, 15:45
Борик писал(а):Раздатки разные чтоль?
Разные.
Режим "Авто", при исправной раздатке, самодостаточен в обычной повседневной эксплуатации.
4Н на ТОДе начали придумывать исключительно для нештатных ситуаций и внедорожья.
Но сделать могу, мне не жалко :)
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
anton_gl писал(а):Макс и придумал SuperTod
Эээм.. Мягко говоря, идея не моя - придумано до меня. Здесь мы обсуждаем мои реализации.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Борик
Борис, ищи крутилку от пасфаиндера - сам будешь принимать решения в каком режиме ездить.
