Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение Mr.Vladislav » 16 июл 2012, 07:29
лампу да
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение Stas32 » 16 июл 2012, 08:20
Mr.Vladislav писал(а):остался "пинок под зад"
Отключи провод на стоп-сигнал. Толчек происходит из-за блокировки ТОД в режиме торможения, разность вращения колес создает какой то пред.натяг и при отпускании педали тормоза блокировка отключается, что и вызывает толчек.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 16 июл 2012, 09:01
И подвеску посмотри на яме. Резинки/тяги. Крестовины на карданах, люфты.
Сообщение Mr.Vladislav » 16 июл 2012, 09:04
Stas32 писал(а):Отключи провод на стоп-сигнал.
в том то и дело что я его вообще не подключал
Mr.Vladislav
Сообщение Stas32 » 17 июл 2012, 13:52
Тогда:
BlkDem писал(а):И подвеску посмотри на яме. Резинки/тяги. Крестовины на карданах, люфты.
Stas32
Сообщение BlkDem » 17 июл 2012, 14:15
Лампа 4Н является индикатором загрузки муфты. Если она загорается и тухнет как положено, значит ТОД и его "Супер надбавка" функционируют правильно.
И, на всякий случай, проверь подключение. Сделай фото. Возможно получится что-то разглядеть.
Сообщение Volgar » 23 июл 2012, 14:06
Посылку получил, спасибо Максиму. Теперь дело за установкой.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Сообщение Mr.Vladislav » 21 авг 2012, 12:25
Получил от Макса посылку :Yahoo!: . Огромное спасибо Максим за понимание и оперативность. Вставил новый блок, все работает. Вот только не понял зачем светодиоды разноцветные ставить, их все равно не видно. В темноте немного подсвечивает, но в темноте и табло видно отлично. По моему лишняя заморочка. Вот если б кнопки просверлить и вывести светодиод наружу, но тогда обратного пути по установке штатного компаса на место не будет, дырки не эстетично будут смотреться))))
Я может чего то упустил, есть вопрос к Максиму: "2Н" теперь всегда при включении зажигания, а можно запомнить другой режим на зиму например "авто", а на лето опять "2Н".
Mr.Vladislav
Сообщение anton_gl » 21 авг 2012, 13:38
Я практически всю прошлую зиму проездил на "2Н". Авто только на явном гололеде.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 21 авг 2012, 13:59
Mr.Vladislav писал(а): можно запомнить другой режим на зиму например "авто", а на лето опять "2Н".
Канэшна :D
Несколько страниц назад был алгоритм программирования ;)
Сообщение Mr.Vladislav » 22 авг 2012, 04:13
anton_gl писал(а):Я практически всю прошлую зиму проездил на "2Н". Авто только на явном гололеде.
C моей манерой езды, зимой лучше на "авто" :D. Хотя тоже пол зимы со сломанным промвалом проездил.
Mr.Vladislav
Сообщение Stas32 » 11 сен 2012, 10:15
Максим. В режиме АВТО идет не яркое свечение пиктограммы 4х4, это нормально?
Stas32
Сообщение BlkDem » 11 сен 2012, 10:19
Да, все правильно.
На катушке почти всегда есть небольшое напряжение.
Сообщение Stas32 » 11 сен 2012, 10:29
Тогда понятно, почему при увеличении нагрузки на мягких грунтах яркость пиктограммы меняется. Спасибо.
Stas32
Сообщение anton_gl » 11 сен 2012, 10:51
Замечал всего пару раз неяркое свечение в режиме АВТО , да и то когда по грязи лазил. А так вроде нет. Домой поеду посмотрю.
anton_gl
