Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение BlkDem » 25 апр 2012, 15:05
Сейчас отпишу в личку.
Добавлено через 5 часов 49 минут 37 секунд:
Пока меня склероз не прибил.
Обладатели версий без режима 40/60, это сообщение для вас.
Управление трех кнопок:
"MODE" - включает блокировку
"UP" - включает задний привод
"DOWN" - выключает любой нештатный режим, включает "Авто".
Программирование системы выполняется унифицировано. Т.е., не зависит от того, полная версия или нет и какой дисплей.
Сообщение dimetrius » 26 апр 2012, 23:50
Отпишусь наверно здесь, новая модификация супер ТОДа от Максима :)
Вобщем, всяких кнопок и дисплеев не хотелось, поэтому загорелся идеей поставить селектор от Патфа, Максим любезно обещал помочь, ну и понеслось. На разборке был куплен селектор
да, еще на разборке купил наш селектор с планкой, тк могло все не получится а свой курочить не хотелось
Селектор по размерам подходил только только, даже пришлось его немного подпилить с двух сторон
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Дальше было склеивание
в таком виде все было отправлено Максиму и пошли недели ожидания :) Могу отметить что от него посылка шла гораздо быстрее.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
По приходу бала заделана щель снаружи между селектором и планкой (получилось не очень, терпения не хватило) изнутри было еще раз проклеено и планка была покрашена
Добавлено через 13 минут 25 секунд:
От старого селектора был вырезан разъем для подключения к штатной проводке, в нем были оставлены два
нужных контакта которые замыкаются в положении 4 вд лоу и припаяны к релюхе через которую Максим
сделал включение
ну а дальше был монтаж, хотелось бы поблагодарить Володю ака GIZа который помог мне в минуту отчаяния и Максиму который консультировал по сообщениям и телефону
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
так нашла свое место релюха
ну а так блок
делал без резки ковра, ну если честно то это такой гемор, помимо того что надо разобрать пол салона, все равно нормальный доступ к разъемам не получается, НО сделать можно. Ну вот вроде и все.
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение Giz » 27 апр 2012, 00:25
Крутилка встала как родная, смотрится очень хорошо :)
Диме респект! :Yahoo!:
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение BlkDem » 27 апр 2012, 04:22
Выглядит здорово!
Сообщение aleksross » 27 апр 2012, 19:33
dimetrius
Мне твой вариант понравился больше чем мой :)
Максим, много проблем сделать так же другим юзерам твоего чудо девайса и возможно ли самому?
Или тут и силовой блок другой?
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение BlkDem » 27 апр 2012, 20:28
aleksross писал(а): силовой блок другой
Более того, силовой блок объединен с процессорным и располагается в одном модуле.
aleksross писал(а):много проблем сделать так же
Самая главная проблема - найти крутилку и технически грамотно ее врезать как у Дмитрия.
aleksross писал(а):самому
Если найдешь крутилку, дам схему, плату, прошивку ;)
Тебе только останется научиться плату самому вытравить.
Сообщение aleksross » 29 апр 2012, 08:29
BlkDem писал(а):Если найдешь крутилку, дам схему, плату, прошивку
Вот спасибо мил человек.
Но это на перспективу пока не до этого, но крутилку поищу.
aleksross
Сообщение Tom3m » 20 май 2012, 20:28
Чот давно ничего интересного не слышно было :) Все разъехались по отпускам?
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение BlkDem » 21 май 2012, 06:24
Испытываем активно свежий релиз модулей. Нововведений пока нет.
Есть мысль сделать таймер на режим 4Н для страдающих склерозом :)
Сборка немного заторможена из-за справно неработающей почты России.
Сообщение kuds » 25 май 2012, 22:46
Посылка пришла, буду устанавливать.
Спасибо!
kuds
Доп. информация: Lift 2" от Daystar, Bosal 6740 G (3,5 t.), Чип-тюнинг от ЧИП СПб, Регулируемая тяга Панара от Giz
Сообщение MFNick » 12 июл 2012, 17:56
BlkDem писал(а):Если найдешь крутилку, дам схему, плату, прошивку ;)
Я бы тоже хотел попробовать изготовить девайс, опыт есть, крутилку поищу...
Заранее спасибище.
Последний раз редактировалось MFNick 12 июл 2012, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Отсутствие воспитания помогает говорить. Наличие — слушать.
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение BlkDem » 12 июл 2012, 18:04
Как найдешь, отпиши.
Сообщение MFNick » 12 июл 2012, 18:42
BlkDem писал(а):Как найдешь, отпиши.
OK!
Посмотрел еще раз на крутилку, и посетила меня мысль, что надписи на ней стоило бы переделать, или поискать др. крутилку.
Логично было бы такая последовательность 2WD - 4H - Auto - 4Lo
Лобо всетаки кнопками... Вообщем посмотрим на разборках что предложат!
Добавлено через 1 день 3 часа 21 минуту 39 секунд:
Идею таймера полностью поддерживаю. Неплохо было бы снабдить девайс бузером и чтоб, скажем, через минуту (если место в Mege позволяет, то время можно сделать настраиваемым), система пикнула два или три раза и если от водителя нет никакой реакции - 4HI превращался в прошлый режим или avto... (если управление на кнопках) Ну с крутелкой тоже что-то придумать, например мигать индикацией на приборке....
(с) Жванецкий М.М.
MFNick
Сообщение Mr.Vladislav » 16 июл 2012, 04:42
Всем привет! Вчера наконец-то дошли руки, установил девайс. Ставил как говорится в полевых условиях-на даче, распечатал текст установки на черно - белом принтере.Честно говоря пропарился с подключением, в описании не очень понятно какой куда провод идет. Надо конкретизировать прям под фото по цветам и номеру колодки, хотя.... я разобрался.
После интенсивной езды, при остановке на режиме 2Н все равно мне кажется остался "пинок под зад" - как при автоматическом отключении передка в штатном режиме (кстати провод "торможение" я не подключал вообще).
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение BlkDem » 16 июл 2012, 05:15
Лампу 4Н подключил?
