Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение UncleGunS » 26 мар 2012, 10:57
Максим, как продвигаются дела - когда будет готова еще партия ?
Я жду :wink:
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение BlkDem » 26 мар 2012, 11:28
Дела продвигаются! :D
А если серьезно, то был целый ряд проблем, навалившийся лавиной. Неделю был в командировке, когда приехал - началось...
Некачественный текстолит + партия полудохлых транзисторов + непонятные грабли с вылетающими драйверами + сломавшийся принтер + ... еще целый ряд мелких неприятностей. Не иначе - темные силы вмешались :evil:
Но есть и положительный момент. Пока я имел отношения с изготовлением силовых блоков, подошла партия интеллектуальных драйверов IPS6011.
Предыдущий опыт с драйверами VN920 закончился плачевно. Индуктивную нагрузку они не держат и пяти минут - уходят в пробой.
6011 - это драйвер уважаемой компании IR, заточенный под управление индуктивной нагрузкой. Вчера собрал силовой блок на этом драйвере.
Пока все не плохо. Греется сильнее, чем умеренно, но без криминала (градусов до 90 примерно). Тепловая отсечка (интегрированная) установлена на 168 градусов с автоматическим перезапуском при снижении температуры на 7 градусов.
Есть система самодиагностики. Думаю, внешний термодатчик ставить теперь не буду. Ни к чему. Будем читать состояние драйвера по диагностике.
Еще пару дней буду гонять новый модуль.
Заказаны на завод печатные платы для устройства с модулями LCD. Если качество устроит, то все платы будут изготовлены таким образом.
Есть серьезные грабли со светодиодными модулями. Катастрофически не хватает ног у микроконтроллера для "цветомузыки" - диодов индикации режимов (разноцветная подсветка кнопок). Плюс, сложность печатной платы переваливает за уровень "домашнего" изготовления. Все на пределе. Нужно переходить на двусторонний монтаж. Переговоры с заводом уже веду. Цены не очень приятные на двусторонние платы.
В любом случае, разработка подходит к логическому завершению.
Сборку веду неспешно в виду сложности работ для уменьшения процента брака. Терпение, коллеги, терпение. ;)
Сообщение anton_gl » 26 мар 2012, 12:31
BlkDem писал(а):разноцветная подсветка кнопок
А может фик с ней, с разноцветной. Достаточно одной таблэ одного цвета. Три кнопки, три режима. Какая кнопка подсвечена такой режим и горит.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 26 мар 2012, 13:33
Вот уж нет! :D
Я ее победю все-равно ;)
Добавлено через 18 часов 25 минут 22 секунды:
Над светодиодным модулем одержана безоговорочная победа! :D
Теперь он тоже с "цветомузыкой" :)
Сообщение anton_gl » 27 мар 2012, 08:06
:Yahoo!: Неужто свершилось
anton_gl
Сообщение Rusl@n » 27 мар 2012, 13:42
BlkDem писал(а):Над светодиодным модулем одержана безоговорочная победа!
Давайте, давайте! И побольше!
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 14:05
Максим! А нагрев транзисторов побежден каким методом? Какой метод мне применить(радиаторы,сопротивления)? :oops:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 27 мар 2012, 14:21
Радиатор поможет однозначно.
YAN писал(а): А нагрев транзисторов побежден каким методом
Удалением транзисторов :D
Нет больше транзисторов в схеме управления соленоидом, а есть IPS (intelligent power switch). Он за всех пашет.
В этом ключе тоже есть транзистор на выходе, но он защищен со всех сторон. Максимум, что грозит при перегреве - отключение ключа. Остынет и снова заведется. Но мне пока не удалось его в защиту от перегрева загнать.
Сообщение YAN » 27 мар 2012, 14:45
Макс! Это конечно здорово,что
BlkDem писал(а):Нет больше транзисторов в схеме управления соленоидом, а есть IPS (intelligent power switch). Он за всех пашет.
А как быть тем у кого они остались? :oops:
Сообщение BlkDem » 27 мар 2012, 16:14
Вить, радиатор поможет, однозначно.
Володя (и не только он) же сделал: Тема: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих, Сообщение #642799, Автор: Giz
На той же странице есть вариант схемы, который практически совсем не греется, но понадобится еще один транзистор IRF4905.
Или ждать. Я попозже начну модули на замену высылать.
Сообщение BlkDem » 10 апр 2012, 06:12
Коллеги, есть информация по изменениям в прошивках.
Все отправляемые с текущего момента устройства обладают функцией запоминания режима 2Н.
Алгоритм программирования запоминания режима:
1. Выключаем зажигание.
2. Нажимаем и удерживаем кнопку "Down".
3.1 (Дисплей LCD) Ждем пока заморгает красным светодиод подсветки кнопки "Down". На дисплее пробежит "полоска из точек": "........"
3.2 (Дисплей светодиодный) Ждем пока заморгают четыре "минуса": "- - - -"
4. Как только начнется "моргание" отпускаем кнопку "Down".
Устройство переключилось в состояние запоминания. Т.е., для того, чтобы отключить режим памяти, повторяем процедуру.
Три дня эксплуатирую авто в 2Н. Эмоции строго положительные :)
Удобно, что специально переключаться не нужно.
Сообщение anton_gl » 10 апр 2012, 08:23
BlkDem писал(а):авто в 2Н
Макс, мне наверно кажется, но летом динамика на 2Н изменилась. Задумчивее стала.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 10 апр 2012, 12:15
Я так думаю, это связано с изменением вестибулярного восприятия машины. Поначалу тоже казалось, что какой-то вялый разгон, но, суть, это шняга! :D
Фича в том, что, при разгоне, двиг меньше "рычит" - ему требуется меньше мощности для разгона. Вот наш маинд и думает, что машина ускоряется медленнее.
Несколько раз попробовал один и тот же участок в "авто" и 2Н. Пришел к выводу, что мыслю примерно верно.
Сообщение Marsov23 » 18 апр 2012, 18:14
Максим как попасть в список желающих :oops:
Чем толще наши рожи - тем плотнее наши ряды (с)
Marsov23
Благодарил (а): 413 раз.
Доп. информация: Чипованный ,Hankook Dynapro MT RT03 265/70/16,пружины от VLADSPRINGS , кони ХТ по кругу, самоблок,SuperTOD от Hvost,лифт -тюнинг от Братана!!!Облит Раптором.
Сообщение BlkDem » 18 апр 2012, 18:21
Условия:
1. И главное условие: раздатка должна быть в полностью исправном состоянии. "Супертоды" - не припарки, а расширяющие функционал трансмиссии устройства :)
2. Отпишу в личку.
