Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение anton_gl » 16 фев 2012, 09:30
Ага.... Копим опыт :crazy:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение alex1212@rambler » 21 фев 2012, 12:20
Максим, добрый день. У меня появился вопрос такого плана: прин нажатии на педаль тормоза тод переводится в автоматический режим, когда я педаль отпущу он так и останется в автоматическом режиме и мне нужно будет снова включать нужный мне режим или после торможения он вернется в режим который я ранее выбрал?
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение BlkDem » 21 фев 2012, 13:29
Режим останется прежним.
Добавлено через 5 дней 23 часа 4 минуты 17 секунд:
Сходил заинсталил новую версию.
Когда ТОД в шатном режиме, все кнопки слега подсвечены зеленым.
Когда горит красный:
Mode/Set - 4H
UP - 40/60
DOWN - 2H
Таким образом, ориентироваться в управлении стало еще проще.
Пока отладка идет версии с LCD дисплеем. На версию с диодным дисплеем хронически не хватает ног микропроцессора. Но я над этим работаю.
Сообщение anton_gl » 28 фев 2012, 04:36
Макс супер!!!!. :good:
А яркости днем достаточно?
anton_gl
Сообщение BlkDem » 28 фев 2012, 04:56
Не сказать, что прожектор, но распознается активный режим без проблем.
Ночью зато полный фантастищ! :D
Красиво смотрится.
Сообщение anton_gl » 28 фев 2012, 05:12
То что нужно. И дисплей информативный сохранил и наглядности добавил :)
anton_gl
Сообщение Rusl@n » 28 фев 2012, 07:19
Кому то нравиться ЛСД, а я жду новый диодный,
с большими символами активного режима. Он и
днём читаться будет лучше и для "слепых" - айс.
Двухцветная подсветка кнопок режимов - очень
хороший шаг этого девайса на новый уровень.
Разработчик молодца!
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение GogVan » 29 фев 2012, 16:31
Максим, а можно текущую версию СуперТода проапгрейтить до версии со светящимися кнопками?
И еще по ходу вопрос. Для расширения кругозора. :)
Если отключить разъем из СуперТода и разъем интерфейсного кабеля машина будет работать в штатном режиме, как с обычным ТОД-ом?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение BlkDem » 29 фев 2012, 17:28
GogVan писал(а):проапгрейтить
Можно будет, но попозже. Версия проходит отладку.
GogVan писал(а):разъем интерфейсного кабеля
Можно выдергивать даже под напряжением, все будет в порядке.
А вот силовой разъем если выдернуть, будет моргать ошибка, и ТОД работать не будет.
Сообщение GogVan » 01 мар 2012, 15:16
Я тут "попал" на замену промвала с гранатой.
Ну и чтобы не вводить в заблуждение сервисменов при диагностике, отключил все разъемы на супертоде. Никакой у меня ошибки не выскакивало. Но и после замены промвала, пока не подключил все разъемы супертода полный привод не появился.
Я то думал, что отключив все разъемы супертода, я возвращаю штатный режим. А мои сервисмены чуть не поседели! :shock: :D Когда заменив промвал и решив проверить работоспособность полного привода - не получили его.
GogVan
Сообщение BlkDem » 01 мар 2012, 15:49
:lol:
Надо было только интерфейсный разъем отключить, и все бы в штатном режиме стало ;)
Сообщение BlkDem » 01 мар 2012, 19:11
Что коллеги думают про настройку сохранения режима 2Н на лето? Есть мысль научить устройство такому режиму.
Выглядеть это будет примерно так: выключаем зажигание, нажимаем кнопку Mode|Set, включаем зажигание. Память включена. Проделав операцию повторно, запоминание можно отключить. Контроль торможения в режиме запоминания будет отключен.
Мнения?
Сообщение Dimonich » 01 мар 2012, 21:19
Очень хорошая опция мне нужно такую
А про торможение у меня сейчас и так отключено
Максим это перепрошивкой можно сделать?
или паять лудить клепать нужно?
хотя могу и поклепать :)
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение alex1212@rambler » 01 мар 2012, 21:24
Отличная опция, я за! И еще про подсветку кнопочки выбранного режима красным цветом, я так понимаю нужно будет светодиодики перепаять и блок перепрошить?
alex1212@rambler
Сообщение YAN » 01 мар 2012, 21:26
Максим! Какое напряжение должно идти на ТОД? То,что отображается на дисплее?
Благодарил (а): 1267 раз.
