Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение zampolit » 14 май 2013, 20:58
Добрый день коллег!
Извините за делитантство, но все такие есть у меня вопрос к знающим людям.
Скажите, цепь в раздатке никаким образом нельзя подтянуть?
zampolit
Сообщение BlkDem » 14 май 2013, 20:59
Нет.
Сообщение zampolit » 14 май 2013, 21:02
Понял. Спасибо за мое просветление в этом вопросе.
zampolit
Сообщение NOD » 24 июн 2013, 11:42
Обнаружил вертикальный люфт вала на передний карадан раздатки. Как по практике, что наиболее вероятно - это подшипник стёрся или всетаки сам вал?
NOD
Сообщение Vadim_spb » 14 июл 2013, 14:37
Подскажите, а цепь Cloyes 10-027 за 3500- на ТОД никто не ставил? Экзист дает как аналог цепи 47356-4B000 . На ТОД же эта цепь?
Vadim_spb
Доп. информация: Кореец 140 л/с, 232000км+то что скрутили
Сообщение Aleks30 » 14 июл 2013, 16:04
ХЗ, я покупал за 7 000 тр, аналогов не было
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Vadim_spb » 14 июл 2013, 16:34
Похоже 47356-B000 это на Part-Time а 47356-Н1000 на ТОД. Для последней аналогов нет.
Vadim_spb
Сообщение Gubkin » 14 июл 2013, 16:53
Vadim_spb писал(а):Для последней аналогов нет.
есть, это в оригинале Borg Warner HV-070 (5700 руб) настолько мне известно
есть ещё 47356-49200 фиг знает чем отличается от 47356-Н1000
Сообщение keksoid » 14 июл 2013, 19:34
Gubkin писал(а):есть ещё 47356-49200 фиг знает чем отличается от 47356-Н1000
Ничем. Одна и таже щепь с разными номерами. Себе поставил -49200.
НV070 с доставкой в томск в начале мая вышла в 5500р
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Vadim_spb » 18 июл 2013, 05:38
Подскажите кто Тод перебрал: упорный подшипник стоит между кулачковой муфтой и подшипником в корпусе, где электромагнит? А то разобрал и засомневался.
Vadim_spb
Сообщение deka » 18 июл 2013, 09:38
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Vadim_spb » 18 июл 2013, 17:36
Да он. Спасибо. Еще такой вопрос: зазор 2,7-2,9 мм в фрикционной муфте должен быть в сборе с фрикционами и нажимным диском 47362А?
Это зазор в новой муфте или максимально допустимый?
Vadim_spb
Сообщение deka » 19 июл 2013, 16:16
Вроде никто не выкладывал такие данные.
В начале темы я писал про толщину упорной шайбы, которую у меня подъело.
Может ты с ней попутал?
deka
Сообщение Vadim_spb » 22 июл 2013, 20:49
Это из твоего первого сообщения:
1) По упорной шайбе. Её то я и не заказал - нигде не писали про ее выработку. Насколько ее выработка критична ? По идее она участвует в формировании зазора в фрикционах. 2.7 - 2.9 мм она сейчас после легкой шлифовки. Как бы не получилась большая выработка - большой зазор - опять шарики в кучу. Или я ошибаюсь ????
Между чем и чем этот зазор?
Vadim_spb
Сообщение deka » 23 июл 2013, 08:58
Vadim_spb писал(а):1) По упорной шайбе <...>2.7 - 2.9 мм она сейчас после легкой шлифовки
Она это упорная шайба. Которая после маслонасоса нанизывается на вал. Упирается в ступеньку на валу и все остальные потраха уже распираются в нее .
deka
