Разработка SuperTOD-2
Сообщение BlkDem » 07 июн 2011, 19:56
SuperTOD II
По вопросам приобретения устройства прошу писать в "личку" или партнерскую тему: :arrow: Тема: "SuperTOD-2" от BlkDem
Данная тема техническая - разработка.
1. Устройство со светодиодной индикацией и управлением кнопками штатного "компаса"
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фото AlexDPenza. Отчет об установке: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #890018, Автор: AlexDPenza
2. Вариант с селектором от GM:
:arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #920610, Автор: BlkDem
Отчет Вячеслава ВЕЛ (крутилка GM): :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #935178, Автор: ВЕЛ
Отчет Романа Roofer: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1354919, Автор: Roofer
Отчет Олега Sorento_2.5 :arrow: https://www.drive2.ru/l/6758514/?m=122172183&page=0
Фото ВЕЛ
3. Версия "мини" с 3-позиционным переключателем.
Варианты переключателей (список будет дополняться):
Инструкции
Установка крутилки: :arrow: Тема: Разработка SuperTOD-2, Сообщение #1340874, Автор: Frankenstein911
Алгоритмы программирования
Немного изменился алгоритм "памяти 2Н".
1. Нажимаем кнопку "DOWN", держим, включаем зажигание.
2.а Дисплей LCD. Отобразится надпись "Память 2Н", сразу отпускаем кнопку "DOWN". Ждем появления надписи в нижней строке "0.0"
2.б Дисплей светодиодный. Сразу отобразится "0.0"
3. Кнопками "UP" и "DOWN" переключаем режим:
0.0 - запомнен режим "Авто"
0.1 - запомнен режим "2Н"
0.2 - запомнен режим "2Н" и отключен контроль торможения. //в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
4. После выбора режима, нажимаем кнопку "MODE".
Система запустится в выбранном режиме и будет запускаться всегда, пока не будет перепрограммирована.
Смена режима блокировки после загрузки также доступна.
Отображение режимов памяти: 0.0, 0.1, 0.2 - сделано для унификации со светодиодным дисплеем.
Еще одно дополнение. Контроль торможения теперь можно отключать и включать длительным нажатием кнопки "DOWN". в последних версиях устройства режим отсутствует за ненадобностью.
Активность режима отображается на :
- LCD - надпись в верхнем левом углу дисплея "(КТ)"
- светодиодный дисплей - точка в третьем знакоместе. Т.е., примерно так "2-.Н".
При выключенном режиме на LCD надпись "(КТ)" будет отсутствовать, а на светодиодном исчезнет точка: "2-Н"
Re: Желающие принять участие в разработке SuperTOD2. Перекли
Сообщение BlkDem » 09 июн 2011, 20:55
Хорошо, договорились.
Целый день занял разработкой схемы. Получается довольно элегантно. Но все нужно будет проверить.
Добавлено через 17 часов 52 секунды:
Re: Желающие принять участие в разработке SuperTOD2. Перекличка.
В силу обстоятельств приехать на встречу не смогу. У нас авария на работе. Надо контролировать восстановление. Потому с Киселя дернуться не смогу даже на пару часов.
В связи с этим, убедительная просьба к Алексу - выполнить почетную миссию по сбору денег и составлению поименного списка.
Сообщение BlkDem » 14 июн 2011, 09:53
Итак, процесс запущен. Назад пути нет! :D
Список:
1. Aleks30 (1500 руб.)
2. rashidhai2009 (1500 руб.)
3. зануда (1500 руб.)
Отладку будем проводить на Алексе. В течении пары недель постараюсь рабочий вариант (дорестайл) изготовить.
"Окультуренная" версия будет готова к середине/концу июля.
Для рестайла потребуется дополнительная информация по конструкции внутренностей "компаса".
Re: Разработка SuperTOD-2. Запись желающих
Сообщение ShineOn » 14 июн 2011, 10:47
BlkDem писал(а):Поэтому, топик создан в местной ветке.
Уже нет. По крайней мере, в теме отписалось куча интересующегося народа из других регионов, а перекинуть деньги в другой город в современных условиях не так сложно. Так что переношу тему в профильную ветку про TOD.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение BlkDem » 14 июн 2011, 11:07
Раз отцы решили, знать, так тому и быть :)
Тогда несколько ремарок. Коллеги, пожелавшие приобрести устройство, должны быть готовы к самостоятельной установке.
Постараюсь все расписать понятно и с фотографиями. Второй момент. Если что-то выйдет из строя, замена выгоревшего элемента за ваш счет. Не смотря на то, что компоненты подбираются с 2-3 кратным запасом по мощности, от "дурака" всех защит предусмотреть невозможно.
Сами понимаете, это не основной мой вид деятельности, соответственно, изготовление готовых устройств будет проводиться в свободное время. Т.е., срок изготовления будет вариативным от +локоть до -локоть. Учитывая скорость работы нашей почты, можно это срок умножать еще на 3.
Сообщение Александр курский » 14 июн 2011, 11:33
И я готов на установку(приеду сам, как наступит очередь).Но хочу спросить, как я понял схема исключает работу блока управления тод(2HI и 4 HI). У меня скорее всего нерабочий блок упр-я(год езжу на заднем приводе). При аварийном подключении(по схеме где-то на форуме)-раздатка подключается(пониженная).Можно-ли установить супер тод и будет-ли он работать в моем случае(полный привод нужен несколько раз в год).
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение BlkDem » 14 июн 2011, 11:36
Саш, ты представляешь, ГДЕ Кузбасс, а где Курская обл.? :shock:
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Александр курский писал(а):схема исключает работу блока управления тод(2HI и 4 HI)
Схема будет иметь несколько режимов: штатный (ТОД работает как обычно), симуляция (мозги ТОД думают, что управляют, но управление захвачено другим устройством), ну и 2H и 4H.
Сообщение Александр курский » 14 июн 2011, 11:40
Александр курский писал(а):ГДЕ Кузбасс, а где Курская обл.?
Пардон Максим,невнимателен-думал это произойдёт в столице :cry:
Александр курский
Сообщение BlkDem » 14 июн 2011, 11:43
Я как бы поэтому изначально и создавал топик в Клубном разделе, чтобы не было путаницы.
Сообщение rashidhai2009 » 14 июн 2011, 18:39
Максим, если ещё какие нибудь вложения нужны, чтоб дело на месте не стояло то пиши.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 14 июн 2011, 18:43
Договорились! :)
Завтра поеду первую партию закупать.
Сообщение Scorp061 » 14 июн 2011, 18:58
Максим, сообщи каким макаром перекинуть тебе средства (как я понял размер взноса определен в 1500 р.)
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение BlkDem » 14 июн 2011, 19:09
Отписал в личку.
Добавлено через 3 часа 5 минут 12 секунд:
Обсуждение алгоритмов ручного управление перенес в соответствующую тему: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI)
Сообщение GogVan » 16 июн 2011, 05:05
Максим, есть желание присоединиться. Но правда смущает самостоятельная установка... Все-таки насколько сложно будет установить самому?
В принципе готов вложиться. Вопрос только переправки денег.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение BlkDem » 16 июн 2011, 06:20
Привет, Жень!
В теории нет ничего сложного. Самые ответственные моменты - это врезка в бортовую сеть в нескольких местах. Как это сделать наиболее аккуратно, я уже продумываю. Понадобится тестер. Т.к. даже в дорестайлах одногодках бывают несоответствия в схемах. Некоторые контакты придется вызвонить.
Ну и придется сделать пару отверстий в пластмассе "компаса" для крепления дисплея.
Если будешь готов, пиши в личку - расскажу, как перевести деньги.
Добавлено через 6 часов 35 минут 3 секунды:
К нам присоединился Scorp061.
Список:
4. Scorp061 (1500 руб.)
Сообщение Scorp061 » 20 июн 2011, 12:42
Максим, сфотографировал маршрутник на рестайле
http://photo.qip.ru/users/scorp271.photofile/200539892/
Scorp061
