Вопрос по переборке раздатки парт-тайм.
Re: Вопрос по переборке раздатки парт-тайм.
Сообщение Lugavik » 06 фев 2014, 11:36
Daster писал(а):Вообще за все время владения пару тройку раз только включал,и то не надолго
При таком, щадящем режиме эксплуатации автомобиля, не стоит куда-то выводит сапуны, достачно их отревезировать.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Daster » 06 фев 2014, 18:17
Короче ничего не помогло(((.Все равно сопливит... :cry: Проехал где-то порядка 200км..приехал домой...залез под машину..как было так и есть(протирал все насухо) :cry: .Короче надо собирать деньги и ехать к ДИМ66 на замену.Я с ним списывался...вчера..6500т.р снять поставить Мкпп с раздаткой и 4000т.р переборка(((+сальники и т.д и т.п.А вроде я читал где то,что раздатка без коробки снимается.Или ошибся?Спецам виднее...
Daster
Сообщение keksoid » 06 фев 2014, 19:18
раздатка снимается самостоятельно. У меня клиент есть - снял раздатку, пример ее домой и дома в тепле ее ковырял
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Lugavik » 06 фев 2014, 21:11
Daster писал(а):Короче ничего не помогло
А сам штуцер картера, случаем не забит? как у него с пропускной способностью?
Lugavik
Сообщение Daster » 07 фев 2014, 00:13
[/quote]А сам штуцер картера, случаем не забит? как у него с пропускной способностью?[/quote]
Нет не забит...в шланг пробовал дуть...продувается легко...и туда и назад.. %)
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
keksoid писал(а):раздатка снимается самостоятельно. У меня клиент есть - снял раздатку, пример ее домой и дома в тепле ее ковырял
Если бы было время...и самое главное место...я бы сам тоже снял и поставил..И сальники поменял бы..Но к сожалению...ни того,ни другого нет,а на коленках,да в попыхах...особо не наделаешь.Сам работаю на грузовиках...так приходилось в-25 мороза на трассе на камазе прокладки под двумя головками менять..И сцепление на камазе в двоем меняли..Так что работы не боюсь никакой..Просто негде и некогда((( :crazy:
Добавлено через 27 секунд:
Если бы было время...и самое главное место...я бы сам тоже снял и поставил..И сальники поменял бы..Но к сожалению...ни того,ни другого нет,а на коленках,да в попыхах...особо не наделаешь.Сам работаю на грузовиках...так приходилось в-25 мороза на трассе на камазе прокладки под двумя головками менять..И сцепление на камазе вдвоем меняли..Так что работы не боюсь никакой..Просто негде и некогда((( :crazy:
Daster
Сообщение Ol228 » 05 апр 2014, 16:11
Такая же проблема (АКПП + PartTime). Течет передний сальник раздатки. Попробую конечно сапун почистить. Но что то сомнительно что поможет.
Если все же разбирать раздатку вал (фланец) и опорный подшипник который внутри наверное тоже лучше до кучи поменять. Ибо на валу уже канавка могла накататься, ну и подшипник заодно поменять. Пробег 150000.
На картинке:
47386 - фланец
47336В - сальник
47313 - подшипник
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 23 окт 2014, 09:58
Ol228 писал(а):Течет передний сальник раздатки
Ol228 писал(а):Если все же разбирать раздатку вал (фланец) и опорный подшипник который внутри наверное тоже лучше до кучи поменять
Потек конкретно,( сразу тек только при вкл. 4ВД, за год доливал 300гр.как-то не особо напрягало) имеется продольный люфт, раздатка вкл./выкл. и работает без нареканий. Отчаялся на замену сальника и сразу же возник вопрос, что еще надо поменять, чтоб не лезть в этот узел через некоторое время?
Ol228 писал(а):47386 - фланец
47336В - сальник
47313 - подшипник
Это однозначно! Что еще :?:
Добавлено через 7 часов 42 минуты 59 секунд:
Видимо все технари во флуде :D
Сальники и подшипники Тод и Парт-тайм одинаковые :?:
Вверху схема, на ней каталожные номера, можно по ней определится?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение ИВээС1 » 13 ноя 2014, 18:31
всем здравствовать. подскажите у меня на раздатке только один датчик скорости вращения кардана, стоит на заднем кардане. может такое быть? и как снять этот датчик, флянец снимать обязательно?
ИВээС1
Доп. информация: чудо зажигалка
+79521388545
Сообщение qein1 » 01 дек 2015, 09:44
Подскажите,зачем в нашей раздатке электромагнит?
qein1
Сообщение Дим66 » 01 дек 2015, 11:19
qein1 писал(а):Подскажите,зачем в нашей раздатке электромагнит?
конкретно это нигде не сказано , можно только догадываться .
я думаю для синхронизации скорости вращения валов при подключении полного привода .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение qein1 » 01 дек 2015, 12:00
Спасибо.
qein1
Сообщение Вал55 » 21 янв 2017, 16:37
Кто знает, какую функцию выполняет насос в раздатке? С включением полного привода он завязан? или только смазка деталей под давлением?
Вал55
Доп. информация: Нет
Сообщение Apach » 29 окт 2019, 22:02
Коллеги, добрый вечер. необходимо демонтировать раздатку парт тайм с механики, подскажите есть ли подводные камни, или можно действовать как приведено в шапке темы Тема: Как снять раздатку с механики?
А вот на рестайле для снятия раздатки надо сделать совсем другое:
1. Разобрать и снять изнутри салона пластиковый тоннель между передними сиденьями и открутить и снять металлическую накладку для доступа к кулисе. Должно получиться вот так (фото моё):
Из следующих эскизов видно, что кулиса рестайла состоит из одной части (неразборная):
А вот так она выглядит вживую:
Diesel'ok писал(а):
2. Открутить четыре из восьми болтов кулисы МКПП (в моём примере откручено шесть из восьми болтов кулисы МКПП, но это будет лишним). Именно на этих четырёх болтах кулиса МКПП держится на корпусе раздатки. Все восемь болтов из салона открутить не получится! А даже если и получится, то вынуть кулису МКПП внутрь салона не получится, ибо она не пролезет в "окно".
3. Далее необходимо из-под машины открутить раздатку от МКПП и снять раздатку.
Apach
