Сравнение тормозного пути в положениях D и N
Обсуждаем коробки передач (АКПП и МКПП), устанавливаемые на KIA SORENTO
Re: Пара вопросов по АКПП на рестайле
Сообщение регион 63 » 26 авг 2009, 04:07
Temich писал(а):а если я наоборот не хочу переключаться на пониженную! Переключение на ступень ниже - повышение оборотов двигателя - повышенное потребление бензина + шум и нагрузка на ходовую. Как раз хотелось бы оставаться на повышенной (5-ой) передаче.
Встречный вопрос - а зачем тогда переключаться в ручной режим? Если при движении на пятой нет желания переключаться вниз? Не пойму логики. Переключаются в ручной режим: а) для эффективного ускорения, б) для торможения двигателем. В обоих случаях необходимо переключение вниз.
Temich писал(а):если тормозить в режиме D, то коробка будет стараться наоборот удерживать передачи на повышенных (т.е. на 50 км/ч у вас еще будет воткнута 5-ая, на 30 км/ч - 4 ая, и т.д.). Легко проверить - при торможении перевести рычаг АКПП в ручной режим. 3-я передача вообще чуть ли не до полной остановки держит.
Ну и что? Но ведь двигатель при этом не разгоняет авто? Холостым оборотам на пятой соответствуют примерно 30 км/ч, коробка же в режиме D при отпущенной педали газа заставляет крутиться движок минимум на 1000 об/мин - почти вдвое быстрее. Вот если бы коробка позволила на 5-й передаче упасть скорости ниже 30 км/ч, тогда да - момент потек бы от движка к колесам, а не наоборот. И так на каждой передаче. Одним словом, момент от двигателя к колесам начнет передаваться лишь при падении оборотов двигателя до холостых и ниже, чего никогда не происходит. Другое дело околонулевые скорости - движок действительно приходится сдерживать тормозом, но это происходит в конце, перед самой остановкой, и никак не может повлиять на тормозной путь. Личные примеры, когда в каком-либо режиме (неважно каком) удавалось получить разные результаты, нет смысла рассматривать всерьез. Если только это не результаты неоднократных замеров, полученные на идеальном полигоне с использованием проф. измерительной техники. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Можно ли сэкономить топливо при движении под горку на N?
Сообщение Madness » 26 авг 2009, 08:54
Так и я и автор темы про то и говорим: видели передачу "Главная дорога" в которой проводились эти замеры, причем не однократные, там было очевидно что с переключением машины останавливается быстрее.
Непонимаю почему все спорят с пеной у рта? Для себя, посмотрев передачу, я решил что переключаться лучше, если не верите этому - проверьте сами - дел на 10 минут, и будет лишнее подтверждение. А если кто-нибудь скажет что проверил и у него получилось наоборот, спорить не буду - поеду и сам проверю.
ЗЫ. кнопка блокировки нужна только для снятия и постановки на паркинг, все остальные режимы переключаются без кнопки, даже тормоз держать не надо. И это плохо.
Madness
Сообщение ShineOn » 26 авг 2009, 08:57
Madness писал(а):все остальные режимы переключаются без кнопки
Попробуй из N в R переключить без нажатия кнопки блокировки. :D
Не отвлекаемся от темы, обозначенной в заголовке! Оффтопик буду удалять!
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение регион 63 » 26 авг 2009, 09:06
Madness, попробуй замерить выбег (это гораздо проще, чем правильно замерить тормозной путь), например со 100 км/ч до 20 км/ч, в режиме D и на нейтрали. Если ты прав, выбег в режиме D должен получиться значительно больше. Я не проверял, поэтому "с пеной у рта" спорить не буду. :)
ЗЫ. У себя заметил только одно - при движении накатом, если перейти на нейтраль, обороты движка сразу падают до холостых и машина как-то легче катится, а при переключении обратно в D подскакивают вновь. Имхо, в режиме D, как и на механике с включенной передачей, при сбросе газа сразу же начинается торможение двигателем.
регион 63
Сообщение Sergik » 26 авг 2009, 10:09
регион 63 писал(а):при движении накатом, если перейти на нейтраль, обороты движка сразу падают до холостых и машина как-то легче катится
Ага, а еще у меня при таких экспериментах постоянно загорается лампочка ЕСП. :(
Да и автомату постоянное щелканье туда-сюда жизни не добавляет, а ремонт будет стоить гораздо дороже теоретически съэкономленного бензина.
Sergik
Сообщение Temich » 26 авг 2009, 10:12
Madness писал(а):Замечание от модератора: ShineOn
Предлагаю всё же тему переименовать в "Сравнение тормозного пути в различных режимах работы АКПП".
По-моему, она будет более интересна большинству.
Спасибо.
No fate but what we make
Temich
Доп. информация: Super-TOD от Лёвы, чипованный у Олега Chipiko, Барнаульские пружины, амортизаторы Koni FSD.
Сообщение регион 63 » 26 авг 2009, 10:12
Sergik писал(а):Да и автомату постоянное щелканье туда-сюда жизни не добавляет, а ремонт будет стоить гораздо дороже теоретически съэкономленного бензина.
Да не-е-е... :) Эксперимент проводился не ради экономии. Хотелось узнать - сдерживает ли движок качение авто, или действительно помогает ему в этом.
регион 63
Сообщение Беспечный ездок » 26 авг 2009, 10:15
Желая помочь владельцам автомобилей с АКПП слегка поумнеть, а заодно сэкономить немалые деньги, мы вместе с директором фирмы "Automatic Transmission Group" Владимиром Дроздовецким расскажем об особенностях управления автоматическими трансмиссиями и правилах их обслуживания....
...Режим N (нейтраль)
Двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен.
Мы упомянули об этом режиме потому, что он объективно существует, но по, мнению специалистов, было бы лучше, если бы вы - водитель автомобиля - тут же о нем забыли. Дело в том, что неграмотное пользование данным режимом чревато для АКПП самыми тяжелыми последствиями.
Нейтральный режим предназначен исключительно для буксировки на небольшие расстояния и перемещения вручную автомобилей с работающим двигателем (например, при выполнении некоторых операций при сервисном обслуживании)...
...Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.
Также не рекомендуется делать это длительных спусках для обеспечения движения "накатом". Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП.
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение Sergik » 26 авг 2009, 10:39
регион 63 писал(а):Хотелось узнать - сдерживает ли движок качение авто, или действительно помогает ему в этом.
А что тут мудрить? Пока скорость авто выше скорости на холостых оборотах (т.е. пока обороты первичного вала КПП выше оборотов маховика), то происходит незначительное торможение за счет гидротрансформатора. Как только скорость падает ниже скорости на холостых оборотах - движок начинает "подталкивать" машину и немного снижать эффективность торможения на последнем этапе. (В ручном режиме торможение движком более выраженное)
Sergik
Re: Сравнение тормозного пути в положениях D и N
Сообщение регион 63 » 26 авг 2009, 10:43
Я именно так и написал. Но есть и другие точки зрения, возможно более правильные.
регион 63
Сообщение Kapitan Aleks » 26 авг 2009, 10:58
Проверено на практике (проверял специально). Тормозной путь короче однозначно. Не могу точно сказать про расстояние, не замерял. Зимой двигался по городу. Правая рука всегда лежит на ручке переключения скоростей, привычка. Зазевался, отвлёкся на магнитолу. Впереди машина резко затормозила. Я на тормоз. Всё тело вместе с рукой подалось вперёд, отчего машинально перевёл рукоять в положение "нейтраль". Тормозной путь был короче. Думаю, что оставшиеся сантиметры до впередистоящей машины остались лишь благодоря переводу рукоятки в положение "нейтраль". Иногда и сэкономленые сантиметры спасают от неприятностей.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение Борисыч » 26 авг 2009, 11:02
Беспечный ездок писал(а):...Правило третье. Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N.
Абсурд какой-то: при непродолжительных стоянках нельзя, а транспортировать на несколько км можно!?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Sergik » 26 авг 2009, 11:03
Kapitan Aleks писал(а):Тормозной путь короче однозначно
А мы этому и не противоречим. Просто если экстренно тормозить, допустим, со 100км/ч до 30 км/ч, то смысла в переключении нет. А вот если оттормаживаться до полной остановки, то при явной нехватке дистанции до препятствия, можно перевести в N, но на последнем этапе (как это у тебя и получилось) :wink:
Sergik
Сообщение регион 63 » 26 авг 2009, 11:04
Kapitan Aleks писал(а): Я на тормоз. Всё тело вместе с рукой подалось вперёд, отчего машинально перевёл рукоять в положение "нейтраль". Тормозной путь был короче.
Короче чего? С каким тормозным путем сравнивалось?
регион 63
Сообщение Sergik » 26 авг 2009, 11:10
Борисыч
Тут фенечка немного другая. Вреден сам момент "щелканья" т.к. идет процесс замыкания-размыкания фрикционов (повышенный износ), срабатывают клапаны гидросистемы и т.п. А при буксировке N включается как раз для избежания повышенного износа, т.к. вал гидронасоса, обеспечивающего смазку АКПП, вращается только при включенном движке (за редким исключением типа Гелентвагена).
Sergik
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
