Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Re: Соренто не заводится - возможно не хватает детали.
Сообщение masterx » 10 фев 2011, 19:43
deka Помоги пожалуйста разобраться с тем сообщением, что ты прислал.
CAM SHAFT TIMING PINION IS BROKEN. THERE WAS SOME SPROCKETS BROKEN.
HIDRAULIC LASH ADJUSTERS ALSO WERE BROKEN.
Корректирующее действие CAMSHAFT AND HIDRAULIC LASH ADJUSTERS REPLACED AND PROBLEM WAS SOLVED.
Под Cam Shaft они понимают распредвал или его датчик?? не совсем понятно что они имеют ввиду. Что такое HIDRAULIC LASH ADJUSTERS??
Вам предлагали проверить компрессию, эта операция менее трудоемкая.
Если на зуб, два, возможно и не быть проблем с подгибом клапанов.
Сколько нормальная компрессия??
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение deka » 10 фев 2011, 20:28
А вот здесь я не силен. Больше могу запутать.
Пусть разбирающиеся в ентом деле помогут, что имелось ввиду в той переписке.
Могу только перевести.
masterx писал(а):CAM SHAFT TIMING PINION IS BROKEN. THERE WAS SOME SPROCKETS BROKEN.
Цепь ГРМ битая. Некоторые шестерни сломаны.
masterx писал(а):HIDRAULIC LASH ADJUSTERS ALSO WERE BROKEN.
Гидрокомпенсаторы сломаны.
masterx писал(а):CAMSHAFT AND HIDRAULIC LASH ADJUSTERS REPLACED AND PROBLEM WAS SOLVED.
Распредвал и г/к заменены, проблема ушла.
Что сделали с битой цепью и шестернями - не понятно !?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение masterx » 11 фев 2011, 02:05
deka писал(а):Распредвал и г/к заменены, проблема ушла.
А г/к - это что??
Ещё не разбирал, но уже начинаю бояться - вспоминаю тот злополучный хруст со стороны двигателя.
masterx
Сообщение velagor » 11 фев 2011, 07:15
masterx писал(а):А г/к - это что??
гидрокомпенсаторы
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Lugavik » 11 фев 2011, 11:28
Lugavik писал(а):Р0341, форсы вообще не должны открываться
deka писал(а):Я выше привел из GDS обращение, когда была эта ошибка и мотор запускался.
При выходе со строя ДПРВ, всё будет зависить от настроек ЭБУ, как-то; переход в аварийный режим работы ДВС или запрет его работы, по причине отсутствия информационного сигнала положения распредвала.
Последний раз редактировалось Lugavik 14 фев 2011, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение masterx » 11 фев 2011, 17:55
Пришлите пожалуйста схему выставления меток - особенно интересует коленвал и балансировочные валы.
masterx
Сообщение deka » 11 фев 2011, 18:54
напиши почтовый ящик
deka
Сообщение Balbes » 11 фев 2011, 19:05
masterx писал(а):
[kral796 писал(а):с регулятора на ТНВД?! так и не заведется!
А в соседних ветках как раз-таки советуют его скинуть, чтобы в насос пошло максимальное количество топлива...
Советуют не для ответа на вопрос "почему не заводится", а для косвенного определения, что насос рабочий...
kral796 писал(а):...незнаю как там в соседних ветках но одно скажу на 100% - если на работающем двигателе скинуть разъем то он заглохнет и загорится чек! Сам пробовал! так что воткни на место!
ЕсСественно, если насос "рабочий" и форсы и аварийный тоже, то будет ошибка по избытку давления...
masterx писал(а):Сколько нормальная компрессия??
Standard value :
2942 kpa (30 Kg/cm², 426 psi)
masterx писал(а):Пришлите пожалуйста схему выставления меток - особенно интересует коленвал и балансировочные валы.
Все метки расписаны в "рекламных" материалах аж в картинках...
Так, что все же с компрессией?
Balbes
Сообщение masterx » 11 фев 2011, 21:41
Вообщем вот в чём было дело:
Снял переднюю стенку, а тааааам - не затянуты шестерни распредвалов!! Ключём начал прокручивать коленвал, выставлять метки, выпускной РВ крутится, а впускной вообще стоит!!!!!!!!! У него загнуло шпильку и шестерня крутилась, а РВ стоял. Метки по кругу естественно не совпадали зубчика на 3-4. Снял клапанную крышку, открутил РВ вместе с постелью, а там сломано два коромысла (на 1 цилиндре в дребезги,а на 4 цилиндре раскололось седло гидрокомпенсатора) и сломан гидрокомпенсатор на 1 цилиндре.
На сегодня разбор прекратился по причине отсутствия головки-внутренней звезды на 17.
Чего мне ждать далее?? Клапана загнуты 100%?? Или возможно, что весь удар ушёл в коромысла?? Как проверить гидрокомпенсаторы?? - на 1 цилиндре у него оторвало головку, а на 4 целый.
deka Вот почта: first_master_x@mail.ru
Данную неисправность обнаружил БК Multitronics SE-50V, ошибка Р0341. А deka дал расширенную аннотацию по данной ошибке.
Добавлено через 15 часов 52 минуты 17 секунд:
Ну что, какие у кого комментарии?? За 10 страниц обсуждения мы добрались от топливной системы до ГБЦ.
Как проверить износ цепи ГРМ?? по прогибу?? - какой он должен быть??
masterx
Сообщение bvv » 12 фев 2011, 15:16
Какой может быть прогиб при гидронатяжителях :)
bvv
Сообщение masterx » 12 фев 2011, 15:31
bvv писал(а):Какой может быть прогиб при гидронатяжителях :)
Как какой?!?! Боковой конечно же!! Складываем цепь в одну "палку", поднимаем и смотрим на сколько дальний конец будет ниже того, за который держим. Вот сколько он должен быть??
masterx
Сообщение LEO » 12 фев 2011, 18:37
masterx писал(а):Складываем цепь в одну "палку", поднимаем и смотрим на сколько дальний конец будет ниже того, за который держим. Вот сколько он должен быть??
А зачем в двигателях придумали гидронатяжитель цепи?? :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение yrasik » 12 фев 2011, 21:09
Следил за темой с самого начала.У меня нет дизеля,так ради интереса.С самого начала форумчане предлагали посмотреть метки!! Возможно и ничего не успело бы поломать.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение masterx » 13 фев 2011, 01:46
LEO писал(а):А зачем в двигателях придумали гидронатяжитель цепи??
LEO Как-то "не комильфо" отвечать вопросом на вопрос)) Я говорю, что слышал, если не прав - поправьте. Как определить износ цепи??
yrasik писал(а):Следил за темой с самого начала.У меня нет дизеля,так ради интереса.С самого начала форумчане предлагали посмотреть метки!! Возможно и ничего не успело бы поломать.
Да уж, о чём теперь говорить... Изначально никто себе и не мог предположить такого исхода - думали на топливную. Теперь вопрос - погнуло ли клапана?? Связывался с Molla - у него тоже ломало два рокера, так вот у него кончилось только их заменой и машина сейчас ездиет отлично!!
masterx
Сообщение T34_by » 13 фев 2011, 02:50
masterx писал(а):Клапана загнуты 100%??
Проверить можно только сняв распредвалы и используя компрессометр (для дизелей) выкрутив все свечи и через свечные отверстия по очереди измерить давление в цилинрах!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
