Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение kapger » 25 янв 2008, 11:54
Вместо оригинального первого сообщения этой темы сейчас располагается подборка информации по круизу
Важное примечание! Ни на одном чистокровном корейце (из опубликованных в шапке темы) круиз не удалось заставить работать… Увы!
А также не удалось заставить работать круиз на переходной модели:
Meteo писал(а):Моя машина оказалась довольно странная, из Кореи, для Корейского рынка. По всем внешним признакам - рестайл, 170 лс по документам и турбина VGT
... по всем компонентам - рестайл, но только ECU в ней - от дорестайла.
В этом случае в качестве возможного совета была дана ссылка на другой сайт: http://kia-sorento-club.by/showthread.php?t=575&page=4
И проблема круиза для Корейского рынка была решена чуть позже. Читать тут и тут.
Способ подключения круиза на ДОрестайле (2002 г. - 2006 г.)
Подключение круиз-контроля на ДОрестайл (дизель)
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536250, Автор: kapger , где приведена схема, связанная с индикацией круиза на панели приборов и схема кнопок, на самом деле оказавшаяся не совсем правильной...
Схемы, связанные с кнопками управления круизом дорестайла, приведены дальше:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536251, Автор: kapger
Там же и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Схема кнопок на руле для дорестайла (из официальной книги) приведена тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539260, Автор: DanShi
Забегая вперед скажу, что эта схема оказалась НЕПРАВИЛЬНАЯ! По этой схеме были попытки подключения (НЕУДАЧНЫЕ), описанные тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #541734, Автор: vendes
А вот здесь схема уже правильная: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #590655, Автор: vendes
Цитата от одного из первопроходцев:
vendes писал(а):Нет в кнопках никаких диодов, схема с резисторами
Если круиз не хочет начать работать, то проверьте наличие в кнопках «лишних» диодов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1011032, Автор: Мишель
Мишель писал(а):Блок кнопок управления круизом был подвергнут разборке и внутри на плате оказались два диода … После их удаления и установки двух резисторов номиналом 220 и 910 Ом согласно имеющимся на форуме многочисленным схемам ВСЁ заработало согласно алгоритму
Проверка функционирования круиз-контроля на ДОрестайле:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #588738, Автор: kuslawa
Здесь САМОЕ ГЛАВНОЕ – следовать В ТОЧНОСТИ всем указаниям ПО ПОРЯДКУ! Цитата:
kuslawa писал(а):Прежде чем что то -делать достаньте блок ЭБУ из под ног пасажира и подсоедините индикаторную лампу 14 вывод а второй вывод на +12в . Теперь замкни через 3.9 КОМ выводы ЭПУ40 и 75 при ключенном движке на 3сек.Потом разомкни и выкл зажигание через 15 сек вкл зажигание и кратковременно снова замкни- лампа загорелась(Ты избранный счастливчик)Теперь можно делать дальше.
Дополнение к проверке функционирования:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #736656, Автор: vendes
vendes писал(а):Отключи акум на пару минут , у меня помогло и круиз активировался, правда после нескольких перезапусков движка.
vendes писал(а):У меня сразу круиз не включился, прикинул что круиза нет и все. но потом попробовал снова , отключил минус от аккума на 5 минут , подключил попробовал активировать круиз как выше описано, ничего. Завел мотор проехал немного заглушил , попробовал опять активировать и о чудо, оно заработало
В самом простом случае проверка выглядит так:
KARMANOV_M писал(а):Проверил замыканием контактов 40 и 75 (сопротивление 3,9 кОм), на 14 ноге появилась " - ". Вывод - круиз есть
И вот так:
джулиус писал(а):На колодке со стороны штекера нумерация пинов..Вычислил провода.(запомнился синий с черным на 14пин.Остальные подзабыл,но вроде 74 и 75 зеленые,40 не помню)).Сделал надрез на нужных,штекер воткнул обратно в ЭБУ.
… Подсоединил проверочную схему по версии kuslawa со стр.27.Все оказалось,как надо- на 14 пине появился минус
Способ подключения круиза на рестайле (2006 г. - 20?? г.)
Подключение круиз-контроля на РЕСТАЙЛ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535266, Автор: kapger , где показана схема индикации круиза на панели приборов для рестайлов всех типов (бензин/дизель). В следующем сообщении Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535268, Автор: kapger показаны разные схемы для рестайла бензинового, дизельного с турбиной WGT и дизельного с турбиной VGT. В этих же сообщениях и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Проверка функционирования круиз-контроля на рестайле: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger
Там же сделан акцент на отсутствие необходимых для круиза проводов в базовой комплектации.
Впаивание светодиодов для круиза на Соренто-рестайл: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #540548, Автор: kapger
Как определить какая нога на ЭБУ какая: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #949487, Автор: alexttum
При установке недостающих пинов в ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #997574, Автор: Gubkin
alexttum писал(а):убедитесь сначала, что те пины которые вы довставляете, вступают в контакт с ЭБУ ... Я вставлял пины, а они тупо не доставали до штырьков
Дополнение по установке недостающих пинов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999604, Автор: Gubkin, где в том числе обсуждалась необходимость подпиливания колхозного пина:
Gubkin писал(а):в будущем я бы лучше подпилил чуть пин чтоб он глубже вошел
energuda писал(а):Одно подпиливание ничего не даст, кроме подпиливания надо наростить пин с другой стороны, чтобы ему было чем упираться в колодку.
Adward писал(а):Отказался от пинов из разъемов питания дисководов
... более близкие посчитал от переходников с материнки на разъемы USB, кнопок, бипера и т.п. Фиксировал в разъеме
... плотно воткнутыми зубочистками с обламыванием заподлицо до резинового уплотнения.
... Перед втыканием разъема иглой отцентровал новые пины, чтобы гарантировано наделись.
Оригинальный пин в колодку ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1046603, Автор: Gubkin
Некоторые общие вопросы круиза на рестайле и на ДОрестайле
Кнопки круиза, совмещенные с кнопками магнитолы:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #946393, Автор: alexttum
Отдельные кнопки круиза:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1019695, Автор: Gubkin
Установка недостающих проводов в подрулевом разъеме для рестайла описана тут Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger, а также тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539329, Автор: kapger и тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999581, Автор: Gubkin
Всё это применимо и к ДОрестайлу, ибо на дорестайл:
андрей2011 писал(а):кнопки ставили от рестайла
, см. тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1273465, Автор: андрей2011
Разборка разъема в руле, извлечение из него пинов и использование их для подключения разъема круиза с внешней стороны руля: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #991099, Автор: energuda
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1154253, Автор: Gubkin
Расшифровка цветовых кодов проводов
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999595, Автор: kapger
Ранее я собирался сделать сводку успешных и неуспешных попыток подключения круиза. Наконец-то руки до этого дошли. Тех, кто не увидел себя в этом списке, прошу отписать в личку, после чего новую информацию добавлю в список.
1. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Дорестайл (2002 г. - 2006 г.)
1.1. Бензин.
1.1.1. Коробка автомат.
1.1.1.1. Информации от пользователей нет.
1.1.2. Коробка механика.
1.1.2.1. Отчет от AleksandrOK: :arrow: Тема: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
1.2. Дизель.
1.2.1. Коробка автомат.
1.2.1.1. По информации от DanShi: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.1.2. По информации от deka: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.2. Коробка механика.
1.2.2.1. По информации от 1975 vik: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), MT. Год выпуска: 2003. Чистокровный Кореец. В эбу все провода на месте. Перемычку делал 38 ом проба и нет реакции лампочка не работает. P.S. Дальнейшей информации от пользователя нет.
1.2.2.2. По информации от vendes: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, MT. Год выпуска: 2003. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT. Провода от блока ЭБУ: провод от 40 контакта к главному выключателю был полностью, цвет по схеме совпадает, провод от 74 был на массу, цвет по схеме совпадает, провода от 75 и 14 уходили до первого разъема. Протянул два провода: от 14 к контрольной лампе на щиток приборов, от 75 к главному выключателю, там ставил сопротивление на 3,9 ком. Улитка внутри была полностью со всеми проводами. К улитке, по круизу, подвел 1 провод, который соединил на главном выключателе с 75 выводом ЭБУ, массовый провод уже был подключен с завода. Кнопки самопальные приколхозил, все подключил - ничего не работает. Произвел активацию как написано в форуме. Круиз заработал и уже тысяч 10 прошел все в норме.
1.2.2.3 Информация от So-ny: Вчера мне все установили, сделали активацию и круиз заработал.
Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2005. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT.
По поводу что куда тянули - я не спец, не объясню...точно могу сказать,что тянули провода от блока управления в рулевую колонку.
Лампочка круиз-контроля уже была в панели приборов, кронштейны крепления кнопок не понадобились - в накладках на руле были предусмотрены пазы и отверстия - просто шурупами в них все закрепили. Кнопки от рестайла устанавливали.
2. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Рестайл (2006 г. - 20?? г.)
2.1. Бензин.
2.1.1. Коробка автомат.
2.1.1.1. Информации от пользователей нет.
2.1.2. Коробка механика.
2.1.2.1. Информации от пользователей нет.
2.2. Дизель с турбиной WGT.
2.2.1. Коробка автомат.
2.2.1.1. Информации от пользователей нет.
2.2.2. Коробка механика.
2.2.2.1. Информации от пользователей нет.
2.3. Дизель с турбиной VGT.
2.3.1. Коробка автомат.
2.3.1.1. По информации от stover: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.2. По информации от spbkaa: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.3. По информации от alex1212@rambler: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.4. По информации от energuda: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT. Год выпуска 2008. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, вставил заменители пинов. Цвета проводов НЕ сравнивал со схемой. Впаял светодиоды в панель приборов. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.5. По информации от Gubkin: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. ДАТА ВЫПУСКА 21.09.2007. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. Цвета полностью совпадают. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Результат успешен - круиз работает!
2.3.1.6. По информации от g-m2002: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Проводов не было, при этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Пришлось тянуть провода и устанавливать пины. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.7. По информации от temaolnov: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007 по вину, 2008 по ПТС(Ижевск). От мозгов проводов не было, пинов тоже - пришлось тянуть. Сделал напрямую от кнопок до ЭБУ. Пока что без индикации на приборке Результат успешен - круиз работает.
2.3.2. Коробка механика.
2.3.2.1. По информации от kapger: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.2. По информации от Мелкий66: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2008. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.3. По информации от mvpavluk: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
Успешный опыт установки на дорестайл-бензин от Александра aka AleksandrOK:
Последний раз редактировалось kapger 24 июл 2017, 08:11, всего редактировалось 6 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Сообщение Dreamerss » 06 май 2022, 08:22
vitalik_hemicuda
Скажите, а как с вами связаться. Как найти того, кто калибровка?
Dreamerss
Сообщение Павел1977 » 09 окт 2022, 14:35
DiCh писал(а):Ваша прошивка заменяется версией 1037371454 в которой присутствует круиз-контроль.
Добрый день Дмитрий! Помогите пожалуйста,. Соренто 2004 год, автомат кореец, мозги 578.,круиза нет. Заказал с европейца, 579, сначало машина не заводилась, иммошник не давал, отключили иммошник, завелась, но круиз не работает и выскакмвает ошобка P0704 по концевику сцепления, похоже мозги от механики, да и при езде не адекватно автомат себя ведет. Как быть?
Павел1977
Сообщение Павел1977 » 10 окт 2022, 10:43
Добрый день! Вопрос к Дмитрию DiCh . Стоят мозги Бош 578, без круиза,чистый кореец, дизель,АКПП. Куплены мозги от европейца 579, отключин иммошник
машина заводиться, НО мозги оказались от МКПП. Надо икать прошивку под АКПП или можно исправить залитую?
Павел1977
Сообщение Msks89 » 14 янв 2023, 17:55
Всем добра, подскажите, сорик 2005 год, есть ли штатно круиз контроль? Возможность поставить мультируль или это только на рестайлинга
Msks89
Сообщение Kar-Den » 12 мар 2023, 07:50
Здравствуйте! Докладываю : авто 2007 , BL , 170л/с,
VGT. От блока управления до первого монтажного блока все провода для круиза присутствуют , по цветам совпадают со схемой . Подрулевой шлейф стоит с завода под круиз и управление магнитоллой . Проводка до магнитоллы покинуть с завода . Проводка для круиза от руля до блока управления отсутствовала . Были куплены штатные б/у кнопки на руль ( музыка и круиз ) . Покинул три провода от рулевого шлейфа до ЭБУ двигателя . Круиз РАБОТАЕТ !!!!)))) Осталось кинуть проводку до приборки и впаять диоды индикации работы круиза !!! Авто производства Корея, для Европейского рынка .
По управлению магнитоллой: стоит двухдиновый Пионер , но штатные кнопки он не видит . Был куплен блок согласования резистивных кнопок за 1900 руб. Кнопки обучены и работают !!!!))))
Kar-Den
Сообщение Niferman » 11 дек 2023, 19:54
Подскажите схемы на дорестаил остались у кого-нибудь? А то с радикала уже не показывает, киньте в личку или может кто перезальет куда-нибудь.
Niferman
Сообщение paucking » 22 дек 2023, 09:56
Пришла зима :crazy: Подскажите: какие лучше и оптимальнее ставить на BL 2006 (и есть ли разница) амортизаторы (упоры) капота??? 8)
Два самых важных дня в твоей жизни: день, когда ты родился и день, когда понял зачем
Мы варимся в странном компоте, где лгут за глаза и в глаза: где каждый, в отдельности - "ПРОТИВ", а вместе - решительно - "ЗА".
paucking
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Zik » 17 мар 2024, 08:59
Kar-Den писал(а):Здравствуйте! Докладываю : авто 2007 , BL , 170л/с,
У меня тоже 2007г. корейской сборки, по проводам всё было так же, и от CI11 до приборки провода тоже были, но светодиодов похоже что нет, возможно и у вас эти провода есть.
Zik
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение Zik » 17 мар 2024, 13:58
Всем здравствуйте. Установил себе мультируль, включая установку круиз контроля и хочу поделится опытом. Автомобиль 2007г.в., 3,3 бензин, автомат, корейской сборки.
В первую очередь я изучил схему и проверил наличие проводов, у меня не хватало проводов от шлейфа руля до разъёма МС11, а также питания 12в до шлейфа руля. Провода на магнитолу уже были и там вообще практически ничего не потребовалось делать, за исключением подключения к самой магнитоле. Схему упростил оставил только то что касается установки круиза. Разъёмы МС11 и CI11 находятся у правой ноги переднего пассажира.
[img][img]https://i.postimg.cc/C1SyQ0M8/Screenshot-20240229-0109421.jpg[/img]фотохостинг[/img]
Далее были приобретены кнопки. Кнопки круиза купил от рестайла, а вот управление магнитолой нашёл только дорест (они незначительно отличаются по внешнему виду, по мягкости и звуку нажития).
[img][img]https://i.postimg.cc/KjdYtt0D/20240313-144954.jpg[/img][/img]
Кнопки телефона мне были не нужны, в место них встали кнопки круиза поэтому из двух комплектов надо собрать один, для этого надо распиновать разъёмы и запиновать всё что нужно в один разъём. В итоге получилось вот так:
[img][img]https://i.postimg.cc/j2QgGn5Q/20240313-145055.jpg[/img][/img]
Затем разбираем руль и в место заглушек вставляем кнопки, крепятся они специальными креплениями, у меня они пришли вместе с кнопками, но и без креплений можно что-то заколхозить.
[img][img]https://i.postimg.cc/QC1kFFW9/20240313-150107.jpg[/img][/img],[img][img]https://i.postimg.cc/nLhyqJ2c/20240313-145233.jpg[/img][/img]
Далее я прокинул недостающие провода от разъёма МС11 до шлейфа, и подвёл питание к шлейфу. После чего прозвонил всё в сборе от разъёма кнопок круиза до разъёма С144-А ЭБУ двигателя.
[img][img]https://i.postimg.cc/C5xngdsp/20240312-2032081.jpg[/img][/img]
Далее остаётся впаять светодиоды в приборку и всё должно заработать, в моём же случае были ещё некоторые танцы с бубном но это частный случай.
Ещё добавлю что кнопки рестайла от дорестайла отличаются тем что у дорестайла кнопка включения расположена отдельно, а у рестайла всё в одном корпусе.
Сопротивления кнопок:
ON\FF 3,9 кОм
CANCEL 0 Ом
RES ACCEL 915 Ом
COAST SET 220 Ом
Еще полезная информация при полностью собранной схеме, включенном зажигании, и условии что в борт сети 12 вотльт, на пине №8 разъёма М18-1 присутствуют следующие напряжения:
если все кнопки отжаты около 5 вольт, а при нажатии:
ON\FF 11,1 В
CANCEL 0 В
RES ACCEL 2,8 В
COAST SET 1,4 В
Zik
Сообщение Niferman » 04 май 2025, 17:20
Подскажите схемой подключения, все фотки с радикала удалили. У меня дорестаил, кореец 2002 гв
Сделал проверку по схеме
Подсоединил лампу 14 вывод (вопрос, пины считаются глядя на штекер или на разъем ЭБУ) а второй вывод на +12в посчитал так, разобрал штекер ЭБУ - достал колодки. На них была нумерация. Согласно этой нумерации и вставил пины. Замкнул через 3.9 КОМ выводы ЭБУ 40 и 75 при заведеном движке на 3сек. Разомкнул и заглушил, через 15 сек завел и кратковременно замкнул 40 и 75 пины, лампа не загорелась.
И еще вопрос, все пишут что провод лампы круиза идет с 14 пина ЭБУ. При проверке щитка приборов, было обнаружено что у меня там есть провод, но на ЭБУ 14 пин был свободен.
Вот у меня и закралось сомнение что я считаю пины на ЭБУ не с той стороны.
ЭБУ BOSH №0281010955 (или может прошивка с активированным круизом под этот блок появилась)
Niferman
Вернуться в Прочее (тюнинг)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
