Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение kapger » 25 янв 2008, 11:54
Вместо оригинального первого сообщения этой темы сейчас располагается подборка информации по круизу
Важное примечание! Ни на одном чистокровном корейце (из опубликованных в шапке темы) круиз не удалось заставить работать… Увы!
А также не удалось заставить работать круиз на переходной модели:
Meteo писал(а):Моя машина оказалась довольно странная, из Кореи, для Корейского рынка. По всем внешним признакам - рестайл, 170 лс по документам и турбина VGT
... по всем компонентам - рестайл, но только ECU в ней - от дорестайла.
В этом случае в качестве возможного совета была дана ссылка на другой сайт: http://kia-sorento-club.by/showthread.php?t=575&page=4
И проблема круиза для Корейского рынка была решена чуть позже. Читать тут и тут.
Способ подключения круиза на ДОрестайле (2002 г. - 2006 г.)
Подключение круиз-контроля на ДОрестайл (дизель)
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536250, Автор: kapger , где приведена схема, связанная с индикацией круиза на панели приборов и схема кнопок, на самом деле оказавшаяся не совсем правильной...
Схемы, связанные с кнопками управления круизом дорестайла, приведены дальше:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536251, Автор: kapger
Там же и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Схема кнопок на руле для дорестайла (из официальной книги) приведена тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539260, Автор: DanShi
Забегая вперед скажу, что эта схема оказалась НЕПРАВИЛЬНАЯ! По этой схеме были попытки подключения (НЕУДАЧНЫЕ), описанные тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #541734, Автор: vendes
А вот здесь схема уже правильная: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #590655, Автор: vendes
Цитата от одного из первопроходцев:
vendes писал(а):Нет в кнопках никаких диодов, схема с резисторами
Если круиз не хочет начать работать, то проверьте наличие в кнопках «лишних» диодов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1011032, Автор: Мишель
Мишель писал(а):Блок кнопок управления круизом был подвергнут разборке и внутри на плате оказались два диода … После их удаления и установки двух резисторов номиналом 220 и 910 Ом согласно имеющимся на форуме многочисленным схемам ВСЁ заработало согласно алгоритму
Проверка функционирования круиз-контроля на ДОрестайле:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #588738, Автор: kuslawa
Здесь САМОЕ ГЛАВНОЕ – следовать В ТОЧНОСТИ всем указаниям ПО ПОРЯДКУ! Цитата:
kuslawa писал(а):Прежде чем что то -делать достаньте блок ЭБУ из под ног пасажира и подсоедините индикаторную лампу 14 вывод а второй вывод на +12в . Теперь замкни через 3.9 КОМ выводы ЭПУ40 и 75 при ключенном движке на 3сек.Потом разомкни и выкл зажигание через 15 сек вкл зажигание и кратковременно снова замкни- лампа загорелась(Ты избранный счастливчик)Теперь можно делать дальше.
Дополнение к проверке функционирования:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #736656, Автор: vendes
vendes писал(а):Отключи акум на пару минут , у меня помогло и круиз активировался, правда после нескольких перезапусков движка.
vendes писал(а):У меня сразу круиз не включился, прикинул что круиза нет и все. но потом попробовал снова , отключил минус от аккума на 5 минут , подключил попробовал активировать круиз как выше описано, ничего. Завел мотор проехал немного заглушил , попробовал опять активировать и о чудо, оно заработало
В самом простом случае проверка выглядит так:
KARMANOV_M писал(а):Проверил замыканием контактов 40 и 75 (сопротивление 3,9 кОм), на 14 ноге появилась " - ". Вывод - круиз есть
И вот так:
джулиус писал(а):На колодке со стороны штекера нумерация пинов..Вычислил провода.(запомнился синий с черным на 14пин.Остальные подзабыл,но вроде 74 и 75 зеленые,40 не помню)).Сделал надрез на нужных,штекер воткнул обратно в ЭБУ.
… Подсоединил проверочную схему по версии kuslawa со стр.27.Все оказалось,как надо- на 14 пине появился минус
Способ подключения круиза на рестайле (2006 г. - 20?? г.)
Подключение круиз-контроля на РЕСТАЙЛ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535266, Автор: kapger , где показана схема индикации круиза на панели приборов для рестайлов всех типов (бензин/дизель). В следующем сообщении Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535268, Автор: kapger показаны разные схемы для рестайла бензинового, дизельного с турбиной WGT и дизельного с турбиной VGT. В этих же сообщениях и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Проверка функционирования круиз-контроля на рестайле: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger
Там же сделан акцент на отсутствие необходимых для круиза проводов в базовой комплектации.
Впаивание светодиодов для круиза на Соренто-рестайл: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #540548, Автор: kapger
Как определить какая нога на ЭБУ какая: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #949487, Автор: alexttum
При установке недостающих пинов в ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #997574, Автор: Gubkin
alexttum писал(а):убедитесь сначала, что те пины которые вы довставляете, вступают в контакт с ЭБУ ... Я вставлял пины, а они тупо не доставали до штырьков
Дополнение по установке недостающих пинов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999604, Автор: Gubkin, где в том числе обсуждалась необходимость подпиливания колхозного пина:
Gubkin писал(а):в будущем я бы лучше подпилил чуть пин чтоб он глубже вошел
energuda писал(а):Одно подпиливание ничего не даст, кроме подпиливания надо наростить пин с другой стороны, чтобы ему было чем упираться в колодку.
Adward писал(а):Отказался от пинов из разъемов питания дисководов
... более близкие посчитал от переходников с материнки на разъемы USB, кнопок, бипера и т.п. Фиксировал в разъеме
... плотно воткнутыми зубочистками с обламыванием заподлицо до резинового уплотнения.
... Перед втыканием разъема иглой отцентровал новые пины, чтобы гарантировано наделись.
Оригинальный пин в колодку ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1046603, Автор: Gubkin
Некоторые общие вопросы круиза на рестайле и на ДОрестайле
Кнопки круиза, совмещенные с кнопками магнитолы:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #946393, Автор: alexttum
Отдельные кнопки круиза:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1019695, Автор: Gubkin
Установка недостающих проводов в подрулевом разъеме для рестайла описана тут Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger, а также тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539329, Автор: kapger и тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999581, Автор: Gubkin
Всё это применимо и к ДОрестайлу, ибо на дорестайл:
андрей2011 писал(а):кнопки ставили от рестайла
, см. тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1273465, Автор: андрей2011
Разборка разъема в руле, извлечение из него пинов и использование их для подключения разъема круиза с внешней стороны руля: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #991099, Автор: energuda
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1154253, Автор: Gubkin
Расшифровка цветовых кодов проводов
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999595, Автор: kapger
Ранее я собирался сделать сводку успешных и неуспешных попыток подключения круиза. Наконец-то руки до этого дошли. Тех, кто не увидел себя в этом списке, прошу отписать в личку, после чего новую информацию добавлю в список.
1. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Дорестайл (2002 г. - 2006 г.)
1.1. Бензин.
1.1.1. Коробка автомат.
1.1.1.1. Информации от пользователей нет.
1.1.2. Коробка механика.
1.1.2.1. Отчет от AleksandrOK: :arrow: Тема: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
1.2. Дизель.
1.2.1. Коробка автомат.
1.2.1.1. По информации от DanShi: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.1.2. По информации от deka: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.2. Коробка механика.
1.2.2.1. По информации от 1975 vik: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), MT. Год выпуска: 2003. Чистокровный Кореец. В эбу все провода на месте. Перемычку делал 38 ом проба и нет реакции лампочка не работает. P.S. Дальнейшей информации от пользователя нет.
1.2.2.2. По информации от vendes: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, MT. Год выпуска: 2003. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT. Провода от блока ЭБУ: провод от 40 контакта к главному выключателю был полностью, цвет по схеме совпадает, провод от 74 был на массу, цвет по схеме совпадает, провода от 75 и 14 уходили до первого разъема. Протянул два провода: от 14 к контрольной лампе на щиток приборов, от 75 к главному выключателю, там ставил сопротивление на 3,9 ком. Улитка внутри была полностью со всеми проводами. К улитке, по круизу, подвел 1 провод, который соединил на главном выключателе с 75 выводом ЭБУ, массовый провод уже был подключен с завода. Кнопки самопальные приколхозил, все подключил - ничего не работает. Произвел активацию как написано в форуме. Круиз заработал и уже тысяч 10 прошел все в норме.
1.2.2.3 Информация от So-ny: Вчера мне все установили, сделали активацию и круиз заработал.
Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2005. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT.
По поводу что куда тянули - я не спец, не объясню...точно могу сказать,что тянули провода от блока управления в рулевую колонку.
Лампочка круиз-контроля уже была в панели приборов, кронштейны крепления кнопок не понадобились - в накладках на руле были предусмотрены пазы и отверстия - просто шурупами в них все закрепили. Кнопки от рестайла устанавливали.
2. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Рестайл (2006 г. - 20?? г.)
2.1. Бензин.
2.1.1. Коробка автомат.
2.1.1.1. Информации от пользователей нет.
2.1.2. Коробка механика.
2.1.2.1. Информации от пользователей нет.
2.2. Дизель с турбиной WGT.
2.2.1. Коробка автомат.
2.2.1.1. Информации от пользователей нет.
2.2.2. Коробка механика.
2.2.2.1. Информации от пользователей нет.
2.3. Дизель с турбиной VGT.
2.3.1. Коробка автомат.
2.3.1.1. По информации от stover: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.2. По информации от spbkaa: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.3. По информации от alex1212@rambler: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.4. По информации от energuda: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT. Год выпуска 2008. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, вставил заменители пинов. Цвета проводов НЕ сравнивал со схемой. Впаял светодиоды в панель приборов. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.5. По информации от Gubkin: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. ДАТА ВЫПУСКА 21.09.2007. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. Цвета полностью совпадают. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Результат успешен - круиз работает!
2.3.1.6. По информации от g-m2002: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Проводов не было, при этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Пришлось тянуть провода и устанавливать пины. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.7. По информации от temaolnov: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007 по вину, 2008 по ПТС(Ижевск). От мозгов проводов не было, пинов тоже - пришлось тянуть. Сделал напрямую от кнопок до ЭБУ. Пока что без индикации на приборке Результат успешен - круиз работает.
2.3.2. Коробка механика.
2.3.2.1. По информации от kapger: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.2. По информации от Мелкий66: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2008. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.3. По информации от mvpavluk: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
Успешный опыт установки на дорестайл-бензин от Александра aka AleksandrOK:
Последний раз редактировалось kapger 24 июл 2017, 08:11, всего редактировалось 6 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Сообщение Fangorn » 26 мар 2015, 12:48
джулиус писал(а):Здравствуйте,коллеги!Несколько лет собирался духом,попутно штудируя тему и подкупая з/ч.
Попробую составить пошаговый план работ для чайников.В роли чайника выступаю лично.
приветствую, сам не знаю с чего начать процесс установки круиза, подскажите, на какой стадии эксперимент у нас?
Добавлено через 2 дня 3 часа 14 минут 57 секунд:
Коллеги, подскажите: поставил кнопки от рестайла в руль, разьем подсоединил, реакции ноль. Что дальше делать то? Как я понимаю надо провода тянуть? Если из форума можно найти какие разьемы используются в ногах пассажира, то в какой последовательности их в руль втыкать? И в каком месте руля это делать?
Fangorn
Сообщение джулиус » 09 апр 2015, 04:54
Доброй ночи! Опыт завершен полной победой, сообщение по установке постараюсь отредактировать в ближайшее время.
джулиус
Сообщение velic-74 » 09 апр 2015, 11:18
джулиус писал(а):Опыт завершен полной победой
Поздравляю, отчет в студию!!!!!!!!!!!
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение джулиус » 09 апр 2015, 14:30
Чуть выше, на прошлой странице 8)
джулиус
Сообщение Fangorn » 22 апр 2015, 12:46
коллеги, помогайте: был сегодня у электрика, все провода прокинули, прозвонили, всё совпадает.
индикаторная лампа (светодиод) воткнутый в ЭБУ на 14 ногу загорается и горит постоянно при включении зажигания! при выключении зажигания соответственно гаснет.
кроме того, лампа в панели НЕ загорается ни при каких условиях. лампа исправна, провод к ней подведен.
на кнопки никакой реакции нет.
еще электрика смутило, что с пинов в ЭБУ уходит почему то 5-6 вольт, вместо положенных 12-ти, или мы ошибались насчет напряжения?
Fangorn
Сообщение kapger » 22 апр 2015, 13:37
Fangorn писал(а):коллеги, помогайте
Рассказывай по-порядку всё с самого начала, с картинками, фотографиями и с подробными пояснениями...
kapger
Сообщение Fangorn » 22 апр 2015, 14:17
kapger писал(а):Рассказывай по-порядку всё с самого начала
установили в руль кнопки от рестайла.
разъем в руле был на месте. в проводе который подходит к разъему под рулем на нужные пины подходили провода.
достали блок из под ног, в разъеме от нужных пинов (14,40,74,75) отходят провода, и идут до следующего разъема, который справа от ноги пассажира.
пины в разъеме ЭБУ считали по этой картинке (т.е. вытащили разъем, и смотрели на ЭБУ как на эту картику и считали)
http://f-picture.net/fp/cf06a4520ea3459 ... 3b794cc468
электрик прокинул провода до подрулевого разъема, присоединил провода, при нажатии на кнопки, тестером проверил на пинах разъема ЭБУ появление сопротивления
кнопка включения круиза -40 вывод замыкается на 75 вывод через 3.9 Ком
запоминание скорости - 75 вывод замыкается на корпус(74 вывод) через 220 Ом
извлечение из памяти предыдущей скорости- 75 вывод на корпус через 910 ОМ
т.е. все провода подходили к какой надо кнопке на руле, так же подвел недостающий провод к лампе в панели приборов (лампа в приборке была).
НО при включении зажигания, и нажатии кнопки on/off на руле, лампа не загорается!
мы воткнули светодиод непосредственно в 14 пин на ЭБУ, к второй ноге диода бросили провод непосредственно с аккумулятора, при повороте ключа в режим зажигание светодиод начинал светиться, при выключении - гас.
так же электрика смутило, что напряжение на на 40/74/75 (не помню точно на каком из выводов) колеблется в районе 5 вольт, тогда как по его предположениям должны быть стандартные 12 вольт.
Fangorn
Сообщение kapger » 22 апр 2015, 14:25
Полностью на память я всё не помню, а тем более про дорестайл... Но, вроде как, всё логично описано...
Добавлено через 52 секунды:
По какой именно схеме, приведенной в этой теме, подключение делал?
kapger
Сообщение Fangorn » 22 апр 2015, 14:35
к какой ноге чего цеплять смотрели тут
ну и соответственно от кнопок в руле просто подвели не хватающие провода к пинам в ЭБУ, согласно
этой информации:
14 AUTO CRUISE MAIN INDICATOR LAMP - Connected to AUTO CRUISE MAIN INDICATOR LAMP
40 CRUISE CONTROL Supply - Connected to CRUISE CONTROL ACTIVATOR
74 CRUISE CONTROL ACTIVATOR Ground - Connected to CRUISE CONTROL ACTIVATOR
75 CRUISE CONTROL ACTIVATOR Signal - Connected to CRUISE CONTROL ACTIVATOR
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
смутило то, что даже не подключив еще кнопки к ЭБУ, а лишь воткнув диод в 14 ногу (при воткнутом в ЭБУ разъеме) , а второй ногой его к (+) аккумулятора и повороте ключа в зажигание, диод сразу начинает гореть
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
аккум откидывал на 15 минут, эффекта не дало
Fangorn
Сообщение kapger » 23 апр 2015, 08:13
Fangorn, а вот так попробуй:
kuslawa писал(а):решил проверить схему подключения c турбиной после рестайлинга WAG.Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Взято отсюда: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #588738, Автор: kuslawa
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
И подключай не светодиод, а как указано:
индикаторную лампу
Добавлено через 17 минут 17 секунд:
И не на руле (для чистоты эксперимента), а НЕПОСРЕДСТВЕННО на блоке ЭБУ:
kapger писал(а):достаньте блок ЭБУ из под ног пасажира и подсоедините индикаторную лампу
Добавлено через 1 час 31 минуту 1 секунду:
Fangorn писал(а):все провода прокинули, прозвонили, всё совпадает.
Такого быть не должно однозначно! Так что "откидывайте" абсолютно все "прокинутые" провода, ибо где-то накосячили! Откидывайте и проверяйте горит или нет светодиод на 14-й ноге при включении зажигания.
Добавлено через 2 минуты:
Fangorn писал(а):пины в разъеме ЭБУ считали по этой картинке
Может накосячили с нумерацией пинов? К проводу КАКОГО цвета на разъеме ЭБУ подключили светодиод?
kapger
Сообщение Fangorn » 23 апр 2015, 12:03
Провода откинули, при вкл зажигания появляется постоянное питание примерно 4 вольта, при выключении исчезает
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
Имею ввиду на 14 пине
Добавлено через 8 минут 41 секунду:
Если точнее то 3,6 вольта на 14 ноге постоянно после включения зажигания.
Пины считали на соамом компьютере, провода : 40- зелено коричневый, 75 - зеленый, 14- сине-черный( он же подходит в панель) . На 40 напряжение 5 вольт, на 75 - 4 вольта. Попробовали посчитать пины зеркально, эффекта нет
Добавлено через 16 минут 50 секунд:
Подскажите как фото сюда залить?
Fangorn
Сообщение kapger » 23 апр 2015, 12:50
Fangorn писал(а):Провода откинули, при вкл зажигания появляется постоянное питание примерно 4 вольта, при выключении исчезает
...на 14 пине
Не должно быть такого. Ищи еще косяк где-то...
Добавлено через 12 минут 58 секунд:
В первом сообщении этой темы добавил информацию по всем схемам, проблемам и путям решения этих проблем при подключени круиза как на рестайл, так и на дорестайл...
kapger
Сообщение Fangorn » 23 апр 2015, 14:19
спасибо за грамотную систематизацию! очень нужная вещь
машина у меня из Кореи, как я понимаю для корейцев, т.к. когда то судя по всему в ней был третий ряд для безногих корейских инвалидов-карликов
Добавлено через 1 день 5 часов 59 минут 27 секунд:
Почитал бульбашей, понял что мне необходимо активировать круиз в компьютере. Может у кого есть типа файла с НЕ корейской прошивкой?
Fangorn
Сообщение DiCh » 05 июн 2015, 16:18
Прошу отозваться владельцев дорестайла с круизом. У меня его нет в прошивке (чистокровный кореец). Нужно всего 5 минут на чтение вашей машины. Ничего разбирать не надо, читается через диагностический разъем.
DiCh
Сообщение avst » 05 июн 2015, 18:45
DiCh писал(а):дорестайла с круизом
Дима. У меня родной круиз стоит. Проблем нет.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
