top.mail.ru
Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение kapger » 25 янв 2008, 11:54
Вместо оригинального первого сообщения этой темы сейчас располагается подборка информации по круизу
Важное примечание! Ни на одном чистокровном корейце (из опубликованных в шапке темы) круиз не удалось заставить работать… Увы!
А также не удалось заставить работать круиз на переходной модели:
Meteo писал(а):Моя машина оказалась довольно странная, из Кореи, для Корейского рынка. По всем внешним признакам - рестайл, 170 лс по документам и турбина VGT
... по всем компонентам - рестайл, но только ECU в ней - от дорестайла.
В этом случае в качестве возможного совета была дана ссылка на другой сайт: http://kia-sorento-club.by/showthread.php?t=575&page=4
И проблема круиза для Корейского рынка была решена чуть позже. Читать тут и тут.
Способ подключения круиза на ДОрестайле (2002 г. - 2006 г.)
Подключение круиз-контроля на ДОрестайл (дизель)
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536250, Автор: kapger , где приведена схема, связанная с индикацией круиза на панели приборов и схема кнопок, на самом деле оказавшаяся не совсем правильной...
Схемы, связанные с кнопками управления круизом дорестайла, приведены дальше:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536251, Автор: kapger
Там же и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Схема кнопок на руле для дорестайла (из официальной книги) приведена тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539260, Автор: DanShi
Забегая вперед скажу, что эта схема оказалась НЕПРАВИЛЬНАЯ! По этой схеме были попытки подключения (НЕУДАЧНЫЕ), описанные тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #541734, Автор: vendes
А вот здесь схема уже правильная: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #590655, Автор: vendes
Цитата от одного из первопроходцев:
vendes писал(а):Нет в кнопках никаких диодов, схема с резисторами
Если круиз не хочет начать работать, то проверьте наличие в кнопках «лишних» диодов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1011032, Автор: Мишель
Мишель писал(а):Блок кнопок управления круизом был подвергнут разборке и внутри на плате оказались два диода … После их удаления и установки двух резисторов номиналом 220 и 910 Ом согласно имеющимся на форуме многочисленным схемам ВСЁ заработало согласно алгоритму
Проверка функционирования круиз-контроля на ДОрестайле:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #588738, Автор: kuslawa
Здесь САМОЕ ГЛАВНОЕ – следовать В ТОЧНОСТИ всем указаниям ПО ПОРЯДКУ! Цитата:
kuslawa писал(а):Прежде чем что то -делать достаньте блок ЭБУ из под ног пасажира и подсоедините индикаторную лампу 14 вывод а второй вывод на +12в . Теперь замкни через 3.9 КОМ выводы ЭПУ40 и 75 при ключенном движке на 3сек.Потом разомкни и выкл зажигание через 15 сек вкл зажигание и кратковременно снова замкни- лампа загорелась(Ты избранный счастливчик)Теперь можно делать дальше.
Дополнение к проверке функционирования:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #736656, Автор: vendes
vendes писал(а):Отключи акум на пару минут , у меня помогло и круиз активировался, правда после нескольких перезапусков движка.
vendes писал(а):У меня сразу круиз не включился, прикинул что круиза нет и все. но потом попробовал снова , отключил минус от аккума на 5 минут , подключил попробовал активировать круиз как выше описано, ничего. Завел мотор проехал немного заглушил , попробовал опять активировать и о чудо, оно заработало
В самом простом случае проверка выглядит так:
KARMANOV_M писал(а):Проверил замыканием контактов 40 и 75 (сопротивление 3,9 кОм), на 14 ноге появилась " - ". Вывод - круиз есть
И вот так:
джулиус писал(а):На колодке со стороны штекера нумерация пинов..Вычислил провода.(запомнился синий с черным на 14пин.Остальные подзабыл,но вроде 74 и 75 зеленые,40 не помню)).Сделал надрез на нужных,штекер воткнул обратно в ЭБУ.
… Подсоединил проверочную схему по версии kuslawa со стр.27.Все оказалось,как надо- на 14 пине появился минус
Способ подключения круиза на рестайле (2006 г. - 20?? г.)
Подключение круиз-контроля на РЕСТАЙЛ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535266, Автор: kapger , где показана схема индикации круиза на панели приборов для рестайлов всех типов (бензин/дизель). В следующем сообщении Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535268, Автор: kapger показаны разные схемы для рестайла бензинового, дизельного с турбиной WGT и дизельного с турбиной VGT. В этих же сообщениях и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Проверка функционирования круиз-контроля на рестайле: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger
Там же сделан акцент на отсутствие необходимых для круиза проводов в базовой комплектации.
Впаивание светодиодов для круиза на Соренто-рестайл: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #540548, Автор: kapger
Как определить какая нога на ЭБУ какая: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #949487, Автор: alexttum
При установке недостающих пинов в ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #997574, Автор: Gubkin
alexttum писал(а):убедитесь сначала, что те пины которые вы довставляете, вступают в контакт с ЭБУ ... Я вставлял пины, а они тупо не доставали до штырьков
Дополнение по установке недостающих пинов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999604, Автор: Gubkin, где в том числе обсуждалась необходимость подпиливания колхозного пина:
Gubkin писал(а):в будущем я бы лучше подпилил чуть пин чтоб он глубже вошел
energuda писал(а):Одно подпиливание ничего не даст, кроме подпиливания надо наростить пин с другой стороны, чтобы ему было чем упираться в колодку.
Adward писал(а):Отказался от пинов из разъемов питания дисководов
... более близкие посчитал от переходников с материнки на разъемы USB, кнопок, бипера и т.п. Фиксировал в разъеме
... плотно воткнутыми зубочистками с обламыванием заподлицо до резинового уплотнения.
... Перед втыканием разъема иглой отцентровал новые пины, чтобы гарантировано наделись.
Оригинальный пин в колодку ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1046603, Автор: Gubkin
Некоторые общие вопросы круиза на рестайле и на ДОрестайле
Кнопки круиза, совмещенные с кнопками магнитолы:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #946393, Автор: alexttum
Отдельные кнопки круиза:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1019695, Автор: Gubkin
Установка недостающих проводов в подрулевом разъеме для рестайла описана тут Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger, а также тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539329, Автор: kapger и тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999581, Автор: Gubkin
Всё это применимо и к ДОрестайлу, ибо на дорестайл:
андрей2011 писал(а):кнопки ставили от рестайла
, см. тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1273465, Автор: андрей2011
Разборка разъема в руле, извлечение из него пинов и использование их для подключения разъема круиза с внешней стороны руля: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #991099, Автор: energuda
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1154253, Автор: Gubkin
Расшифровка цветовых кодов проводов
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999595, Автор: kapger
Ранее я собирался сделать сводку успешных и неуспешных попыток подключения круиза. Наконец-то руки до этого дошли. Тех, кто не увидел себя в этом списке, прошу отписать в личку, после чего новую информацию добавлю в список.
1. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Дорестайл (2002 г. - 2006 г.)
1.1. Бензин.
1.1.1. Коробка автомат.
1.1.1.1. Информации от пользователей нет.
1.1.2. Коробка механика.
1.1.2.1. Отчет от AleksandrOK: :arrow: Тема: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
1.2. Дизель.
1.2.1. Коробка автомат.
1.2.1.1. По информации от DanShi: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.1.2. По информации от deka: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.2. Коробка механика.
1.2.2.1. По информации от 1975 vik: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), MT. Год выпуска: 2003. Чистокровный Кореец. В эбу все провода на месте. Перемычку делал 38 ом проба и нет реакции лампочка не работает. P.S. Дальнейшей информации от пользователя нет.
1.2.2.2. По информации от vendes: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, MT. Год выпуска: 2003. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT. Провода от блока ЭБУ: провод от 40 контакта к главному выключателю был полностью, цвет по схеме совпадает, провод от 74 был на массу, цвет по схеме совпадает, провода от 75 и 14 уходили до первого разъема. Протянул два провода: от 14 к контрольной лампе на щиток приборов, от 75 к главному выключателю, там ставил сопротивление на 3,9 ком. Улитка внутри была полностью со всеми проводами. К улитке, по круизу, подвел 1 провод, который соединил на главном выключателе с 75 выводом ЭБУ, массовый провод уже был подключен с завода. Кнопки самопальные приколхозил, все подключил - ничего не работает. Произвел активацию как написано в форуме. Круиз заработал и уже тысяч 10 прошел все в норме.
1.2.2.3 Информация от So-ny: Вчера мне все установили, сделали активацию и круиз заработал.
Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2005. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT.
По поводу что куда тянули - я не спец, не объясню...точно могу сказать,что тянули провода от блока управления в рулевую колонку.
Лампочка круиз-контроля уже была в панели приборов, кронштейны крепления кнопок не понадобились - в накладках на руле были предусмотрены пазы и отверстия - просто шурупами в них все закрепили. Кнопки от рестайла устанавливали.
2. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Рестайл (2006 г. - 20?? г.)
2.1. Бензин.
2.1.1. Коробка автомат.
2.1.1.1. Информации от пользователей нет.
2.1.2. Коробка механика.
2.1.2.1. Информации от пользователей нет.
2.2. Дизель с турбиной WGT.
2.2.1. Коробка автомат.
2.2.1.1. Информации от пользователей нет.
2.2.2. Коробка механика.
2.2.2.1. Информации от пользователей нет.
2.3. Дизель с турбиной VGT.
2.3.1. Коробка автомат.
2.3.1.1. По информации от stover: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.2. По информации от spbkaa: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.3. По информации от alex1212@rambler: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.4. По информации от energuda: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT. Год выпуска 2008. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, вставил заменители пинов. Цвета проводов НЕ сравнивал со схемой. Впаял светодиоды в панель приборов. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.5. По информации от Gubkin: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. ДАТА ВЫПУСКА 21.09.2007. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. Цвета полностью совпадают. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Результат успешен - круиз работает!
2.3.1.6. По информации от g-m2002: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Проводов не было, при этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Пришлось тянуть провода и устанавливать пины. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.7. По информации от temaolnov: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007 по вину, 2008 по ПТС(Ижевск). От мозгов проводов не было, пинов тоже - пришлось тянуть. Сделал напрямую от кнопок до ЭБУ. Пока что без индикации на приборке Результат успешен - круиз работает.
2.3.2. Коробка механика.
2.3.2.1. По информации от kapger: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.2. По информации от Мелкий66: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2008. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.3. По информации от mvpavluk: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
Успешный опыт установки на дорестайл-бензин от Александра aka AleksandrOK:
Последний раз редактировалось kapger 24 июл 2017, 08:11, всего редактировалось 6 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Сообщение sana-171 » 09 мар 2014, 14:40
:Search:
Gubkin писал(а):Что хотелось бы ещё добавить, т.к. собаку уже начал есть на этом :lol: колодку разбирал несколько раз...
1) Если пин от дисковода выглядит в окне так
то штырек от ECM не дойдет до него 100% !
В этом окошке колодки должна быть видна вот эта часть (обведено красным)
и то штырь где-то только на 0,5-1,0 мм войдет в сужение. Так что в будущем я бы лучше подпилил чуть пин чтоб он глубже вошел... где-то по пунктиру. Т.е. на ~1 мм
2) Если просто кинуть провода от контактов 91 и 49 от ECM на панель приборов и делать проверку автокомом, то лампочки гореть не будут!
Только замыкание контактов 24 и 15 через 2,9 кОм сможет активировать программу круиза в ECM.
И вот после того как загорится лампа Cruise последующие проверки автокомом будут работать!
Видимо первое включение активирует саму программу...
На немцах для этого пришлось бы 0 на 1 менять в нужном блоке... а тут автоматом всё :)
3) я тут подумал, нафиг я эти кнопки заказал. Красиво конечно, но проще сделать 2 маленьких тумблера около подлокотника, рядом с супертодом. Дернул пальцами и все дела :)
Добавлено через 7 минут 7 секунд:
kapger писал(а):Обозначения цветов проводов и разъемов
да, добавь. Цвета полностью совпадают. :)
доброго времени суток
дык какое сопротивление 2,9 или 3,9 активирует круиз ?
кнопки поставил , проводку кинул ,диоды поставил результат ноль . подозрение что в ЕСМ нет программы . Где взять прошивку с круизом , сорик 2006 сборка кокея продана в РОССИИ механика 170 л.с :Search:
sana-171
Доп. информация: Диагностика автомобилей, чип тюнинг , авто электрика
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 14:52
Дык, научись сначала грамотно цитировать чужие сообщения! Читай правила форума.
А дальше давай пообщаемся...
Схему временную собирал?
kapger
Сообщение sana-171 » 09 мар 2014, 15:13
Сори не силён в цитатах .
временную не собирал , но на машине уже всё есть .
sana-171
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 15:34
Надо собрать временную схему.
kapger
Сообщение sana-171 » 09 мар 2014, 15:52
А смысл ? Кнопка вкл круиза 3.9 к Ом . Это когда нет кнопок , проводов , диодов в панели ,тогда колхозить можно . Я не могу активировать , если активации нужен другой потенциал резистора ( 2.9 кОм) тогда да . Может есть какой секрет активации ? Собранную схему перепроверял всё там где должно быть . недели через две придёт програматор буду читать какая проша стоит .
sana-171
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 18:06
Смысл в том, чтобы ты понял, что был не настолько аккуратен, как тебе самому казалось...
Мда, почти Дзен...
А если серьезно, то ты где-то накосячил. Не впаял отсутствующий провод, повесил соплю припоя на плате, перепутал полярность диода, забыл еще какую-нибудь хрень сделать. Я ж не экстрасенс, чтобы на расстоянии диагноз ставить!
Так что делай временную схему. Однозначно.
kapger
Сообщение sana-171 » 09 мар 2014, 18:12
Завтра в сервис приеду попробую
Последний раз редактировалось sana-171 09 мар 2014, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
sana-171
Сообщение kapger » 09 мар 2014, 18:21
А причем тут сервис? Ты ж типа сам всё делал, разве нет?
kapger
Сообщение sana-171 » 09 мар 2014, 18:24
Я там работаю
Добавлено через 19 часов 10 минут 58 секунд:
круиз включился но set не работает . диод круиза не светился по причине неправильного установленного пина в колодку панели по схеме № 3 по плате № 18 мой косяк . все остальное на своих местах .Кнопку проверил на предмет ошибки в проводах всё как должно быть .На колодке кнопок пин 7 и 8 колодки опорное напряжение 4.96 в и на мозгах 24 и 15 соответственно . поддерживать скорость не хочет . В Чём косяк? Диод set проверил на снятом разьёме с мозгов 49 пин на массу при вкл зажигании светится .
Последний раз редактировалось sana-171 10 мар 2014, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
sana-171
Сообщение kapger » 10 мар 2014, 13:42
kapger писал(а):Надо собрать временную схему.
kapger
Сообщение sana-171 » 10 мар 2014, 16:01
разобрался почему не включается set .с помощью GDS . между 14 и 15 пинами 4.09 в , при нажатии на кнопку Set/Coast напряжение должно быть 1.5 в , а у меня 0.44 в .. хорошо бы знать сколько должно быть . было бы хорошо если кто то померил напряжение между 9 и 8 контактами в руле.
Добавлено через 15 часов 22 минуты 21 секунду:
Игорь привет ! собрал колхоз , результат тот же . В чём козявка ?
sana-171
Сообщение kapger » 11 мар 2014, 08:00
sana-171 писал(а):собрал колхоз , результат тот же . В чём козявка ?
Всё сделал как тут написано?
kapger писал(а):Находим нужные провода на разъема C02-K в ногах пассажира, паяем колхозную схему и острыми английскими булавками (иголочками с ушком) втыкаемся в нужные провода около этого разъема (сам разъем должен быть на своем месте):
kapger
Сообщение sana-171 » 11 мар 2014, 08:35
да
sana-171
Сообщение kapger » 11 мар 2014, 09:29
Значит сделал что-то не так.
Ищи ошибку в подключении колхозной схемы.
Либо штатная схема, которую ты "собрал" ранее, даёт где-то, например, КЗ и это КЗ мешает колхозной схеме работать...
Убери из руля установленные тобой кнопки круиза с отключением их от штатной проводки. Убери (выпаяй) припаянные диоды, резисторы и светодиоды из приборной панели, которые ты туда впаял. Убери все провода, которые отсутствовали в штатной схеме и которые ты добавил сам (или хотя бы извлеки "пины" этих проводов из соответствующих разъемов). И только после этого попробуй снова колхозную схему...
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Хотя постой... Напиши-ка тут весь алгоритм проверки тобой наличия круиза. Может ты его неправильно понимаешь? И ожидаешь "эффекта" там, где его никогда и не будет?
kapger
Сообщение sana-171 » 11 мар 2014, 09:57
Игорь . Алгоритм как в книжке запуск 24 через 3.9 кОм 15 более 3 сек ,выкл на 10 сек ,пуск поехали 24 на 15 более 42 км/ч 14 через 220 ом на 15 поддержки нет сет не загорается диод круиз светит . выше читал 14/15 4.09 в у меня так же но при сет у меня 0.44 в а должно быть 1.5 в гложет смутные сомнения в мозгах нет программы . сканер диоды в панели включает ошибок нет. у меня переходка из кореи комплектация походу заказная . поставленное отбрасывал , диоды вытаскивал пины . %)
Последний раз редактировалось sana-171 11 мар 2014, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
sana-171
Вернуться в Прочее (тюнинг)
