Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Сообщение kapger » 25 янв 2008, 11:54
Вместо оригинального первого сообщения этой темы сейчас располагается подборка информации по круизу
Важное примечание! Ни на одном чистокровном корейце (из опубликованных в шапке темы) круиз не удалось заставить работать… Увы!
А также не удалось заставить работать круиз на переходной модели:
Meteo писал(а):Моя машина оказалась довольно странная, из Кореи, для Корейского рынка. По всем внешним признакам - рестайл, 170 лс по документам и турбина VGT
... по всем компонентам - рестайл, но только ECU в ней - от дорестайла.
В этом случае в качестве возможного совета была дана ссылка на другой сайт: http://kia-sorento-club.by/showthread.php?t=575&page=4
И проблема круиза для Корейского рынка была решена чуть позже. Читать тут и тут.
Способ подключения круиза на ДОрестайле (2002 г. - 2006 г.)
Подключение круиз-контроля на ДОрестайл (дизель)
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536250, Автор: kapger , где приведена схема, связанная с индикацией круиза на панели приборов и схема кнопок, на самом деле оказавшаяся не совсем правильной...
Схемы, связанные с кнопками управления круизом дорестайла, приведены дальше:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536251, Автор: kapger
Там же и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Схема кнопок на руле для дорестайла (из официальной книги) приведена тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539260, Автор: DanShi
Забегая вперед скажу, что эта схема оказалась НЕПРАВИЛЬНАЯ! По этой схеме были попытки подключения (НЕУДАЧНЫЕ), описанные тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #541734, Автор: vendes
А вот здесь схема уже правильная: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #590655, Автор: vendes
Цитата от одного из первопроходцев:
vendes писал(а):Нет в кнопках никаких диодов, схема с резисторами
Если круиз не хочет начать работать, то проверьте наличие в кнопках «лишних» диодов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1011032, Автор: Мишель
Мишель писал(а):Блок кнопок управления круизом был подвергнут разборке и внутри на плате оказались два диода … После их удаления и установки двух резисторов номиналом 220 и 910 Ом согласно имеющимся на форуме многочисленным схемам ВСЁ заработало согласно алгоритму
Проверка функционирования круиз-контроля на ДОрестайле:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #588738, Автор: kuslawa
Здесь САМОЕ ГЛАВНОЕ – следовать В ТОЧНОСТИ всем указаниям ПО ПОРЯДКУ! Цитата:
kuslawa писал(а):Прежде чем что то -делать достаньте блок ЭБУ из под ног пасажира и подсоедините индикаторную лампу 14 вывод а второй вывод на +12в . Теперь замкни через 3.9 КОМ выводы ЭПУ40 и 75 при ключенном движке на 3сек.Потом разомкни и выкл зажигание через 15 сек вкл зажигание и кратковременно снова замкни- лампа загорелась(Ты избранный счастливчик)Теперь можно делать дальше.
Дополнение к проверке функционирования:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #736656, Автор: vendes
vendes писал(а):Отключи акум на пару минут , у меня помогло и круиз активировался, правда после нескольких перезапусков движка.
vendes писал(а):У меня сразу круиз не включился, прикинул что круиза нет и все. но потом попробовал снова , отключил минус от аккума на 5 минут , подключил попробовал активировать круиз как выше описано, ничего. Завел мотор проехал немного заглушил , попробовал опять активировать и о чудо, оно заработало
В самом простом случае проверка выглядит так:
KARMANOV_M писал(а):Проверил замыканием контактов 40 и 75 (сопротивление 3,9 кОм), на 14 ноге появилась " - ". Вывод - круиз есть
И вот так:
джулиус писал(а):На колодке со стороны штекера нумерация пинов..Вычислил провода.(запомнился синий с черным на 14пин.Остальные подзабыл,но вроде 74 и 75 зеленые,40 не помню)).Сделал надрез на нужных,штекер воткнул обратно в ЭБУ.
… Подсоединил проверочную схему по версии kuslawa со стр.27.Все оказалось,как надо- на 14 пине появился минус
Способ подключения круиза на рестайле (2006 г. - 20?? г.)
Подключение круиз-контроля на РЕСТАЙЛ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535266, Автор: kapger , где показана схема индикации круиза на панели приборов для рестайлов всех типов (бензин/дизель). В следующем сообщении Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #535268, Автор: kapger показаны разные схемы для рестайла бензинового, дизельного с турбиной WGT и дизельного с турбиной VGT. В этих же сообщениях и чуть ниже показана распиновка разъемов и их расположение.
Проверка функционирования круиз-контроля на рестайле: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger
Там же сделан акцент на отсутствие необходимых для круиза проводов в базовой комплектации.
Впаивание светодиодов для круиза на Соренто-рестайл: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #540548, Автор: kapger
Как определить какая нога на ЭБУ какая: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #949487, Автор: alexttum
При установке недостающих пинов в ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #997574, Автор: Gubkin
alexttum писал(а):убедитесь сначала, что те пины которые вы довставляете, вступают в контакт с ЭБУ ... Я вставлял пины, а они тупо не доставали до штырьков
Дополнение по установке недостающих пинов: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999604, Автор: Gubkin, где в том числе обсуждалась необходимость подпиливания колхозного пина:
Gubkin писал(а):в будущем я бы лучше подпилил чуть пин чтоб он глубже вошел
energuda писал(а):Одно подпиливание ничего не даст, кроме подпиливания надо наростить пин с другой стороны, чтобы ему было чем упираться в колодку.
Adward писал(а):Отказался от пинов из разъемов питания дисководов
... более близкие посчитал от переходников с материнки на разъемы USB, кнопок, бипера и т.п. Фиксировал в разъеме
... плотно воткнутыми зубочистками с обламыванием заподлицо до резинового уплотнения.
... Перед втыканием разъема иглой отцентровал новые пины, чтобы гарантировано наделись.
Оригинальный пин в колодку ЭБУ: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1046603, Автор: Gubkin
Некоторые общие вопросы круиза на рестайле и на ДОрестайле
Кнопки круиза, совмещенные с кнопками магнитолы:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #946393, Автор: alexttum
Отдельные кнопки круиза:
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1019695, Автор: Gubkin
Установка недостающих проводов в подрулевом разъеме для рестайла описана тут Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #536258, Автор: kapger, а также тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #539329, Автор: kapger и тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999581, Автор: Gubkin
Всё это применимо и к ДОрестайлу, ибо на дорестайл:
андрей2011 писал(а):кнопки ставили от рестайла
, см. тут: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1273465, Автор: андрей2011
Разборка разъема в руле, извлечение из него пинов и использование их для подключения разъема круиза с внешней стороны руля: Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #991099, Автор: energuda
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #1154253, Автор: Gubkin
Расшифровка цветовых кодов проводов
Тема: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?, Сообщение #999595, Автор: kapger
Ранее я собирался сделать сводку успешных и неуспешных попыток подключения круиза. Наконец-то руки до этого дошли. Тех, кто не увидел себя в этом списке, прошу отписать в личку, после чего новую информацию добавлю в список.
1. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Дорестайл (2002 г. - 2006 г.)
1.1. Бензин.
1.1.1. Коробка автомат.
1.1.1.1. Информации от пользователей нет.
1.1.2. Коробка механика.
1.1.2.1. Отчет от AleksandrOK: :arrow: Тема: Как установить круиз контроль на дорестайл, бензин.
1.2. Дизель.
1.2.1. Коробка автомат.
1.2.1.1. По информации от DanShi: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.1.2. По информации от deka: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (145 л/с), AT. Год выпуска: 2004. Чистокровный Кореец. На колодке ЭБУ контакты были, провода шли до ближайших разъемов, в ответных частях разъемов контактов не было, цвета проводов совпали с одной из схем, пробовал различные варианты подключения, ни с одним не заработало.
1.2.2. Коробка механика.
1.2.2.1. По информации от 1975 vik: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), MT. Год выпуска: 2003. Чистокровный Кореец. В эбу все провода на месте. Перемычку делал 38 ом проба и нет реакции лампочка не работает. P.S. Дальнейшей информации от пользователя нет.
1.2.2.2. По информации от vendes: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, MT. Год выпуска: 2003. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT. Провода от блока ЭБУ: провод от 40 контакта к главному выключателю был полностью, цвет по схеме совпадает, провод от 74 был на массу, цвет по схеме совпадает, провода от 75 и 14 уходили до первого разъема. Протянул два провода: от 14 к контрольной лампе на щиток приборов, от 75 к главному выключателю, там ставил сопротивление на 3,9 ком. Улитка внутри была полностью со всеми проводами. К улитке, по круизу, подвел 1 провод, который соединил на главном выключателе с 75 выводом ЭБУ, массовый провод уже был подключен с завода. Кнопки самопальные приколхозил, все подключил - ничего не работает. Произвел активацию как написано в форуме. Круиз заработал и уже тысяч 10 прошел все в норме.
1.2.2.3 Информация от So-ny: Вчера мне все установили, сделали активацию и круиз заработал.
Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (140 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2005. Дорестайл для Европы. Дизель с турбиной WGT.
По поводу что куда тянули - я не спец, не объясню...точно могу сказать,что тянули провода от блока управления в рулевую колонку.
Лампочка круиз-контроля уже была в панели приборов, кронштейны крепления кнопок не понадобились - в накладках на руле были предусмотрены пазы и отверстия - просто шурупами в них все закрепили. Кнопки от рестайла устанавливали.
2. Статистика (подборка) результатов подключения круиза Рестайл (2006 г. - 20?? г.)
2.1. Бензин.
2.1.1. Коробка автомат.
2.1.1.1. Информации от пользователей нет.
2.1.2. Коробка механика.
2.1.2.1. Информации от пользователей нет.
2.2. Дизель с турбиной WGT.
2.2.1. Коробка автомат.
2.2.1.1. Информации от пользователей нет.
2.2.2. Коробка механика.
2.2.2.1. Информации от пользователей нет.
2.3. Дизель с турбиной VGT.
2.3.1. Коробка автомат.
2.3.1.1. По информации от stover: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.2. По информации от spbkaa: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.3. По информации от alex1212@rambler: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, попытки вставить заменители пинов ни к чему не привели. Цвета проводов в реальности НЕ совпадают со схемой. Результат НЕ успешен - круиз НЕ работает.
2.3.1.4. По информации от energuda: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, AT. Год выпуска 2008. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено, вставил заменители пинов. Цвета проводов НЕ сравнивал со схемой. Впаял светодиоды в панель приборов. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.5. По информации от Gubkin: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. ДАТА ВЫПУСКА 21.09.2007. Турбина VGT, ижевская сборка. Части проводов не было, пришлось тянуть. Цвета полностью совпадают. При этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Результат успешен - круиз работает!
2.3.1.6. По информации от g-m2002: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска 2011. Турбина VGT, ижевская сборка. Проводов не было, при этом нужных пинов в колодках НЕ обнаружено. Пришлось тянуть провода и устанавливать пины. Результат успешен - круиз работает.
2.3.1.7. По информации от temaolnov: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT. Год выпуска: 2007 по вину, 2008 по ПТС(Ижевск). От мозгов проводов не было, пинов тоже - пришлось тянуть. Сделал напрямую от кнопок до ЭБУ. Пока что без индикации на приборке Результат успешен - круиз работает.
2.3.2. Коробка механика.
2.3.2.1. По информации от kapger: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: декабрь 2006. Части проводов не было, пришлось тянуть. При этом все нужные пины в колодках были. Цвета проводов в реальности совпадают со схемой. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.2. По информации от Мелкий66: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2008. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
2.3.2.3. По информации от mvpavluk: Тип автомобиля: SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2007. Части проводов не было, пришлось тянуть. Результат успешен - круиз работает.
Успешный опыт установки на дорестайл-бензин от Александра aka AleksandrOK:
Последний раз редактировалось kapger 24 июл 2017, 08:11, всего редактировалось 6 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Можно ли самому поставить круиз-контроль на Соренто?
Сообщение deka » 21 авг 2011, 17:29
kapger
У меня дорестайл. С одной лампой в приборке CRUISE.
Думаю, все вышесказанное имелось ввиду к рестайлу. Или я вообще ничего не понимаю!
Из всех схем выбрал те, которые самые простые для дорестайла, без резисторов.
kapger писал(а):Просто соединили между собой? Или все-таки с резистором нужного номинала? При этом ключ зажигания машины в каком положении был?
Включение Круиза . Никаких резисторов на схеме нет. В каком только положении ключ не был. Даже двигатель заводил.
kapger писал(а):Нельзя туда никакие 12 вольт подавать! Зачем?! Нужно полностью имитировать нажатие родных кнопок путем соединения нужных проводов (от нужных пинов) между собой с применением нужных резисторов.
Кнопка set . Судя по схеме +12V на 103 ногу. Наверное, 74 для дизеля. 75я занята согласно предыдущей схемы??
Струсил сделать эту операцию.
kapger писал(а):К тому же на 14 ноге должно появляться не напряжение, а масса!
Это я знал, схему индикации изучал, я писал
deka писал(а):На 14 ноге эрекция нулевая .
Ждал появление массы, когда не дождался, проверял и + . Состояние никак не менялось при включении круиза (40 нога на 75).
kapger писал(а):А мы разве чего-то разбирали???
Необходимости снимать щиток приборов нет. Но когда я увидел, что все провода выходят из ЭБу, я бросился проверять - доходят ли они до щитка. Не доходят. Где-то посередине теряются. Дальше щиток не ставил до момента окончания эксперимента.
kapger писал(а):На самом деле зарядка есть - куда ж она делась-то? Просто пропала индикация этого момента, что и учаял мультитроникс
Какого момента пропала индикация у мультика ?
Я думал, он напряжение сам меряет с колодки ОДБ и выдает предупреждение согласно выставленного порога.
После минуты работы напряжение упало до 11,7, Выдал предупреждение, Дальше я уже сам наблюдал его падение до 11, 4. Обычное напряжение на заведенном движке 14,2. Вольтметром не проверял, сумневаюсь, что он мог что-то другое намерять.
Возможно, я не те схемы взял . Но уж больно номера пинов различны для рестайла, а у меня один в один дорестайловые.
Какие у меня ошибки? Поправьте, пожалуйста
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kapger » 21 авг 2011, 19:33
По причине того, что я обратил внимание на упоминание Вами про провод с пином 41, то я ошибочно принял Вашу машину за рестайл с дизелем WGT, тогда как надо было обсуждать ДОРЕСТАЙЛ.
P.S. А откуда Вы взяли упоминание про провод с пином 41? У дорестайла же нет такого!
P.P.S. Сейчас буду думать о своих ответах применительно к дорестайлу.
kapger
Сообщение deka » 22 авг 2011, 08:45
Приветствую.
kapger писал(а):Дизельный двигатель с турбиной WGT: CONNECTOR [C01-K]
Код:
Pin
14 Auto Cruise Indicator Lamp control output - Connected to "Auto Cruise Indicator Lamp"
40 Cruise Control Supply - Connected to "Cruise Control Activator"
41 "не указано" - Connected to "Cruise Control Activator"
74 Cruise Control Activator Ground - Connected to "Cruise Control Activator"
75 Cruise Control Activator Signal - Connected to "Cruise Control Activator"
По моему мнению упоминание провода 41 - это ошибка в описании схем для Соренто. Этот провод не нужен и нигде не используется.
Про 41 упоминал из этого списка.
Если смотреть те схемы, по которым я пытался запустить круиз, то полной картины не получается .
Не хватает одного провода. 74-75 участвуют и в кнопках рулевых и главном включателе.
А на 40 ноге +5В. Нельзя же туда еще и +12 подать (придет когда 40 пин будет на 75 замкнут и нажата какая-нить кнопка, по которой +12 придет на 75 ногу).
Варианта два :
1) 41 пин всё-таки участвует .
2) В схеме не хватает резисторов.
Или еще какой-то вариант есть ?
deka
Сообщение kapger » 22 авг 2011, 10:08
Вот где ошибка в рассуждениях про 41 провод и началась!
Это было описание для рестайла! В нескольких подряд идущих сообщениях начиная с этого и до этого.
Для ДОРЕСТАЙЛА надо смотреть схемы в сообщениях начиная с этого и до этого, а также вот это сообщение, это, это и вот это.
P.S. В своих сообщениях про схемы явно указал и выделил цветом к рестайлу или дорестайлу они относятся...
kapger
Сообщение deka » 22 авг 2011, 10:27
Каша получается - часть схем с резисторами, часть без.
Без резисторов я не понял, как в одну схему все собрать .
Как с основной работой разгребу, нарисую единую схему, вместе посмотрим ее, окей ?
Добавлено через 1 час 43 минуты 52 секунды:
Еще вопрос.
При включении зажигания лампа круиза загорается на проверку вместе с другими лампами?
У меня на 14 ноге нулевая активность. Может это сразу указывает на кастрированную прошивку?
deka
Сообщение vendes » 22 авг 2011, 14:47
Как я уже писал раскопал в Питере на рынке Дорестайл 2004 года с круизом, по VIN получается вот такая схема. Завел машину и лампа на панели с надписью круиз нагорается при однократно нажатии на главный выключатель возле корректора фар ( стоим на месте ) это работает и при заведенном и просто при включенном зажигании.
Выключатель без фиксации ( кнопка ). У себя пробовал замкнуть 40 на 75 и на месте и на скорости больше 40 км и ничего не происходит лампа круиза
не горит ( лампа есть я и провод дополнительно от 14 кидал ) перепробывал кажется все варианты с сопротивлениями НОЛЬ реакции.
По диодам боюсь подключать +12v к 74 если я правильно помнь то у меня на 74 масса. ( Возможно я ошибаюсь на днях замеры сделаю и выложу для обсуждения )
vendes
Сообщение deka » 22 авг 2011, 15:38
Спасибо за схему, ее и хотел нарисовать.
На 40 ноге +5В.
При нажатии на кнопку set на нее прилетит +12В.
Вопросы:
1. Что будет с ЭБУ от такого ?
2. У кого рабочий круиз - при включении зажигания лампа круиза загорается для диагностики ?
Добавлено через 25 минут 39 секунд:
перепутал 14 с 40, извините.
Исправил сообщение выше.
deka
Сообщение vendes » 22 авг 2011, 17:50
Насколько я помню круиз для диагностики не загорается и чтоб на 40 вывод подать 12v надо как минимум нажать одновременно две кнопки одну на руле а вторую основной выключатель . Меня больше смушает что 74 нога прозванивается как масса. Если у кого есть возможность на дорестайле померить что на 74 ноге то по возможности жду результатов
vendes
Сообщение deka » 23 авг 2011, 16:39
Дело ясное, что дело темное.
Давай искать клубня с дорестайлом и круизом для выяснения схемы .
Надо давать клич отдельной темой, сюды же они не ходят.
В качестве компенсации за дефлорацию могу ему отдать блютусный чек-енджин.
/Его даже за пиво никто не забирает/ :)
deka
От всего прочитанного - голова кругом...
Сообщение Pekar » 07 сен 2011, 03:53
Работу вы проделали неимоверную... спасибо! но я уже запутался, пытаясь вникнуть...
kapger, у меня такая же ситуация - 2007г. МКПП дизель VGT, можно ли как-то все подытожить, в электрите нужно вам сказать сразу я не силен, давайте пойдем от установки кнопок круиза на руле(что я уже сделал) и далее по цепочке. Подключив провода в разъем под рулем, куда их дальше вести, что с чем соединять(раз уж в конечном разъеме я так понял в вашем случае все провода присутствуют)???
Pekar
Сообщение Мелкий66 » 07 сен 2011, 08:17
Тоже присоединяюсь к вопросу: куда после руля присоединять провода?
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Re: От всего прочитанного - голова кругом...
Сообщение kapger » 07 сен 2011, 14:42
Pekar писал(а):Подключив провода в разъем под рулем, куда их дальше вести, что с чем соединять(раз уж в конечном разъеме я так понял в вашем случае все провода присутствуют)???
Я считал, что этот момент у меня уже описан в этой теме (здесь), однако последнего завершающего штриха про конкретные провода к конкретным разъемам так и не хватило...
Чуть позже отпишусь.
kapger
Сообщение Pekar » 07 сен 2011, 23:49
Такой вопрос, подскажите пожалуйста, на "родном" круизе с завода, каким цветом отборажаются надписи "cruise" и "set" на приборке? Заранее спасибо.
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
ОООчень круиз хочется... спасибо
Pekar
Сообщение u s t a s » 09 сен 2011, 13:04
возник затуп с регулятором круиза....
а именно - кто нибудь может объяснить чем отличаются регуляторы на соренто дорестайл 2006 дизель 140 лошадок
967303E310 и 967303E320 и 967003E320
на схеме они одинаковые и с виду вроде тоже
не все есть в наличии надо как то заказать и желательно чтобы подошло )
u s t a s
Сообщение Pekar » 09 сен 2011, 22:08
u s t a s писал(а):возник затуп с регулятором круиза....
...судя по этой ветке(как я понял), кнопка "on/of" круиза на дорестайле находится на передней панели левее руля, (где переключатель привода), а все остальные регулировки находятся на руле. В рестайле же, обсалютно все регулировки и включения круиза находятся на руле. Вот с номерами не подскажу.
Добавлено через 3 дня 3 минуты 38 секунд:
kapger писал(а):Я считал, что этот момент у меня уже описан в этой теме (здесь), однако последнего завершающего штриха про конкретные провода к конкретным разъемам так и не хватило...
Что-то совсем Игорь пропал... Нет жизни без круиза...
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендуется к ознакомлению: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Pekar
Вернуться в Прочее (тюнинг)
