Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Giz » 04 апр 2011, 22:05
Andrey_tlt писал(а): Вот допустим, будет замечание - "прихватывает в повороте". Как его устранить? Это мне дифф снять на СТО, им его доработать, опять мне дифф поставить, испытать. Не, я конечно энтузиаст, но СТО снять-ставить за бесплатно не будет наверное.. Опять же время надо на все..
А разве Вал-Ресинг не сам тебе устанавливает опытный образец :?: Это же их пробный экземпляр, а не твой и деньги с прибыли и потока тоже им пойдут :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Hellhound » 05 апр 2011, 02:33
так люди- давайте внесем ясность что мы там собрались менять и каки подшипники?? см рисонок и говорим
в целом по поводу смены подшипников у меня оч больше сомнения - так как вал рейсинг будет делть самоблок оп тиу Квайф- то в нем стоят червячные шестерни.. в ходе притерки они будут выбрасывать стружку- то воплне возможно подшипникам придет каюк... а елси так есть ли смылс это делать?
rear dif.pdf
Дифф задний соренто 2002-2006 гг
Hellhound
Сообщение *Влад* » 05 апр 2011, 02:41
Андрей я перевел еще 85 р. на webmoney кошелек R629386803117. Чтоб хватило до общей суммы.
*Влад*
Сообщение dilektor11 » 05 апр 2011, 08:37
Hellhound писал(а):так люди- давайте внесем ясность что мы там собрались менять и каки подшипники?? см рисонок и говорим
--меняем подшипники под номером 36..полюбому даже на испытания.... :) ...их хватит на все испытания...а когда ставить уже готовый образец то смотреть по состоянию..бу после пробега большого лучше не ставить..сложно будет зазор тепловой выставить...
--остальное можно ничего не менять на испытания точно..а когда будете ставить готовый образец то там уже по желанию и по состоянию моста..если есть люфты в хвостовике и после прожимания не убирается то замена подшипников хвостовика и распорной втулки и сальник...
--у меня пробег 60 т/км..смотрел люфтов осевых(горизонтальный) нет..значит не буду менять подшипники на хвостовике :Yahoo!: .....но мне проще я делаю сам...и если появится поменяю...а так в принципе установка дифа у нас стоит примерно 4-6тр без материалов...как у вас с ценами не скажу......в москве и питере наверно дороже как правило иномарки и нормочас выше :crazy: хотя там диф такой же как на Ниве тока чуть тяжелее
--- Андрей!! на испытания тебе дадут образец готовый..у них есть стенд и они перед тем как тебе его дадут испытывают на стенде....так что нарекания будут но минимальные...главное чтоб металл хороший был...все таки работают не один год собаку уже съели на этом....
в приниципе если тебе поставят диф на СТО и он пройдет все испытания то можно его как я думаю не снимать :oops: ..так же лучше найди для установки дифа сервис где ремонтируют УАЗики или Нивы там сделают дешевле и качественнее чем на офиц СТО там редко перебирают мосты и могут не попасть с зазорами.....у тебя вроде есть знакомые которые ездят на Нивах...вот они если ставили дифы могут их тебе поставить....работа практически одинаковая :)
---Михаил 2626 прокладка это крепление главной передачи к мосту при сборке :) № 39 на схеме ...вполне хватит на герметик посадить....ну или самому из картона вырубить...не знаю сколько стоит у себя на герметик посажу..
--по гарантии надеюсь они не будут ломаться по срокам..так как, как правило срок работы самоблока равен сроку работы родного дифа...если конечно не использовать его в соревнованиях по офф-роаду..и не трогаться с пробуксовкой на сухом асфальте %) ...
--по сертифицированным сервисам!!! у каждого дилера в любом городе есть полный комплект сертификатов...так что в принципе можно установить там или найти знакомого который сделает документы что установлено в сертифицированном сервисе :wink: ...но это крайний случай если понадобится гарантийный ремонт...если при обращении гарантийном косяк изготовителя то работы по ремонту обязаны оплатить они при предоставлении документов....
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение Hellhound » 05 апр 2011, 12:59
сорри как говрится но все ранво не понимаю на кой его менять- на испытания.. :?: :?: считаю сомтерть надо по состоянию и толькопосле обкатки-
на париоте в даженм мосту стоит самоблок квайфоский- после 2 тыс сливали малсо вскрывли крышку спайсера и сомтрели- стуржки было много - но подшипники целые- только звостовой сальник потек..
Hellhound
Сообщение Glgi » 05 апр 2011, 14:16
:shock: Да ребята... загрузили! %) и где я диф. буду ставить, ума не приложу! Че-то я не уверен в наших сервис.менах! Уважаемый dilektor11 не будет наглостью, попросить маленькую инструкцию по установке шоб проконтролировать работу? :oops: Ну типа смотрите как надо делать, какие зазоры проверять и че регулировать. :evil:
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение GeodeZ » 05 апр 2011, 15:31
Hellhound, Андрей, ну честное слово, со счёта сбился пока считал в твоём посте грамматические и пунктуационные ошибки. Мужики, ну все же образование имеют, русский язык изучали, а пишут некоторые, как джамшуты. Реально читать трудно! Давайте уважать друг друга и родную речь, пожалуйста!
Спасибо заранее! :wink:
Glgi писал(а):маленькую инструкцию по установке
+1
Не помешала бы! А то чего-то по Экзисту лазил, так там даже картинки разные для заднего моста и запчасти по-разному называются и нумеруются. Запутался %)
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение mihail2626 » 05 апр 2011, 20:19
dilektor11 писал(а):Михаил 2626 прокладка это крепление главной передачи к мосту при сборке № 39 на схеме ...
по каталогу это Регулировочный винт 0K469 27 301 стоит 389 руб за 2 шт. Это он прокладка?
Добавлено через 8 минут 11 секунд:
Вот установка дифференциала c принудительной блокировкой. В принципе это то же самое
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение Andrey_tlt » 05 апр 2011, 21:37
Это кто?? 7 место - счет 207 - 7. *Влад* -Владислав - вебмани 5191р 30.03.11 оплатил уже..
04.04.2011 01 403 043601607 30302810954006004600 5'250.00
Основание: Пеньшин А.М.;г Оренбург, ул Правда, д.22 кв.20;за комплектующие по счету N207 от 26
,03,2011 в том числе НДС 18%;; Г.ОРЕНБУРГ
Плательщик: ИНН 7707083893 ОРЕНБУРГСКОЕ ОСБ N 8623, г. ОРЕНБУРГ 47428403р/с 4091181064600000
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Сообщение dilektor11 » 05 апр 2011, 21:45
Михаил я правильно все назвал № 39 смотри рисунок ниже там прямо нарисована прокладка....по каталогу я не смотрел..
инструкцию сложно рассказать и показать..нужно наглядно..то что делает на видео англичанин в принципе все правильно..только ни разу не делая такого я бы не стал делать тем более для этого еще и инструмент ведь нужен как минимум набор ключей :)
--подшипники могут быть с виду в отличном состоянии даже хоженные..но я вам советую а не приказываю.. пусть делает каждый на свой страх и риск...про Патриот скажу... сам лично не единожды ездил в магазин менял подшипники так как заводские уже были мертвые такое чувство что бу, ..так что кот в мешке..на иномарки полегче...но я думаю у людей есть голова на плечах и сделают правильный выбор..так как заплатив раз за установку и сэкономив на подшипниках можно еще раз попасть на деньги..думаю никого такая перспектива не устраивает.. да и на Патриоте не нужно главную снимать тока полуоси немного вытащить и крышку заднюю снять ....а здесь нужно всю главную снимать и ставить :crazy:
--по поводу как регулировать и ставить я конечно могу сделать видео или как минимум фото...но ведь мне нужен диф , пока Нива не заходила на ремонт..если будут сделаю видео, там однотипный мост :) ...
--- 1 снимаем колеса--суппорта--выкручиваем и немного примерно на 20 см вытаскиваем полуоси---откручиваем кардан--- далее сливаем масло....откручиваем главную передачу , она тяжелая примерно 35кг весит :) ..зажимаем ее в тисках ..на видео главная передача такая же как у нас.. откуричваем болты 4 штуки там еще есть фиксаторы чтоб регулировочная шайба не выкручивалсь....ставим новые подшипники на самоблок старые обоймы подшипников убираем ставим в седла главной передачи одновременно ..на видео видно регулировочные шайбы...вот ими регулировать и нужно ..объяснить не могу делаем без прибора как у иностранца,
--а в принципе..если у кого нибудь есть знакомые мастера которые ремонтировали хоть пару раз мост нивы то они это все сделают вам недорого, тепловые зазоры и пятно контакта они смогут выставить...а так в принципе при отрегулированном правильно зазоре если держать самоблок и легонько крутить хвостовик его ход должен быть примерно 5-7мм..масло мы льем мягкое толюфт чуть меньше ..в уазиках масло гуще там люфт чуть больше :)
потом после регулировки зазора ставим те фиксаторы и зажимаем 4 болта ( с фиксатором резьбы), да и еще при регулировке делайте зазор чуть больше так как при зажимании крышек зазор становится меньше...делается все довольно не сложно..но все равно нужна сноровка и знание минимальной технической части
dilektor11
Сообщение Andrey_tlt » 05 апр 2011, 21:58
ОПЛАТЫ НА 05/04/11
"должники":
3. Dilektor11-Артур
5. YAN -- Виктор
11. ---babaich -Василий
Общая касса - 62930р, жду уже заявленный приход от №8, №12, №14
диф.xls
Andrey_tlt
Сообщение YAN » 05 апр 2011, 22:02
Коллеги! Тут такая ситуация у меня сложилась,что оплатить смогу только после 10-го апреля.Если это устроит,то я остаюсь в списке и продолжаю ждать,если нет,то уступлю своё место платёжеспособному "резервисту".Сожалею,что подвожу команду,но не по своей воле. :(
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение mihail2626 » 05 апр 2011, 22:12
dilektor11 писал(а):Михаил я правильно все назвал № 39 смотри рисунок ниже там прямо нарисована прокладка....по каталогу я не смотрел..
В каталоге какая-то путаница в названиях. Вроде прокладка, а называется регулировочный винт. Посмотри номер 0K469 27 301
mihail2626
Сообщение Andrey_tlt » 05 апр 2011, 22:22
ДОГОВОР
Сегодня звонил в Вал-рейсинг, сказал им о наших замечаниях к договору.
Вот, подправил немного (зеленым), выкладываю. Просьба посмотрите, чтоб вопросов потом не было.
Завтра думаю им его отправить, и в четверг подписать.
договор диф.doc
вариант 2
Andrey_tlt
Сообщение Andrey_tlt » 05 апр 2011, 22:26
YAN писал(а):Коллеги! Тут такая ситуация у меня сложилась,что оплатить смогу только после 10-го апреля.Если это устроит,то я остаюсь в списке и продолжаю ждать,если нет,то уступлю своё место платёжеспособному "резервисту".Сожалею,что подвожу команду,но не по своей воле. :(
Думаю ничего страшного, 85 или 90 отправить. Главное при первой же возможности вышли.
И - остальные "должники", да не будет это для вас примером!! А то договор переделать с 18 на 17 или 16 участников пока не поздно :crazy:
Andrey_tlt
Вернуться в Внедорожная подготовка
