Внедорожная подготовка Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Внедорожная подготовка машинки...
Сообщение timmy » 04 июн 2008, 22:23
И как данная процедура сказывается на ресурсах приводов (ШРУС) , рулевых тяг, ступичных подшипников и прочих железяках прикрепленных к колесу??? :o
timmy
Сообщение KostyaY » 09 июн 2008, 13:48
Василий
Ок, спасибо огромное!
Буду делать...
Воздухозаборник попробую вывести под капот повыше, или крышку возддушного фильтра открывать при необходимости.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение КОРЕШ » 09 июн 2008, 13:52
Сёдня прикупил полный комплект защиты днища. Всё стоит 4550р. Производитель "Шериф".
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ВЕЛ » 09 июн 2008, 15:36
КОРЕШ писал(а):Сёдня прикупил полный комплект защиты днища. Всё стоит 4550р. Производитель "Шериф".
А как же она классно смотрится установленной (вид снизу, когда машын на подъемнике) на авто!
Но вот последнее время подумываю поставить еще доп лист для бака. Поскольку штатную защиту
умудрился в паре мест подмять.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение КОРЕШ » 09 июн 2008, 15:55
ВЕЛ писал(а):А как же она классно смотрится установленной (вид снизу, когда машын на подъемнике) на авто!
Представляю, но пока ещё не видел. Машина должна придти в салон в начале следующей недели. Пока закупаю всякую всячину: сигналку, парктроник, защиту, коврики и магнитолку :D
КОРЕШ
Сообщение ВЕЛ » 09 июн 2008, 16:07
Эт правильно!
А то сегодня есть, а завтра нет нишиша!
ВЕЛ
Сообщение vova199 » 26 авг 2008, 12:29
очень интересует лифт подвески, на пару дюймов надо. Машина рестайл, подвеска на грунтовке, на бездорожье отвратительно себя ведет, пробивает постоянно, приходится ездить очень медленно на неровностях, чтобы не биться защитой днища... Есть ли в продаже комплекты для лифта? Хочется поднять брюхо для улучшения геометрической проходимости....
vova199
Сообщение Mexovoi » 26 авг 2008, 12:32
имхо тебе начинать надо с коней-аммо. может тогда и не потребуется лифт.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение vova199 » 26 авг 2008, 12:44
на фотках думается не конями и добинсоном машина лифтована.....
vova199
Сообщение OzimnadiuS » 26 авг 2008, 12:52
vova199 писал(а):на фотках думается не конями и добинсоном машина лифтована.....
Тут лифтовка не поможет, для начала надо поменять штатное гу.но под которое прикидывается аммортизаторами, на нормальные, самые распространенные в последенее время кони фсд , раньше так же мучался, теперь такая проблема исчезла.
А боди-лифт тебе кроме головной боли ничего не даст, рама останется на том же уроне что и была, соответственно и все навесное которое крепится к раме, плюс скорее всего ускорится износ некоторых деталей подвески, а ставить большие колеса дабы поднять над землей раму, это нужно менять пол машины снизу. Так что оно того не стоит.
OzimnadiuS
Сообщение Mexovoi » 26 авг 2008, 12:59
немного не допонял меня. раскачка на гребенке из-за Г..ых штатных аммо. смени их на коней и мафын прекратит прыгать.
как + почти никаких изменений в подвеску (даже официалы признают кони лучше + гарантия)
а лифт это слет с гарантии. да и раскачка никуда не денется :-) как минус- больше валкость + нагрузка на ходовую.
если я правильно понял твою проблему- тебя напрягает раскачка. это лечится не лифтом, а убиранием раскачки :crazy:
редактирую: УУ шайтан OzimnadiuS опередил меня, пока я писал ответ :P
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение vova199 » 26 авг 2008, 13:05
Mexovoi писал(а):немного не допонял меня. раскачка на гребенке из-за Г..ых штатных аммо. смени их на коней и мафын прекратит прыгать.
Попробую кони поставить(кстати чо ставится на рестайл).
Я не хочу делать боди лифт, мне нужен suspension lift, лифт подвески, немного поднять брюхо надо дорогой, пары дюймов вполне достаточно. Скорости больше 120 не надо, валкость уберется конями и более жесткими пружинами.
Задача стоит немного улучшить геометрическую проходимость-поднять плоское брюхо и возможность поставить гудрич МТ 245/75R16. На гарантию я забил.
vova199
Сообщение Mexovoi » 26 авг 2008, 13:13
vova199 писал(а): возможность поставить гудрич МТ 245/75R16. На гарантию я забил.
у меня прекрасно живут гудричи ат 245\75 р16 без всяких лифтов.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение OzimnadiuS » 26 авг 2008, 13:19
vova199 писал(а):Я не хочу делать боди лифт, мне нужен suspension lift, лифт подвески, немного поднять брюхо надо дорогой, пары дюймов вполне достаточно. Скорости больше 120 не надо, валкость уберется конями и более жесткими пружинами.
Я знаю только один такой лифт доступный в России, он от IronMan и что-то около 3 или 5 см.
Но он влечет за собой дороботки, не сделав которые можно забыть о безпроблемной езде.
OzimnadiuS
Сообщение vova199 » 26 авг 2008, 13:38
OzimnadiuS писал(а):Я знаю только один такой лифт доступный в России, он от IronMan и что-то около 3 или 5 см.
Ссылку можно или где продается, где почитать про него можно?
Гудрич спереди меня смущает как влезет, очень там места мало.
vova199
Вернуться в Внедорожная подготовка
