Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Сообщение KISOR » 02 фев 2011, 21:27
И меня считайте, а то разорится страховая уже!
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение KostyaY » 02 фев 2011, 21:36
dilektor11 писал(а):лебедку можно вставить в стандартный бампер это не проблема
Это с успехом делают в сузуки-сервисе, на форуме есть Самос, ему сделали очень здорово.
Добавлено через 38 секунд:
Я, возможно, присоединюсь, когда появится однозначность с ценой проекта. ;)
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Lord » 03 фев 2011, 11:10
Только OJ нужно сказать, что бы разрабатывали на дорестайл тоже :-) потому как вроде с рестайлом есть отличия по креплениям (а может я чего и путаю)
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение dilektor11 » 03 фев 2011, 11:42
Lord писал(а):Только OJ нужно сказать, что бы разрабатывали на дорестайл тоже :-) потому как вроде с рестайлом есть отличия по креплениям (а может я чего и путаю)
креплеие как мне кажется одно и тоже..так как ичего в конструкции рамы не менялось... различи в основном по двигателю и то все тоже тока турбина раскручена...задние амо...и т.д...если менять раму то и кострукция авто меняется :)
не судите и не судимы будете....
dilektor11
Сообщение GKS » 03 фев 2011, 12:52
Различия в креплении передней балки к раме, соответственно два абсолютно разных крепления силового бампера.
p.s. на дорестайл крепление будет проще, также как и установка лебедки под родной бампер.
GKS
Сообщение Lord » 03 фев 2011, 13:26
GKS писал(а):Различия в креплении передней балки к раме, соответственно два абсолютно разных крепления силового бампера.
Ну вот, я был прав. Стоит обратить внимание при проектировании
Lord
Сообщение dilektor11 » 03 фев 2011, 14:43
а на самой раме есть большие отличия креплеия?? ведь бампер крепиться к раме напрямую балка убирается :)
dilektor11
Сообщение GKS » 03 фев 2011, 18:05
Так в том то все и дело что балка на рестайле и дорестайле имеет разное крепление к раме. В дорестайле - рама имеет окончание как в УАЗе, а на рестайле в этих местах приварен большой фланец на четыре болта.
GKS
Сообщение dilektor11 » 04 фев 2011, 10:31
GKS писал(а):Так в том то все и дело что балка на рестайле и дорестайле имеет разное крепление к раме. В дорестайле - рама имеет окончание как в УАЗе, а на рестайле в этих местах приварен большой фланец на четыре болта.
хорошо понятно.. быстро тему развивать не буду.. нужно есче какого нибудь производителя найти который будет готов сделать сертифицированный бампер :) ...а по поводу крепления думаю бампер будет универсальный просто места крепения будут дополняться :wink: .. я думаю два разых бампера сложно будет заказать условия у них немного сложные ....но думаю договоримся :)
Последний раз редактировалось dilektor11 04 фев 2011, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
dilektor11
Сообщение Lord » 04 фев 2011, 10:34
dilektor11 писал(а):а по поводу крепления думаю бампер будет универсальный просто места крепения будут дополняться .. я думаю два разых бампера сложно будет заказать условия у них немного сложные ....но думаю договоримся
И это правильно, главное учесть крепления.
Lord
Сообщение GKS » 04 фев 2011, 10:57
а может дешевле пробить вариант сертификации самодельного бампера??
GKS
Сообщение Vl@dK » 04 фев 2011, 14:12
GKS
dilektor11
Прекращайте оверквотить.
Пункт 5 Правил форума:
"При цитировании запрещается публикация всего цитируемого сообщения. Участникам форума следует тщательно редактировать цитируемый текст, оставляя только ту его часть, по которой делаются комментарии или даются ответы. При цитировании вложенные изображения (ссылки на изображения) должны быть удалены. Запрещается цитирование последнего сообщения в топике."
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение dilektor11 » 04 фев 2011, 15:25
понял :oops: , енто от скудности ума видать %) и незнания техники электрической :D
dilektor11
Сообщение Lord » 15 фев 2011, 11:35
Новости есть?
Lord
Сообщение dilektor11 » 15 фев 2011, 16:50
Lord писал(а):Новости есть?
нее пока все тихо..нужно людей набрать потенциальных покупателей а то смысл заморачиваться... с другими компаниями все глухо и дорого у них... самодельный бампер сертифицировать очень сложно а наверо даже невозможно..данную тему не пробивал но узнаю
dilektor11
Вернуться в Внедорожная подготовка
