Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение kosta10 » 21 дек 2009, 07:38
Блин, круто. Амо не наращивал? В смысле сзади.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Алекс 333 » 21 дек 2009, 08:46
Андрей,если можно,размеры проставок в "студию".Заранее спасибо.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение ClaudeMonet » 21 дек 2009, 13:24
Да, это весьма интересно!
Москвичи - Сорентоводы ,кто уже оПроставился )))) отпишите о том, что получилос ь на выходе, сколько уже проехало, плюсы-минусы, цена вопроса, где заказывать-покупатЬ?
СпасибО!
Добавил через 40 минут
Кто что думает о амортах и пружинах TOUGH DOG???
Вот ссылочка на комплекты для Сора.
http://www.cruzak.ru/index.php?id=492
То интересно, на рестайл пойдет аль нет?!
Добавил через 30 минут
отписал по мылу вот сюда: http://www.prostavki.ru/
Жду овтета.
Судя по их нынешнему прайсу, цены весьма гуманные, правда Сорика в их списке нет. Посмотрим, в общем!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ZUBR » 21 дек 2009, 13:46
Во, Никита, отпиши чего они там ответят обязательно, у них уже и рука должна быть набита на эти все проставки и размеры если че у нас есть, да и народу можно будет собрать, и рядышком тут совсем-- не за бугром где-то
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение ClaudeMonet » 21 дек 2009, 15:42
Господа, кто желает сделать проставки на РЕСТАЙЛОВЫХ (не знаю, есть ли разница с ДОрестайлом) Сориках!
Необходимо где-то намутить чертежи проставок на перед и зад (включая разметку под отверстия), то есть готовые чертежи, по которым будут делать проставки дистанционно (без обмеров на конкретном авто).
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение deka » 21 дек 2009, 15:50
Для дорестайла, вроде как, диаметр задних пружин больше.
Передние одинаковые.
Я для этих целей заказывал верхний резиновый держатель пружины на экзисте за 250р.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение vova199 » 21 дек 2009, 15:53
на американскихъ проставках 20 тык, изменений нет. :)
Где заказывать на первых двух страницах.
vova199
Сообщение ClaudeMonet » 21 дек 2009, 16:09
vova199 писал(а):на американскихъ проставках 20 тык, изменений нет. :)
Этот вариант удобен в целом и общем. Но. Смущает таки 2 дюйма (более 5 см.), ИМХО - это многовато.
Для Соренто, думаю, оптимум это 2-3 спереди и 3,5-4,5 сзади.
Это первое.
А второе, - цена. Дороговато выходит это удовольствие.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ZUBR » 21 дек 2009, 16:25
ClaudeMonet писал(а):А второе, - цена. Дороговато выходит это удовольствие.
, сколько дороговато ???? а чертежи то есть,выше надо смотреть и зад и перед, на перед еще же надо шпильки удлинять
ZUBR
Сообщение ClaudeMonet » 21 дек 2009, 16:32
Чертежи я видел, которые здесь проскакивали, только, как я понял, там без разметки под отверстия.
Если есть готовые чертежи есть - скидывайте.
Я эту инфу закину производителю проставок там и с ценой можно будет определиться поточнее.
Установка (у них же), включая сход-развал получается порядка 6000 руб.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ZUBR » 21 дек 2009, 16:39
ClaudeMonet писал(а):ключая сход-развал получается порядка 6000 руб.
, ну это по божески еще, с америки одни проставки в 8-рублей обходятся, а на счет шпилек тож надо сказать -то , ну и ближе к теме на чем там ваше общение закончилось ??
ZUBR
Сообщение ClaudeMonet » 21 дек 2009, 16:45
6000 - это ТОЛЬКО установка + сход-развал без учета стоимости проставок.
На данный момент общение закончилось тем, что сделать проставки их контора может без проблем. Нужно либо подъезжать к ним на обмер, либо чертежи высылать. ЗАтем, определиться с материалами (вариантов оч. много), размерами.
Почитай тут, там и цены есть на другие авто, не думаю, что на Сора ценовой порядок будет принципиально другим!
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение ZUBR » 21 дек 2009, 16:48
По поводу передних проставок, а именно отверстий---
ruslanius писал(а):оответственно просверлены три отверстия под шпильки через 120 градусов.
Диаметр под болты 12 мм.Фёдор где-то писал.Если ставить проставки большей высоты,то штатные шпильки нужно менять или наращивать.
Диаметр родных шпилек 10mm, высота 21mm.
Отверстия под шпильки 11-12mm сверлятся по окружности радиусом 52mm или 13mm от внешнего диаметра
если все это воплотить на бумаге где есть данные по передним проставкам, то получиться то что ищем, вроде
ZUBR
Сообщение ClaudeMonet » 21 дек 2009, 16:51
я отписал клубню Hellhound, он писал, что у него есть детальные чертежи проставок. Жду от него инфы.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение vova199 » 21 дек 2009, 17:18
шпильки можно болтами заменить.
Добавил через 2 минут
ClaudeMonet писал(а):Этот вариант удобен в целом и общем. Но. Смущает таки 2 дюйма (более 5 см.), ИМХО - это многовато.
Это первое.
Лифт 5 см это оптимум, я бы конечно больше сделал, но это уже вызовет проблемы с управляемостью и ресурсом подвески.
А на счет дешево-дорого, тут кому как. Мне так было проще, заказал, лифт приехал, я его на след день воткнул на машину сам, заехал на сход-развал и все :)
vova199
Вернуться в Внедорожная подготовка
