Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
Сообщение Багряша » 14 дек 2011, 13:59
1. Andrey_tlt- 8кг
2. Мелкий66- Виталий - 8 кг
3. Dilektor11-Артур - вроде заменился...
4. Багряша -Александр - ставлю 8 кг.
5. YAN -- Виктор - 7кг
6. @lex-Алексей -
7. *Влад* -Владислав -
8. Nikmont Дмитрий -
9. Дмитрий Guver (был GeodeZ »Борис) -
10. Giz--Владимир - 8 кг
11. ---babaich -Василий - т
12. aleksross - Нижний Новгород (был Remont2101 - Алексей))) - 6,5 кг
13. Voldemar - Владимир -
14. Barbare - Борис -
15. Glgi - Дмитрий - 7 кг
16. Mihail2626 - 8 кг
17. brisk - Марат -
18. Hellhound-Андрей - 7 кг
?19 Ивините не помню вместо кого eekr-Евгений - 6,5 кг
?20 Ивините не помню вместо кого kirk1524 - Сергей 8 кг
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Glgi » 14 дек 2011, 14:46
поправил
1. Andrey_tlt- 8кг
3. Dilektor11-Артур - заменился на kirk1524 - Сергей - 8 кг
6. @lex-Алексей -
7. *Влад* -Владислав - 8 кг
17. brisk - Марат -
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение voldemar » 14 дек 2011, 14:47
1. Andrey_tlt- 8кг
6. @lex-Алексей -
13. Voldemar - Владимир - 7 кг
17. brisk - Марат -
voldemar
Доп. информация: Был Sorento BL 2.5TD (170 л.с.), TOD, AT +самоблок от Вал-рейсинг
Сообщение Glgi » 14 дек 2011, 14:49
еще поправил
1. Andrey_tlt- 8кг
6. @lex-Алексей -
17. brisk - Марат -
Мужики цитируйте последний список, плиз...
Glgi
Сообщение aleksross » 14 дек 2011, 15:02
Блин забыл про просадку пружин я...
Так что 7кг мне.
1. Andrey_tlt- 8кг
6. @lex-Алексей - дифф получил
12. Алексей aleksross - Нижний Новгород (был Remont2101 - Алексей))) - 7 кг
17. brisk - Марат -
Добавлено через 56 секунд:
А ничё я так тему то оживил ... :crazy:
aleksross
Доп. информация: H&R+45мм,SuperTOD-IIr. и много чего ещё...
Сообщение mihalh » 14 дек 2011, 15:55
Извините редко бываю здесь машину продал готов уступить место .
1. Andrey_tlt- 8кг
11. mihalh - Москва - (Был ---babaich -Василий - ) - 8кг
17. brisk - Марат -
mihalh
Доп. информация: BF 245/75R16
Сообщение Cry » 14 дек 2011, 17:17
А чо почем?
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Nikmont » 14 дек 2011, 17:18
1. Andrey_tlt- 8кг
8. Nikmont Дмитрий - 8 кг
17. brisk - Марат -
?19 Ивините не помню вместо кого eekr-Евгений - 6,5 кг[/quote]
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Сообщение Glgi » 15 дек 2011, 08:49
Cry писал(а):А чо почем?
для первых 18 (см список выше) 15 тыр. пробная партия, потом 20-22 тыс. если ничего не изменится
Glgi
Сообщение Dimonich » 15 дек 2011, 22:43
1. Andrey_tlt- 8кг
9. Dimonich Екатеринбург - (были Дмитрий Guver (был GeodeZ »Борис) - 8 кг
17. brisk - Марат -
Dimonich
Благодарил (а): 124 раз.
Доп. информация: Корееец, Бинар 5S, SuperTOD II, Броня снизу, H&R +45
Сообщение Татарин_72 » 16 дек 2011, 05:33
Готов занять место mihalh, с преднатягом в 7 кг.
Татарин_72
Доп. информация: Чистокровный кореец, улучшенная защита днища от Андрея 13, на Барнаульских пружинах
Сообщение Кама » 17 дек 2011, 21:51
Я только ознакомился с данной блокировкой диффа, может я успею в ваш список!?
-с натягом 8кг. Что, куда перечислить ссылку дайта добрые люди!
Кама
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Сообщение @lex » 18 дек 2011, 05:05
Вчера прокатился по снежной целине. (Кто не в теме, на моем Сорике в мосту стоит обсуждаемый тут самоблок на 6,5кг.). В последнее время я вообще стал увереннее лезть на машине во всякие места, куда раньше не осмеливался :) Так вот - глубокий снег преодолевается на ура (конечно при отключенной ЕСП). Хорошим дополнением к самоблоку является межосевая блокировка, включенная заранее (включается при остановке и в положении селектора - нейтраль). При включении межосевой автоматом включается и понижайка, но и в этом случае максимальной скорости машины (на понижайке, 4-я передача, 4-5тыс.обмин. - 50км/час.) хватает для движения по пересеченной местности, быстрее вроде и не требуется :) ... Затем выскочил на прочищенную трактором полевую дорогу, разогнался. Небольшой подъём и чуть не успел доработать снос задней оси рулем и машина влетает на бугор плотного снега, который сгребли на обочину. Повис на пузо аккуратно вдоль по бугру, одна сторона там, в рыхлом снегу, вторая на укатанной дороге. Вперед вверх по бугру - никак, назад получилось на 30-40 см но тоже встал. Думаю надо было мне внатяг вылазить, я же дал оборотов, копнул тремя колесами еще 1,5-2см. и повис. Сцепление с грунтом (один борт - копнул дорогу до земли, второй в снегу) такое, что руками колеса свободно не проворачиваются, но все равно - не достаточно что-б стянуть повисшую машину. Специально вышел чтоб глянуть на колеса, двигатель на холостых проворачивает оба задних колеса (как вперед так и назад) и одно переднее (конечно не то, что на укатанной дороге а другое - в снегу). Т.е. получается, что 6.5 кг. хватает что-б самоблок срабатывал даже на холостых оборотах.
Зацепился за Ниву и вперед в гору и с бугра на дорогу, она меня только стронула с нашлифованного задними места, а повисшее в снегу переднее колесо зацепилось за снег этого бугра, вылез (трос был провисшим и видно, что вылез сам).
P.S.
К стати, после этой пробуксовки на целине АВС-ка загорелась ошибкой (что в общем то и понятно) и ес-но отключила ЕСП (тоже лампа зажглась)... Въезжаю в деревню, дороги все накатаны и ушлифофаны в стекло, температура -16грд. - т.е. натуральный ледяной каток. Резина - всесезонка ALL-road без шипов, сюда ехал с ЕСП, которая отрабатывала малейшие заносы. Обратно, межосевая с понижайкой выключена, передний мост подключается периодически, при пробуксовке заднего. Вхожу в левый поворот 90грд. после которого подъем. Машина двигается влево по средней траектории между дорогой, по которой двигался и той, на которую поворачивал :) Сносит по льду на противоположную (левую) обочину, но уже как-бы - вошел в поворот и получается что оказался на правой обочине той дороги, на которую поворачивал. На льду при подгазовке ЕСП "молчала", торможу - АВС молчит :) Машину сносит... На обочине снег, цепляюсь за него, выравниваюсь и двигаюсь вперед, на ледяной подъем вверх. Выйдя опять на лед дороги задняя ось опять начинает обгонять переднюю, которая поздновато подключилась (вот интересно как было-бы, если-б не отключал передок). Торможу - добавляю газ - все равно машина плавно по льду совершает разворот на 180грд. и скользит боком до снега на левой обочине (развернулся туда, откуда приехал). Машин на дороге нет, поэтому мои финделя никому не мешают...
Остановился, заглушился-завелся (ошибка АВС-ЕСП сбросилась) развернулся и дальше по ледяной дороге уже в нормальном режиме домой...
Это я к тому, что с самоблоком на льду происходит скольжение обоих колес и как следствие - снос задней оси в какую либо сторону. ИМХО, ЕСП тут отлично дополняет автомобиль и своевременно выравнивает траекторию движения.
Последний раз редактировалось @lex 18 дек 2011, 05:50, всего редактировалось 4 раз(а).
@lex
Доп. информация: Меж/осевая+/колесная(7кг.) блокировка, пружины +45mm, Bridgestone Dueler A/T-694 265х70R16
Сообщение mihail2626 » 18 дек 2011, 05:28
Из этого следует то, что надо заказывать самоблок и в передний мост с преднатягом 4,5-5,5 кг.
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
Сообщение @lex » 18 дек 2011, 05:54
mihail2626 писал(а):Из этого следует то, что надо заказывать самоблок и в передний мост с преднатягом 4,5-5,5 кг.
...ну не знаю, может быть не само-блок, а подключаемый, например воздухом или механически... А то на трассе-то как он себя будет вести? Хотя в заднем мосту который сейчас, ИМХО, на скорости наверное даже и не включается...
@lex
Вернуться в Внедорожная подготовка
