Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Кириллер » 03 июл 2012, 09:00
GeCube писал(а):А зик 3 не подойдет в авто 2008 года с пятиступкой,
Хм... тогда возникает резонный на мой взгляд вопросик.
В спецификации эксплуатационных жидкостей написаны такие вещи как ATF SP-III. И ZIK ATF III так же идет с этим индексом и так же написано что одобрено Kia для заводской и сервисной заливки. Так почему же оно не подходит то????? :unknown: Или я чего то не догоняю!!!
Изображение Изображение
Кириллер
Доп. информация: Серебристый трактарок, выпускающий черное облако уходя в точку)))
Сообщение Stas32 » 03 июл 2012, 09:14
Кириллер писал(а):Так почему же оно не подходит то????? :unknown: Или я чего то не догоняю!!!
А это ты
сергей74
спроси. Он у нас знает очень много о масле.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BiM » 03 июл 2012, 11:05
runner_Perm писал(а):
BiM писал(а):там точно 5 передач, ну по крайней мере я у себя столько насчитал
У тебя точно 4 передачи. Если ты считаешь по толчкам при переключении, то толчок который ты принимаешь за переключение на пятую, это, скорей всего, толчок при блокировке гидротрансформатора.
:shock: подскажите пожалуйста, а что такое гидротрансформатор и как он работает и почему при его блокировки обороты падают как при переключении?
Спасибо
Во-первых, на форуме принято пользоваться поиском (гидротрансформатор), во-вторых, чтобы не нарушать п.5 Правил форума,
читаем и внимаем: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
BiM
Сообщение runner_Perm » 03 июл 2012, 11:11
BiM писал(а):а что такое гидротрансформатор и как он работает и почему при его блокировки обороты падают как при переключении?
Это общая информация, не относящаяся к данной теме. Поэтому просто порекомендую почитать об устройстве АКПП с гидротрансформатором. Информации об этом в интернете полным полно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение BlkDem » 03 июл 2012, 11:13
Сообщение BiM » 03 июл 2012, 12:01
Спасибо!
Извините, что малость нарушил.
BiM
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2012, 09:23
Итак. Вчера заменил масло. Залил Петроканаду. Ушло 11 литров. Менял как описано тут. Тема: Замена масла в АКПП Соренто(классика). с одним отступлением. Сначала слил масло с трубки идущей на радиатор при заведенном двигателе, и только потом с картера. Слилось таким образом всего 5.5л. Кстати, таким образом предписывает сливать руководство по старой коробке, дорестайловой.
Пробег 89600 км. Менял сам, со снятием поддона и фильтра. Подон снялся хорошо, прокладка была целая. Обратно поставил на нее же без герметика.
На магнитах была небольшая шуба из однородной пасты, т.е. мельчайшая пыль без различимых на глаз и на ощупь выделяющихся крупных частиц. В поддоне грязи небыло.
Фильтр тоже относительно чистый. Промыл сначала бензином сверху корпус. С него смылся темный налет. Затем бензином сетку, и затем сетку аэрозольным очистителем карбюратора. При установке фильтра назад возникла проблема. При затяжке болтов, они субьективно не затягиваются до конца. Т.е. я понимаю, что тянуть дальше небезопасно, а он тянется довольно легко. На доресталовой АКПП фильр прикручивается моментом 10Н*м, исходя из этого и закручивал. Думаю материалы картера и болтов примерно одинаковы, так что момент затяжки не должен отличаться сильно. Но сомнения в душе остались. :(
После замены субьективно стало лучше ( а как еще то может быть со свежим маслом? Еще и десяток лошадей прибавилось :ROFL: ). Обьективно пропали толчки при переключении, которые собственно и стали причиной замены масла.
При замене выставил уровень по "холодным" меткам. После этого сгонял на речку, примерно 150 км., и проверил уровень на горячую. Уровень на 1-1,5 мм выше максимума. При этом коробка ведет себя адекватно, никаких претензий нет. Вопрос. Надо ли сливать масло, если коробка работает нормально? Насколько опасно для АКПП такое превышение уровня?
P.S. Еще одна проблема. Накануне не заехал в магазин, и спер воронку на кухне у жены. А когда потом попытался купить, выяснилось что это проблема, нет воронок в магазинах. :(
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 06 июл 2012, 18:22
runner_Perm писал(а):Надо ли сливать масло,
Я бы не сливал. Проблемы могли бы быть, если бы лил что-то неведомое вместо масла. Имха.
runner_Perm писал(а):нет воронок в магазинах
Есть! Надо искать ;)
Как-то случайно наткнулся на воронку в тазиковом магазине.
Причем, выбор был трех сортов - по диаметру носа. Мне для масла надо было, ее и взял.
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2012, 18:35
BlkDem писал(а):Я бы не сливал. Проблемы могли бы быть, если бы лил что-то неведомое вместо масла.
Максим, я не про совсем масло слить, а про понизить уровень.
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 06 июл 2012, 18:44
Я это и имел в виду :D
Уровни в АКПП выставляются, исходя из спецификации рекомендованного масла. Там учитывается тепловое расширение, пенообразование и т.д. Причем, с хорошим запасом.
Чем лучше жижа, тем стабильнее ее параметры. Поэтому, твои 1,5 мм - это ни о чем ;)
Имха, можно и на 2 см выше налить - ничего страшного не будет.
Сообщение runner_Perm » 06 июл 2012, 18:57
Ну вот и я так же думал. просто надо было что б кто то поддержал. :)
Спасибо. :beer:
runner_Perm
Сообщение BlkDem » 06 июл 2012, 19:19
runner_Perm писал(а):надо было что б кто то поддержал
Не вопрос! :D :beer:
Сообщение anton_gl » 08 июл 2012, 09:16
Превышение уровня не так страшно как недостаток. Если слишком большой масло вылетит через сапун. А понизить можно используя медицинскую систему для капельниц и шприц. Да 1.5 мм это еще может и оттого что машина не идеально ровно стоит. Я у себя по весне доливал, так затрахался ездить ровную площадку искать. Везде по разному показывает. Потом плюнул налил примерно 1 см выше и успокоился.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Андрей59 » 08 июл 2012, 11:13
runner_Perm писал(а):Сначала слил масло с трубки идущей на радиатор при заведенном двигателе
Нельзя дожидаться пока масло прекратит бежать из трубки, это будет означать, что масляный насос акпп работает на сухую, лучше сливать по два литра, глушить движок, доливать атф и повторить операцию, иначе есть риск провернуть втулку масляного насоса, получить задиры на шестернях и попасть на ремонт акпп. Замену атф нужно начинать со слива масла из поддона.
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 08 июл 2012, 14:09
Андрей59 писал(а):Нельзя дожидаться пока масло прекратит бежать из трубки
Оно не перестает бежать, начинает с воздухом идти, тогда глушишь двигатель. Так что насухо насос не работает. ИМХО.
Андрей59 писал(а):Замену атф нужно начинать со слива масла из поддона.
Я порядок замены взял из руководства по ремонту. Завтра на работе буду, выложу скан страницы.
runner_Perm
Вернуться в ГСМ
