I. Выбор масла.
II. Что необходимо знать для замены масла
III. Интервал замены масла
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
ShineOn писал(а):там как раз чётко указана рекомендованная жижа.
Если почитать от того поста чуть дальше, то там дальше было обсуждение, какую жижу лить в её отсутствие. И публиковался официальный ответ российского представительства Shell (хотя и несколько спорный) - использовать Shell Donax TX. Что сейчас все стараются делать при замене масла в TOD.allex писал(а):Это которая в Россию официально не поставляется? Ну и толку с этой рекомендации?
Дядя, вы где столько шеловского масла взяли? Или у вас "дядя на гуталиновом заводе работает и у него этого гуталина завались"?GreenStamp писал(а):Около 3х недель назад сменил все жижи (кроме АКПП) на Shell
Дифференциал задний (c LSD) - Shell SPIRAX A 90 LS вошло 1,46
Дифференциал передний - Shell SPIRAX ASX 75w90 вошло 1,4
Точки смазки - Shell RETINAX HDX2
Раздаточная коробка - Shell DONAX TX (ATF III) вошло 1,42
Антифриз - Shell Glycoshell (50%, т.е. 1:1 разбавлен) - полная промывка через аппарат
Масло в двигатель через 1,5 км буду лить SHELL HELIX DIESEL ULTRA 5W-40
В АКПП залил ENEOS ATF II, со сменой и промывкой ушло 18 литров. Шелловское оч дорого выходило.
На сайте Шелл есть рекомендации Шелл к нашему авто, т.е. можно авто выбрать свое...
http://www.shell.com.ru/home/page/rus/p ... match.html
Р.S. В раздатке и диффах была залита минералка, по моему еще на заводеЧерное все было, действительно, как мазут....
Самый простой ответ - для тех устройств, которым предписано использование Dexron IIE или Dexron III.Олег34 писал(а):Для чего это масло предназначено?
А необходимость (допустимость) такой жижи определяет производитель устройства.
Лёша, лучше с этим в другую тему (например: Замена масла в АКПП), здесь давай исключительно про жижи для TOD'а.allex писал(а):Видел я сомнения, по поводу того, что Donax TX можно использовать как Dextron IIE
Олег34 писал(а):Масло Shell Donax TX
Сколько же сервисники закачали мне масла в раздатку? Я было сначала подумал, что не ту пробку открутил. Потом открутил нижнюю-оттуда кааааак жахнет масло, такой струёй, что я облился здорово. Потом залил для промывки XADO ATFIII (давно валяется - не жалко) прокатился немного, слил обратно в банку
и залил Donax. Залил до верхней крышки, но потом, резонно предположив, что по инструкции нужно лить 1,4 л. а я нафигачил почти 2
, что не есть хорошо, и слин немного лишнего.
Олег34 писал(а):Скажите по личному опыту: сколько лить? 1,4 л. или до верхней пробки?
