Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
,слить то -сольётся ,но "засосет"-только из поддона..а вот в поддон залить можно как через трубку щупа,так и под давлением через шланг обратки.
залил и кури стой .(наверное такой смысл)
(масло) не меньше,чем сольет?
,при сливе прозрачно красное ,а в таре коричневое,что там может быть ?
(первое испытание нового ключа и моих рук с динамометрическим ключом)
