Свист турбины на 2000 оборотов.
Re: Свист турбины на 2000 оборотов.
Сообщение Николаевич » 19 авг 2013, 07:31
Неделю ездил без свиста, и вчера он появился снова. Я начинаю сомневаться что это турбина,теперь осталось определить что может тихо посвистовать, при оборотах 2000,и при увеличении или уменьшении оборотов,таинственно пропадать.Когда машина стоит на Р,то можно крутить движок, хоть до красной зоны,свиста нет,он появляется во время езды.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение RufuS » 20 авг 2013, 08:33
Тема: Не понятный нарастающий свист под машиной! - моя тема, те-же симтомы как у вас Николаевич !!!
((20 тыс. км. пробега) У меня сейчас какой-то нарастающий свист появился где то снизу, нарастает он прямопропорционально набору скорости (нажатию на педаль газа, если на педаль газа не давишь, то и звука нет) Такое ощущение что где-то подсекает выхлоп или какой-то датчик сбрасывает воздух (Как-то так псык....псык...псык..псык.псыкпсыкпсыкпсыксссссссссссссссссссссссс) после 50-60 км\ч (2000 об\м) пропадает, причем звук этот только в положении ручкии АКПП "D", задом едешь вроде нету звука этого, на нейтрали газуешь тоже нет и на паркинге! Ездил к двум ОД, ни один причину не выявил!
Че за хрень ума не приложу! Помогите советом, очень напрягает это подсвистывание!)
RufuS
Сообщение Ramb » 20 авг 2013, 08:58
Ну тут у все свое субьективное ощющение свиста... Турбина должна издавать звуки... Это ж насос что вы хотите...
А вот как определить мож это не турбина... Так просто поездите с открытым окном и послушайте другие дизеля... Особенно коммерческие вы сразу отличите звук турбины от по стороних звуков
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение RufuS » 20 авг 2013, 10:32
на турбину мало похоже, т.к. звук прерывающийся! А турбина равномерно дует и при переключении сбрасывает!
RufuS
Сообщение Z-Maks » 27 сен 2013, 18:45
Тоже столкнулся с этим "свистом" - пробег чуть более 50000 км. Попробую датчик посмотреть и фильтр как советовали ранее.
Z-Maks
Сообщение AnatolS_ » 30 сен 2013, 16:44
Николаевич писал(а): При езде, заметил по тахометру,ровно при оборотах 2000, турбина начинает свистеть. если обороты подымаются выше свист пропадает. Такое впечатление, что свист появляется в момент пуска турбины, остановился прогазовался ,свист пропал.
Ездил в отпуск две недели назад - один в один симптомы появились. Проехал около часа на оборотах 2500-3000 - свист пропал и больше не появлялся. Пробег 24,5 тис. км.
AnatolS_
Сообщение Николаевич » 30 сен 2013, 20:06
Z-Maks писал(а):Тоже столкнулся с этим "свистом" - пробег чуть более 50000 км. Попробую датчик посмотреть и фильтр как советовали ранее.
Датчик и фильтр в моем случае на свист не влияет,он время от времени появляется, и так же пропадает.
Николаевич
Сообщение Z-Maks » 16 окт 2013, 12:30
Короче говоря не в турбине дело. У официалов послушали - вроде как насос гидрача. Чтоб наверняка узнать загнали на подъёмник и сняли ремень - как итог без привода насоса него ничего не "свистело" и не дребезжало. В общем жду замены по гарантии - посмотрим дальше.
Z-Maks
Сообщение Николаевич » 16 окт 2013, 13:54
Z-Maks
тогда вопрос ,как может насос гидроусилителя свистеть только при оборотах 2000.
Николаевич
Сообщение Z-Maks » 16 окт 2013, 16:49
Николаевич
Он начинает свистеть именно с 2000 оборотов. Особо хорошо слышно на 2500 и выше. Может из-за нагрузки - ремень быстрее крутить начинает при оборотах - вон и свист как результат. Хз, я не механик :)
Z-Maks
Сообщение Николаевич » 16 окт 2013, 16:55
А у меня свистит когда обороты достигают2000, когда обороты выше или ниже, свиста нет.А месяц назад поменял топливный фильтр,свист пропал, взаимосвязи не наблюдаю, но факт.
Николаевич
Сообщение Ramb » 17 окт 2013, 08:43
Z-Maks
турбина на стоячей машине не свистит... она не может свистеть поскольку перепускно открыт... она может только под нагрузкой в движении...
извук ремня и свист турбин ну вот разные звуки... по определению... и турбина должна свистеть... если не свистит значит не дует....
Ramb
Сообщение Z-Maks » 19 окт 2013, 12:03
Z-Maks писал(а):Короче говоря не в турбине дело. У официалов послушали - вроде как насос гидрача... В общем жду замены по гарантии - посмотрим дальше.
Заменили гидроусилителя насос - звук пропал. Цена вопроса 2700 грн. Все сделали по гарантии.
Z-Maks
Сообщение Vlad1 » 29 апр 2014, 10:23
Тоже слышен "присвист" при оборотах выше 2000.Пробег слишком малый,1500км.Гидрача у меня нет.
Подобных звуков на Соуле и Мохаве не наблюдал.Что посоветуете?
Vlad1
Доп. информация: Был Sportage JA,Sportage KM,Tucson,Soul,Mohave, Sorento XM,Sorento FL
Сообщение Gubkin » 29 апр 2014, 10:28
Vlad1 писал(а):Что посоветуете?
оголоси испотльзуемое масло в ДВС
