Движение в режиме 4HI
Re: Движение в режиме 4 HI
Сообщение _x)(x_ » 07 окт 2008, 21:49
Я раньше создавал тему по поводу полного привода,нечайно врубили полный привод и по асфальту,в итоге капут переднему мосту и всему остальному.Простоял 1.5 месяца в тех.центре пока не привезли по гарантии детали из Кореи.Всё поставили,всё работает.Поехали на рыбалку,сели.Смотрим,что пробуксовывают только два колеса вместо 4-ёх.Оказалось привезли не те детали и теперь вместо 4 колёс,блокируется как на Уазике одно колесо спереди и одно сзади.Теперь можно и по асфальту и в поворот в 90 градусов входить.Лучше-бы сразу такой режим полного привода ставили и не было-бы у людей проблем.Вот такой тюнинг по гарантии :D :D :D
Чёрт его знает что стоит Part-Time или TOD
_x)(x_
Сообщение LEO » 07 окт 2008, 22:00
_x)(x_ писал(а):вместо 4 колёс,блокируется как на Уазике одно колесо спереди и одно сзади
Не волнуйся, это на всех сориках так. У нас нет межколесной блокировки. А если у кого есть LSD (в заднем мосту), так у них нет ESP, которая выручает лучше, чем LSD :)
LEO
Сообщение _x)(x_ » 07 окт 2008, 22:09
У нас механика и раньше блокировались все 4 колеса,что можеть и хорошо на бездорожье,но всё-же лучше как стало теперь,можно с полным приводом теперь хоть на край света,не больше 80 конечно-же :D :D
_x)(x_
Сообщение ShineOn » 08 окт 2008, 00:13
_x)(x_ писал(а):раньше блокировались все 4 колеса
"Этого не может быть, потому что не может быть никогда!" ©
Ну просто конструктивно в Сорике это не предусмотрено - нет у нас межколёсных блокировок. Видимо, просто была такая ситуация, когда нагрузка на все 4 колеса была примерно одинаковая, вот они вчетвером и рыли.
Сообщение val_grig » 08 окт 2008, 07:24
Antonio писал(а):Блин, выездная сессия! и никто даже не позвал!!!
На форуме есть раздел по городам - Самара. Там мы все собираемся, когда намечаем очередную общую встречу. Отчет, кстати, выложен, почитай. В следующий раз - велкам на борт.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Притормаживают задние колеса при повороте на 2H
Сообщение Sleb » 22 окт 2008, 11:46
Ничего не понимаю, включаю режим 2Н, на самом малом газу поворачиваю полностью выкрутив руль, передние колеса крутятся а задние почти волочаться и машина из-за этого притормаживает. Что за хрень такая, это что особенность работы полного привода? Вообщем задние крутятся, но не так как передние, а с пробуксовкой. Если поворачивать с отпущенной педалью газа то боишься что машина вовсе заглохнет. Может кто сталкивался. Да и еще, тут все жалуются что мол ТОD не подключает передок (или подключает но непонятно когда), а мне кажется, что у меня всегда 50:50 при положении 2Н, такое разве может быть.
сорентовод
Sleb
Доп. информация: Иж-авто
Re: Притормаживают задние колеса при повороте на 2H
Сообщение grandlion » 22 окт 2008, 12:08
2Hi ?
Эт как?
Разе с тодом есть такой режим?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Автодруг » 22 окт 2008, 14:36
ничего не понятно..давай сначало..какая трансмиссия? в каком положении переключатель...как едет,если пер колеса стоят прямо...по твоему описанию похоже на жесткую блокировку заднего межколесного дифа...просто если заблокирован межосевой, то как раз переднии колеса начинают "проскальзовать" из-за разности скоростей вращения.
Автодруг
Доп. информация: R кореец
Сообщение Toto » 22 окт 2008, 14:47
Sleb писал(а):Ничего не понимаю, включаю режим 2Н, на самом малом газу поворачиваю полностью выкрутив руль, передние колеса крутятся
:shock: :shock: :shock:
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Sleb » 22 окт 2008, 15:20
Вообщем положение ручки среднее, то бишь с TOD.
сорентовод
Sleb
Сообщение grandlion » 22 окт 2008, 15:23
Чёта я вообще не понял. :(
Если положение ручки среднее то это 4Hi
А раз так то разе на машине есть TOD? :shock:
Кажись это PartTime.
Или я не прав? :oops:
Машина вроде 2008 года рестайл
Мож комплектация такая? или ручка не от туда?
Последний раз редактировалось grandlion 22 окт 2008, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Toto » 22 окт 2008, 15:24
Sleb писал(а):Вообщем положение ручки среднее, то бишь с TOD.
У тебя парт тайм, а не тод, у тода не может быть среднего положения, так как их только два 8)
Sleb почитай мануал, иногда помогает.
Toto
Сообщение Sleb » 22 окт 2008, 15:43
Согласен парт тайм, но разве то что я описал норма?
сорентовод
Sleb
Сообщение никита » 22 окт 2008, 15:47
Sleb писал(а):Согласен парт тайм, но разве то что я описал норма?
Нет!
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Toto » 22 окт 2008, 15:48
На сухой дороге-это норма, полный привод надо включать только на скользкой дороге. Ещё раз говорю почитай руководство по эксплуатации.
Toto
