Вырубается новый комп при установке ОСи
Сообщение ClaudeMonet » 19 июл 2013, 09:38
Коллеги, всем добрый день.
Нужна помощь компьютерных спецов.
КУпил новый комп (точнее я выбрал все комплектующие, а Юlmart собрал системник (есть у них такая услуга)). То есть я получил в магазине уже полностью собранный системник. Компьютер без системы - то есть голый.
Начал устанавливать Винду8 Про (х64) с флешки на SSD (последний есс-но отформатировал по предложению Винды перед установкой). Установка прошла без каких-либо проблем.
Далее, когда комп первый раз перезагрузился в ходе установки (это плановая перезагрузка) я выбрал в Биосе вместо флешки на запуск компа SSD диск на который устанавливается Винда.
Все. НАчинается загрузка ВИнды. Предлагает выбрать язык, цвет оформления, уже нашла ВайФАй сеть и ... внезапно вырубается комп. Включить его снова не получается предназначенной для этого кнопкой, приходится выключить и включить снова БП кнопкой сзади системника, только после этого комп соглашается включиться.
Снова загрузка до первичных настроек Винды - снова вырубается и опять кнопкой не включается без выключения-включения БП.
ЗЫ: Если сидеть в Биосе и крутить любые настройки (если нужно, конечно) - ничего не вырубается и работает столько, сколько надо. Настройки БИОСА сбрасывал на Optimised Default.
Другую ВИнду (скажем, 7-ку) ставить пока не пробовал...На хард также ставить не пробовал - все попытки были установки именно на SSD, т.к. именно для ОСи и приобретался твердотельный.
Вот система:
1. AMD FX-6300 Black Edition
2. Zlman CNPS 7000C AlCu
3. Gigabyte GA-970A-DS3
4. Dimm DDR3 4gb Hynix PC-3 12800 (*2)
5. Gainward GT640, 2048mb, GDDR3
6. HDD WD Caviar Blue WD10EZEX 1tb
7. SSD Kingston V300 60gb
8. Winard 3080E (450Вт)
Куда смотреть (БП?)???
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Вырубается новый комп при установке ОСи
Сообщение ShineOn » 19 июл 2013, 09:48
ClaudeMonet писал(а):Куда смотреть (БП?)?
Если есть подозрение на БП, то ставь любую проверенную ОС (ту же "семёрку") на HDD и прогоняй нагрузочные тесты. Основными потребителями у тебя будут CPU и видео, на них свои выходы 12Vdc с БП должны идти. Если по какому-то из этих выводов имеется проблема на БП (на что ты грешишь), то у тебя подобная картина будет наблюдаться и без SSD. Если же на HDD будет всё нормально работать, то либо смотреть в сторону обновления BIOS на твою маму, либо пробовать "семёрку" на SSD - как будет себя вести с ней. А ещё я бы потестировал "восьмёрку" на HDD, чтобы исключить возможную несовместимость этой оси с твоими компонентами.
Т.е. требуется поэтапное исключение возможных узких мест.
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 09:52
ClaudeMonet писал(а): я выбрал в Биосе вместо флешки на запуск компа SSD диск на который устанавливается Винда.
мне кажется в этом косяк. Надо сразу до установки винды ставить запуск с SSD. А во время загрузки биос жать Esc или что другое чтоб выбрать загрузку с флешки для первичной установки винды.
Сообщение ClaudeMonet » 19 июл 2013, 10:03
Gubkin писал(а):мне кажется в этом косяк. Надо сразу до установки винды ставить запуск с SSD. А во время загрузки биос жать Esc или что другое чтоб выбрать загрузку с флешки для первичной установки винды.
НУ вобщем-то оно так все и происходит. Я включил новый комп, вставил флешку, перезагрузил (Чтоб флешка определилась), влез в БИОС сменил ФестБУтДевайс на флешку, поставил СекондБутДевайс на SSD и вперед.
Добавлено через 5 минут 45 секунд:
ShineOn писал(а):либо пробовать "семёрку" на SSD
Вот с этого и хочу начать. ДАлее, если не получится - попробую установить ОСь на хард, а уже из самой Винды установить параллельно Винду на SSD и, если после этого все будет ОК, то форматнуть хард и оставить ОСь только на твердотельном.
Затем, если ничего не получится буду смотреть в сторону версии биоса...
А далее, если не прокатит - понесу в магаз. Пусть правят.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Gubkin » 19 июл 2013, 10:27
ClaudeMonet писал(а):влез в БИОС сменил ФестБУтДевайс на флешку, поставил СекондБутДевайс на SSD и вперед.
в этом и ошибка кмк.... в этом случае MBR пишется на флешку, а не SSD
Сообщение ClaudeMonet » 19 июл 2013, 10:49
Gubkin писал(а):в этом и ошибка кмк.... в этом случае MBR пишется на флешку, а не SSD
СПС попробую...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Adom » 19 июл 2013, 11:55
ClaudeMonet писал(а): и ... внезапно вырубается комп.
У меня такое было - в итоге был брак оперативки, работала 5 минут потом отрубалась, комп отключался, но при этом материнка попискивала. У Вас никаких звуков динамик мат.платы не выдает?
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 19 июл 2013, 12:10
Adom писал(а):У Вас никаких звуков динамик мат.платы не выдает?
Нет. Стандартный один короткий писк при запуске компа и все. Судя по БИОСу, материнка работает в штатном режиме и объем памяти определяется корректно...
Добавлено через 2 минуты:
Adom писал(а):был брак оперативки, работала 5 минут потом отрубалась
А так было в любой ситуации или только под нагрузкой? У меня в БИОСе комп может работать сколь угодно долго, выключается при загрузке Винды, при этом, на этапе первичной установки с флешки проблем не возникло никаких, проблема началась уже на этапе завершения установки, когда Винда грузится уже не с дистрибутива, а с временных файлов, которые сохранились на компе.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение BlkDem » 19 июл 2013, 12:37
ClaudeMonet писал(а):приходится выключить и включить снова БП кнопкой сзади системника, только после этого комп соглашается включиться.
Это похоже на проблемы с БП. Иногда косвенно связано с неисправностью оперативной памяти.
Я бы шел в магазин и подменой компонентов устранил проблему.
Сообщение Adom » 19 июл 2013, 12:43
ClaudeMonet писал(а):А так было в любой ситуации или только под нагрузкой?
Под нагрузкой, отрубался комп при/после загрузки Оси (от минуты до 5). В магизине заменил тогда оперативку и материнку, все стало работать.
Adom
Сообщение ClaudeMonet » 19 июл 2013, 13:18
BlkDem писал(а):Это похоже на проблемы с БП. Иногда косвенно связано с неисправностью оперативной памяти.
Ну вот сегодня попробую 7-ку поставить сначала на ССД, затем, если не прокатит, поставлю на хард. Если попытки не увенчаются успехами - понесу обратно...
Добавлено через 1 день 20 часов 41 минуту 6 секунд:
И все-таки дело было именно в "резине" - как и ожидал БП не вытягивал под нагрузкой. Купил БП также на 450 вт. и все заработало. Старый бп сдал вместе с корпусом (т.к. корпус со встроенным Бп) и получил денюжку за него...без шума и пыли.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение bog13bog » 21 июл 2013, 15:20
Я конечно не профи, но практически на всех форумах пишут, что запас по мощности блока питания должен быть не меньше 10%.
Интересно почему профи предложив конфигурацию не учел этот момент???
Может стоит посчитать и пока не поздно и не закончился срок гарантии поменять??? Тем более что в летнее время, если они работают близко к пределу, то очень сильно перегреваются и тоже отрубаются.
Где-то встречалось, что при прочих равных современные с 450 только начинаются. Опять же я например часто через комп телефон заряжаю когда работаю, переносные диски, флешки....Вроде не много а в сумме кирдык.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение elementator » 22 июл 2013, 00:19
классная сборка! любой гиморой за счет клиентов .... даже не тестили....
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ShineOn » 22 июл 2013, 06:47
bog13bog писал(а):запас по мощности блока питания должен быть не меньше 10%. Интересно почему профи предложив конфигурацию не учел этот момент??? ... современные с 450 только начинаются.
Возможно, потому, что есть честные 450W, и есть китайские 450W, которые на самом деле могут оказаться 280W или 350W максимум. Причём это суммарная пиковая мощность по всем каналам, в то время как по каналу 12Vdc на процессор (или по любому другому) может быть ниже допустимого.
Сообщение ClaudeMonet » 22 июл 2013, 07:17
Перед покупкой БП я проводил расчет по калькуляторам (использовал расчеты на разных сайтах), так вот, на мою конфигурацию калькуляторы выдали от 300 до 370 Вт. В среднем примерно 350 Вт. получалось. Да, и еще, насколько я знаю, эти он-лайн калки в своих расчетах несколько завышают требуемую мощность как раз для перестраховки. По непроверенным данным, завышение идет от 1,2 до 1,5 раз. Так что, 450 Вт. это уже с запасом (если честные 450 Вт.)
elementator писал(а):лассная сборка! любой гиморой за счет клиентов .... даже не тестили....
Тут и не протестишь, т.к. я брал без ОСи. Без нагрузки комп мог работать вечность. Полагаю, что они так и тестировали - через Биос глянули, что все работает в штатном режиме (по частотам и температуе) и усе...Притом они даже могли спокойно для теста поставить Вин7 и она бы пошла (как и у меня). Гемор мог вылезти на разных уровнях. Но в моем случае и с 7-ой Виндой началась таже петрушка, когда я предложил системе небольшую нагрузку (встроенный тест производительности системы).
Собственно, фирма-продавец-сборщик и не отказывалась от своих обязательств, более того, готовы были вернуть бабки за весь системник, я же в итоге поменял только корпус и БП (т.к. покупался корпус с уже предустановленным БП и поэтому отдельно сдать БП не представлялось возможным), но это уже другой вопрос.
Последний раз редактировалось ClaudeMonet 22 июл 2013, 07:19, всего редактировалось 2 раз(а).
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
