Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение Ramb » 15 июл 2013, 07:36
Я вот хочу попробовать на зиму петру 10w30 если не попрет буду лить 5w40 идумицу... Прошлой зимой вилеколепно заводилась... Все во дворе завидовали)
Ramb
Благодарил (а): 104 раз.
Сообщение Андрей.л » 15 июл 2013, 15:53
Nikolay0812 писал(а):Какая связь между рекомендованной заводом изготовителем вязкостью масла и климатом?Боишься лить дватцатку-лей 30-ку(оно же то же рекомендовано),а если холодных пусков зимой нет,то лей 10w30 круглогодично.
Вот так в мануале описана связь между вязкостью и климатом, и для дизеля 5-20 нет.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
Поэтому я и задал этот вопрос
Андрей.л писал(а):Всем привет. пробег 6000, готовлюсь к замене на 7500, с выбором до конца не определился. У меня теплый гараж, буду брать 5W-?, (5W как в мурзилке, и 0W- дорого)и отсюда вопрос: стоит ли обращать внимание на летний показатель вязкости (20,30,40), ведь температура масла работающего движка, турбины очень высокая и значение температуры окружающей среды, для которой предназначено масло (летняя вязкость) может быть не так важно?
Добавлено через 6 минут 3 секунды:
Если с зимней вязкостью все понятно, масло густое-движок не запустишь, то по летней вызывает вопросы. основные пробеги у меня летом, и волнует износ движка. Вот и думаю: с завода 20, у ОД 30, а 15W-40 для зимы слишком густое, менять перед каждым сезоном-накладно.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Gubkin » 15 июл 2013, 16:27
лей 5w-30 ACEA C3 если DPF или A3/B4 без него и не парься (только не A5/B5, у него вязкость меньше... считай 5w-20)
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 16:45
Андрей.л писал(а):Если с зимней вязкостью все понятно, то по летней вызывает вопросы
Ещё раз повторю:нет такого понятия- "летняя" вязкость.Вот представь,что ты живя,допустим- в Норильске,решил в мае(когда там ещё летом и не пахнет), съездить в отпуск на юг,где уже в мае-мандарины зреют :D .Так вот,если следовать рекомендации этой таблицы,то тебе нужно на пол пути сменить свою 20-тку на 30-тку,затем на 40-ку,а по приезду в тёплые края-на 50-тку :D Абсурд,не правда ли :?:
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение Андрей.л » 15 июл 2013, 16:50
Про это и говорю, так зачем же все эти таблицы вязкости?
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Gubkin писал(а):лей 5w-30 ACEA C3 если DPF
предварительно так и решил, но время еще есть, может еще что нибудь посоветуют.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
Gubkin писал(а): и не парься
Ну интересно-же :)
Андрей.л
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 16:59
Андрей.л
Эта таблица(видимо)-для упрощённого понимания при выборе масла.Но по факту-она только путает.Так что
Gubkin писал(а):лей 5w-30 ACEA C3 если DPF или A3/B4 без него
или
Nikolay0812 писал(а):если холодных пусков зимой нет,то лей 10w30
и
Gubkin писал(а):не парься
:D
Сообщение Gubkin » 15 июл 2013, 17:01
Андрей.л писал(а):так зачем же все эти таблицы вязкости?
вот лови инфу из GDS конкретно по 2,2 CRDi
как видим *w-40 надо при темп воздуха +40С и выше. В Ульяновске такое бывает? :shock: По-моему +33 С максимум 1-2 месяца в году :)
Почему-то многие на этом форуме считают Россию жутко субтропической страной. И забывают, что в намного более жаркой Японии и Корее ездят на 5w-20. Или в Техасе, где +15С в январе-феврале :D . И у всех отличные показатели по износу в отработанном масле.
Но русские Иваны почему-то считают, что лучше 10w-50 или 20w-60 в жару :D
Сообщение Андрей.л » 15 июл 2013, 17:08
Андрей.л писал(а):стоит ли обращать внимание на показатель вязкости (20,30,40), ведь температура масла работающего движка, турбины очень высокая и значение температуры окружающей среды, для которой предназначено масло может быть не так важно?
Про это и пытался сказать :D
Андрей.л
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 17:08
Сань,ты на наш форум не наговаривай :D Это -очень распространённое заблуждение и данные таблицы из мануалов,только укрепляют их,трансформируя в истину.
Сообщение Gubkin » 15 июл 2013, 17:12
Nikolay0812 писал(а):Сань,ты на наш форум не наговаривай :D
да это я не про форум, а про всех автовладельцев.... если такая жара у нас, почему под окном пальмы не растут ? :D
данные таблицы из мануалов рекомендуется смотреть в оригинале на корейском...
при переводе на русский там много чего корректируют ( под масла типо shell ) ... иногда просто ошибки, иногда отсебятина
Сообщение Андрей.л » 15 июл 2013, 17:20
В магазе насоветовали ZIG, раньше лил его на бензинках, не подводило. Что скажете?
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Gubkin писал(а):при переводе на русский там много чего корректируют ( под масла типо shell ) ...
Полностью согласен
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Пытаюсь перевести свой мануал с корейского
Андрей.л
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 17:22
Андрей.л
Зик-это брэнд.Масло то какое,конкретно предлагают?
Сообщение Андрей.л » 15 июл 2013, 17:24
Сейчас поищу
Добавлено через 12 минут 44 секунды:
Вот такое
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
На нижней фото как раз засвет на допуске С3
Андрей.л
Сообщение Nikolay0812 » 15 июл 2013, 17:51
Андрей.л
Ну а что,допуски реальные.Если цена устраивает,то можно попробывать.
Сообщение Gubkin » 15 июл 2013, 17:56
щелочное как у всех С3... так что менять надо его почаще будет 5-7 тыс.км.
я что-то зику не особо доверяю, лучше уж оригинальное PREMUIM DPF DIESEL 5W-30 (6л) 05200-00620 па 1728 руб
или Mobil 1 ESP Formula 5w-30 ACEA C3. Это уж точно одно из лучшийх С3, если денег не жалко :)
короче дело религии какое лить ... в Ульяновске есть автодоки и пр.. можно хоть чёрта горбатого купить.
